Chauffe sur EG5 ?????!!!!
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
01-07-2007, 21:46:33   -   Chauffe sur EG5 ?????!!!!
Salut, j'ai comme un soucis !
Depuis aujourd'hui, j'ai l'aiguille de température du tableau de bord qui fait des siennes je pense.
Celle-ci est d'habitude est toujours juste en dessous la moitier du niveau.
Et là, d'un coup je l'ai vu monter d'un coup net à 3mm de la zone rouge.
Coup de stress! Elle est resté 2 minutes comme çà et elle est un peu redescendu. 5 minutes après, j'arrivai à la maison, le ventilo a tourné comme d'habitude pas plus de trente seconde comme si tout était nickel.
Pas d'odeur de chauffe, rien!
Cet aprem, j'ai fait chauffer la voiture. Tout déclenche comme il faut et l'aiguille du compteur qui fonctionne normalement. Le carlostat s'ouvre et le ventillo déclanche. Les niveaux sont impec. Je refais un tour avec titine et comme le matin, l'aiguille remonte presque à bloc, même a 90km/h en 5ème. Je m'arrete, l'aiguille monte de 3mm d'un coup sec; le ventillo déclenche pas desuite et il ne tourne pas plus d'une minutes comme si tout était nickel.
Je craque lol. Le moulin tourne nickel.
Perso, je pense que c'est la sonde reliée au tableau de bord par en cacahuète. Donc j'attend vos avis. Merci d'avance
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-07-2007, 00:46:14   -
fait pas le con, vidange du circuit d'eau, cheque le radiateur, et change le carlosta :O
Vend toutes pièces de EK4
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
02-07-2007, 01:59:09   -
meche, tu crois que çà pourai venir du radiateur?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-07-2007, 06:41:49   -
comme meche, roule plus et repare, j'ai eu les meme symptome que toi et ca c'est terminé en joint de culasse.
dans l ordre verifie
-calorstat
-radiateur
-durite
-sonde
-purge
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
02-07-2007, 11:54:33   -
La purge est bonne. Pas une seule bulle d'air.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-07-2007, 11:58:06   -
donc sonde, radiateur percé Wink
[Image: iluvyoub.gif]
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
02-07-2007, 22:01:51   -
Yep, c'est la sonde vetillo normalement. Quand je met le chauffage à fond, la température du moulin redscend. La sonde est commandé avec un carlostat neuf également, je devrai tout recevoir jeudi. Je vous tiens au courant une fois tout monté.
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
10-07-2007, 18:43:58   -
Salut, donc voilà, thermostat et sonde de déclenchement ventillo remplacées aujourd'hui.
Tout va bien! Plus de monté en température. L'aiguille reste à un tiers et çà fait plaisir.
Même en tapant dedans.... y'a rien a dire, sauf le prix de la sonde chez Honda Confused
Mais bon vaut mieux çà qu'un joint de cullasse.
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 883 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 260 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 190 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 568 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 239 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 609 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 459 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 591 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 913 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 690 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
