[Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant
Geralterego Hors ligne
14-08-2020, 15:44:25   -   [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant
Salut à tous,
J'ai emmené ma civic 8 en garage à cause d'un bruit étrange venant de ma roue gauche (on aurai dit comme un bruit de frottement de plastique).
Et je leur ai expliqué que je perdais facilement de l'adhérence en virage...
Ils m'ont donc diagnostiqué la mort des silent blocs de suspension ... J'ai donc demandé un devis et là... 1000 €  Ouinn Ouinn Ouinn
Donc dans leur devis, il me remplacerai les triangles entiers car ils ne peuvent pas avoir les silent bloc seuls...
Là je me dis c'est la merde, ça coûte la peau du quick !
Donc je regarde un peu et sur Os***o je trouve ces fameux silent bloc à 50€ l'unité... euuuuuuu comment dire, je n'ai pas hésité longtemps !
Je regarde sous la voiture pour voir la tête des pièces en question, et là je me dis que ça doit être super simple à changer en fait ???
Est-ce que vous pourriez me confirmer que c'est juste 2 gros écrous à enlever et que le silent bloc se sort du triangle sans outils particulier ???
Parce que là ce serai juste trop beau ^^
Je vous remercie d'avance pour les réponses/conseils que vous pourriez me donner !
Bonne journée ^^
(Modification du message : 15-08-2020, 16:32:08 par Geralterego.)
TsoF Hors ligne
14-08-2020, 15:45:38   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Le bruit peut aussi venir des coupelles de suspension, courant sur ce modèle.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-08-2020, 15:46:22 par TsoF.)
14-08-2020, 16:37:28   -   RE: TITRE NON CONFORME
Les silent-blocs sont généralement insérés à la presse, ils ne sortent pas comme ça. Mais entre 100 et 1000eur, ça peut valoir le coup de trouver une presse ou un atelier de mécanique générale pour les changer.
Le reste n'est pas très compliqué, fais-toi aider d'un bricoleur mécano expérimenté et ça ira.
15-08-2020, 16:31:06   -   RE: Honda civic 8 - remplacer des Silent Bloc de triangles avant
Effectivement j’ai beaucoup lu que pour remplacer le Silent bloc il fallait une presse hydrolique mais le triangle de la civic 8 se présente différemment, voici le triangle dans son ensemble avec le Silent et la photo du Silent bloc a part :
[Image: tc3291.jpg]
[Image: thumb?id=13477224&lng=&m=1&ccf=94077795]
J’avais donc l’impression qu’il ne fallait pas d’outil particulier pour changer cette pièce ??
20-08-2020, 12:09:10   -   RE: [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant
C'est bien possible oui Smile
  [EG3] SB triangles de suspension avants. Ryu_wm 8 289 07-09-2023, 08:31:55
Dernier message: Ryu_wm
  [EG] Silent bloc hardrace Pins 4 552 04-07-2022, 12:53:29
Dernier message: Pins
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 747 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [MB6] recherche photos ou cotes des triangles? cedric b 0 741 22-06-2018, 10:09:14
Dernier message: cedric b
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 135 394 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [Tuto EK3 et autres] Remplacer un moteur de fermeture centralisée Young_43 4 3 675 28-08-2017, 15:23:24
Dernier message: Young_43
  [EK & autres] Dangerosité Chassis en fonction des Silent Bloc et Suspension gineto 161 46 760 25-05-2017, 23:53:50
Dernier message: strebler
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 2 890 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
  [EK3/D15Z6] Quel choix pour remplacer mes disques/plaquettes de freins ? Dj Skudy 7 3 040 17-04-2016, 20:41:34
Dernier message: Dj Skudy
  [delSol] Silent bloc Dan 11 3 610 11-02-2016, 09:38:37
Dernier message: Dan
