Charcoal canister sur Colt CA 4g92
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
05-08-2012, 20:28:48   -   Charcoal canister sur Colt CA 4g92
Hi folks !
Vous connaissez tous le charcoal canister: le truc rond ignoble qui se cache à gauche de la baie moteur sous le filtre à air.
Je compte virer ce truc, or il y a 2 petites durites qui y vont se brancher dessus. Qu'en faire ? Boucher ces deux durites ou les brancher ensembles ?
votre avis ?
help
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
05-08-2012, 21:11:38   -   RE: Charcoal canister sur Colt CA 4g92
Tu parles du résonateur? Le truc ignoble qui bloque l'admission d'air et se planque dans la contre-aile?
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
ColtiXim Hors ligne
05-08-2012, 21:58:35   -   RE: Charcoal canister sur Colt CA 4g92
Tu peux tout supprimer.
Canister
Solénoide
Valve
Durites
Deux choses:
Tu dois boucher la durite qui retourne à l'admission.
Et détourner l'arrivée des vapeurs du reservoir vers l'extérieur de la baie moteur...
Sinon la solution ultime est de supprimer le tube depuis le reservoir et de poser une valve 2 voie et un reservoir ventilé :
[Image: 10082010.jpg]
Edit : Il est possible que tu ais un code défaut si tu es OBD2, dans ce cas rebranche le soléno voilà.
(Modification du message : 06-08-2012, 07:35:34 par ColtiXim.)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-08-2012, 11:55:42   -   RE: Charcoal canister sur Colt CA 4g92
ok super !
Merci de l'info. Donc je dégage tout et je modifie en conséquence.
ColtiXim Hors ligne
06-08-2012, 12:38:02   -   RE: Charcoal canister sur Colt CA 4g92
Pas de quoi !
  [Lancer 4g92] Présence d'eau dans un cylindre - Changement de joint de culasse sen-sei 3 745 09-10-2021, 07:50:13
Dernier message: sen-sei
  "Distribution Moteur 4G92" APSVR75 1 1 425 28-12-2018, 05:31:06
Dernier message: APSVR75
  [Lancer 4g92] Retroviseur ne chauffent plus sen-sei 0 1 634 14-05-2018, 21:56:34
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 114 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
  refaire bloc moteur 4g92 akil974 0 2 357 14-07-2016, 19:40:28
Dernier message: akil974
  [colt 4g92 4x4] Toerpy 260 30 658 22-12-2015, 19:15:26
Dernier message: Toerpy
  Lancer 1.6 glxi - 4G92 - Redemarrage apres 6 mois d'immobilisation sen-sei 3 2 785 18-02-2015, 21:53:20
  couple serrage 4g92 akil974 9 3 491 09-04-2014, 20:32:20
  système EGR sur 4g92 et 4g93 gotboost 5 3 740 15-06-2013, 19:58:32
Dernier message: ColtiXim
  4G92 SOHC pistons in 4G93 DOHC motuer DiegoMO 0 2 384 21-02-2013, 02:05:51
Dernier message: DiegoMO
