Cherche info cablage calculo
323F_77 Hors ligne
06-08-2013, 11:46:53   -   Cherche info cablage calculo
Salut à tous
Je recherche pour la connexion d'un greddy les connexions de l'ECU sur la 323F 1.8 GT
J'ai bien l'expert automobile mais il me manque des connexions comme le signal de RPM, le Cam signal et le Crank signal.
Si quelqu'un avait l'info genre
Grand Connecteur plot N° ou petit connecteur
Merci à tous Smile
323F_77 Hors ligne
08-08-2013, 14:38:28   -   RE: Cherche info cablage calculo
Bon, j'ai fini par trouver en cherchant, cherchant sur le net. J'ai fait un tableau de correspondance. Si cela interresse quelqu'un, je vais connecter un Greddy sur une 323F
J'ai maintenant toutes les connexions. Il me reste à verifier à l'oscilloscope que les signaux lus par l'interface de l'ECU Mazda correspondent bien à la documentation que j'ai. Ensuite, je raccorderai les fils qui vont bien et je mets le contact.
Le plus chiant sera fait si tout va bien question lecture des valeurs des differentes sondes car d'après
mes recherches, il semble que le débimètre soit merdique et que la plus part des gens installent une sonde de depression GM à la place.
A suivre ... Smile
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
08-08-2013, 23:15:03   -   RE: Cherche info cablage calculo
pareil j' ai monté un iat gm
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
323F_77 Hors ligne
09-08-2013, 13:05:23   -   RE: Cherche info cablage calculo
Je parle pas de l'iat, mais de la sonde de dépression.
http://www.enginebasics.com/EFI%20Tuning...20MAF.html
mx6 mazda
10-08-2013, 08:48:57   -   RE: Cherche info cablage calculo
tu as pas un iat integré au debimetre?
323F_77 Hors ligne
11-08-2013, 19:35:27   -   RE: Cherche info cablage calculo
Oui, il y a un IAT mais d'apres mes lectures, le pb est la lecture du débimetre pas de l'iat.
Meme si les 2 sont dans le meme boitier
323F_77 Hors ligne
13-08-2013, 07:31:04   -   RE: Cherche info cablage calculo
Est ce que le debimetre de la 323f est un modele hot wire ou pas ?
323F_77 Hors ligne
21-08-2013, 11:13:47   -   RE: Cherche info cablage calculo
Bon, visiblement, la 323F n'est pas connu on dirait. Alors, pour info, le débimètre de cette voiture n'est pas un modele hot wire. J'en ai démonté un entierement et il n'y a que le volet et la sonde de temperature d'admission.
Voila pour l'info Smile
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
21-08-2013, 11:20:48   -   RE: Cherche info cablage calculo
Pour les infos sur les 323F, il faut voir ça sur le club323f.com Wink
PapasPressés.fr
323F_77 Hors ligne
27-08-2013, 13:51:10   -   RE: Cherche info cablage calculo
Sur le Greddy, il faut choisir un modele de débimetre de type B16 c'est à dire un modele FLAP. Et la, ca donne les bonnes valeurs. Le greddy doit être cablé en interne (JP9) a normal et pas type mazda. J'ai pu terminer le cablage du faisceau. Le greddy fonctionne très bien. Lecture de la temperateur d'eau, d'air, du débimetre du régime. J'ai rempli la table d'ajustement du débimetre, et des injecteurs en mode add.
Essai sur route. Nous avons déjà senti la difference Smile
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
26-09-2013, 10:14:59   -   RE: Cherche info cablage calculo
Merci de respecter la mise en forme des titres!
  ECU, cablage & cartographie Malefoda 9 2 413 01-02-2005, 22:58:35
Dernier message: ManiacSound Probe16v
