[Celica T18] Problème électrique
Gaiito Hors ligne
05-03-2015, 22:36:26   -   [Celica T18] Problème électrique
Salut a tous,
J'ai un soucis, j'ai changé l'alternateur il y a peu. Mais depuis hier j'ai les voyants, batterie,frein et huile moteur qui reste allumé. Ma batterie ne charge plus.. J'ai donc mis les pinces pour démarrer la grosse.
Sa démarre niquel, mise a part les voyants mais quand j'enlève les pinces elle s'arrête... Pourquoi ? C'est la batterie qui est HS ?
(Modification du message : 05-03-2015, 23:12:42 par fefe hyundai.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
06-03-2015, 01:39:08   -   RE: [Celica T18] Problème électrique
Salut,
Tous les voyants allumés, tu as un soucis a l'alternateur.
tu l'a acheté ou ton alternateur?
c'est quoi la marque?
Si tu charges bien ta batterie, elle démarre?
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
06-03-2015, 14:34:57   -   RE: [Celica T18] Problème électrique
question dans le réponse ou l'inverse=batterie HS Big Grin
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Gaiito Hors ligne
09-03-2015, 19:26:12   -   RE: [Celica T18] Problème électrique
Désolé du temps de rep, j'étais pas chez moi ces jours.
Alors c'est un valéo, achetez chez un proffesionnel. Je lui est enmené l'ancien alternateur et il m'a fait l'échange "standard".
Quand je met les pinces sa démarre, je les retire sa calle.
Comment est ce que je peu tester si la batterie et/ou l'alternateur sont HS ?
Parce que si les voyants s'allume c'est forcement l'alternateur qui déconne ?
Des japancars
10-03-2015, 08:10:23   -   RE: [Celica T18] Problème électrique
Oui avec un problème de charge, les voyants s'allument.
Il vaut mieux réparer l'alternateur denso d'origine qu'un échange standard avec une autre marque, souvent c'est juste le régulateur qui déconne et les charbons a changer
"il me semble" que la celica peut tourner sans batterie avec un bon alternateur.
a l'inverse, sans alternateur avec une bonne batterie, elle tient 5-10min puis s'eteint
Je pense donc que ton alternateur est mort/ ou mal branché
et la batterie est déchargée
essaye de charger ta batterie une nuit et fais un test (part pas trop loin si ca marche!!5-10mn)
Gaiito Hors ligne
10-03-2015, 21:14:36   -   RE: [Celica T18] Problème électrique
ok je vais tenter sa , je te tiens au jus ;-)
Gaiito Hors ligne
16-03-2015, 19:04:41   -   RE: [Celica T18] Problème électrique
Alors j'ai demonté l'alternateur hier aprem, resultats : il y a comme des graviers a l'interieur. le gars me l'échange pour demain
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 363 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 1 721 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 517 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 765 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 453 20-09-2020, 16:51:13
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 2 862 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 547 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 079 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 3 962 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
  [Celica ST182 et ST185] schéma faisceau électrique dimitrir 2 4 962 03-06-2015, 22:09:31
