Capteur de cognement/cliquetis
JeremGLX Hors ligne
19-05-2013, 16:07:03   -   Capteur de cognement/cliquetis
Salut a tous ! Voila je me permet d'ouvrir un post pour savoir où est ce fameux capteur de cliquetis et je sais bien que c'est du fait que le moteur cliquette un peu qu'il s'active mais bon le mien cliquette à peine...
Du coup j'aimerais savoir où il se trouve pour pouvoir le contrôler et le remplacer.
C'est pour une colt glxi de 94 113 cv.
Et en passant je sais qu'il modifie l'avance et tout mais est ce qu'il serait possible qu'il s'active à cause ses soupapes s'ils sont mal réglé (0.4 mm au lieu de 0.30 par exemple ?).
MerciSmile
(Modification du message : 19-05-2013, 16:08:17 par JeremGLX.)
JeremGLX Hors ligne
21-05-2013, 17:10:53   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
UP please. je compte réglé le culbuteur. Mais la question que je me pose c'est faut il le faire à chaud ou froid ? Vu que les données constructeurs sont dites moteur chaud. Aprsè si chaud c'est entre 10 et 30 °C pour moi c'est froidSmile
Allez messieurs j’attends vos réponses
ColtiXim Hors ligne
21-05-2013, 21:15:02   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
Citation :le mien cliquette à peine...
Comment le sais tu ?
Citation :Du coup j'aimerais savoir où il se trouve pour pouvoir le contrôler et le remplacer
Sous la tête d'admission, vissé sur le bloc
Citation :est ce qu'il serait possible qu'il s'active à cause ses soupapes s'ils sont mal réglé
Non je ne pense pas ! Sauf fantôme knock ...
Citation : Vu que les données constructeurs sont dites moteur chaud
Moteur chaud = petite amie très très chaude
Moteur froid (tiède) = chauffe ta copine et revient après tes devoirs Wink
JeremGLX Hors ligne
22-05-2013, 06:31:30   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
Donc en gros faut que le moteur soit tiède mais pas froid (congelé Big Grin). Si c'est sa je vais chauffer ma titine puis laisser reposer 1 ou 2 h. Après tout je ferais que vérifier les jeu aux soupapes si c'est bon ben je sais pas pourquoi le knock sensor se met en marche. J'ai remarqué qu'il se met en marche quand la voiture soit est en mouvement normalement ( dans les 2000 / à 4000 tour) ou sur place quand j'accélère un peu...
Peut être qu'il est HS ? J'ai vu ou il est situé et c'est m***** pour le changer.
ColtiXim Hors ligne
22-05-2013, 10:39:13   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
Tu règles moteur chaud ...
Je répète : Comment sais tu qu'il détecte du cliquetis ?
Ne me répond pas que c'est un voyant sinon ...
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
26-05-2013, 19:01:58   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
bon pour le reglage soupape tu allume la titine tu la fais tourner jusqu'a se que le ventilo se declanche ou si tu a un mano de t° huil atten les 50/60° apres tu coupe le contacte et tu enlaive ton cache culbu et tu regle
c'est pas sorcier!!!
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
JeremGLX Hors ligne
30-05-2013, 08:01:21   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
Désoler du retard, j'étais très très très mal en point.. Bref donc je règle à chaud ok. Pour les cliquetis c'est simplement la lecture du check engine qui me dit : code 31 : knock sensor fault. Mon moteur cliquette plus quand il est chaud aussi.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
30-05-2013, 10:09:15   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
b change le si la titine le dit lol
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
JeremGLX Hors ligne
30-05-2013, 15:01:05   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
(30-05-2013, 10:09:15)bob44 a écrit : b change le si la titine le dit lol
OK, c'est la solution à ce petit défaut je pense. Même si je ne perçois quasiment pas de perte de puissance.
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
30-05-2013, 22:03:34   -   RE: Capteur de cognement/cliquetis
Percevoir une perte de puissance, à moins qu'elle soit énorme, faut passer sur le banc pour le savoir
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
