momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
09-03-2017, 18:03:31 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
black-civic93, merci
gineto,, merci pour toutes ces remarques, on sent bien l'expérience derrière Je te dirais le volume aprox.
(Modification du message : 09-03-2017, 18:04:14 par momo_evol.)
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
12-03-2017, 21:25:58 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Sacré boulot!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
momo_evol
Professionnel
12-03-2017, 23:06:39 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
roms, merci bien MP du coup
Je continue dans ma lancée, cette fois-ci en simulant une entrée d'air à 55m/s (~200Km/h). En bleu la vitesse tend vers 0, en rouge vers 93 (350Km/h)! Ça permet de mieu comprendre le comportement de l'air et l'impact qu'ont les differentes géometries. Remarquez sur la photo du milieu le tulipage cité par Gineto et son effet sur le flux
Elle fait un poil plus de 15L.
momo_evol
Professionnel
13-03-2017, 12:26:46 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
SoichiroYann, le propre CAD a son module de simulations
Bon, la suite c'est quoi? Écopes, phares, admissions tout ça c'est bien mais...ça manque pas un peu d’éléments de carrosserie??
momo_evol
Professionnel
13-03-2017, 13:18:06 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
nato66, l'imprimante 3D n'imprime pas de surfaces (enfin si mais mal) donc il me faut du volumique, et ça solidworks le fait très bien
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 740
13-03-2017, 13:38:14 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Ha ouais là je suis pour
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
nato66
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain Messages : 945
13-03-2017, 13:53:12 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
(13-03-2017, 13:18:06)momo_evol a écrit : nato66, l'imprimante 3D n'imprime pas de surfaces (enfin si mais mal) donc il me faut du volumique, et ça solidworks le fait très bien
je sais qu'il faut des solides, je parle juste de la qualité de la peau extérieur, que ce soit pour moulage ou impression 3D, c'est meiux que le polygonal. C'est toujours faisable d y ajouter les épaisseurs matériaux par la suite, ce qui change c'est la précision des formes visibles.
Je dis ça dans un esprit constructif hein, surtout pas pour mettre en doute la qualité de ton boulot
(Modification du message : 13-03-2017, 13:54:18 par nato66.)
momo_evol
Professionnel
13-03-2017, 14:09:32 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
flointhecho, Cali-Puma, des fenders cut out?
nato66, tous mes modèles sont reconstruits en partant des scans donc mes surface polygonales me servent juste de guide ou base pour la création des volumes postérieurs. Ta remarque est pertinente mais dans mon cas c'est N/A
Cali-Puma
13-03-2017, 14:18:20 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
ouep des fender cut out
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 13-03-2017, 14:32:41 par Cali-Puma.)
momo_evol
Professionnel
13-03-2017, 15:12:30 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
SoichiroYann, c'est tout à fait ce que j'ai écris plus haut
Citation :Ça permet de mieux comprendre le comportement de l'air et l'impact qu'ont les différentes géométries.
Tu travailles avec quoi toi?
momo_evol
Professionnel
13-03-2017, 17:27:25 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
SoichiroYann, mouais, pas top pour les essences
gineto
14-03-2017, 08:18:34 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Sympa la simulation momo_evol
T'as testé avec / sans tulipage pour voir l'impact ?
Il aurait fallu que tu simule une dépression en sortie plutôt qu'une pression en entrée.
Y a pas moyen d'intégrer un volume à caractéristique poreux pour simuler le filtre.
En tout cas 15 L c'est propre, d'origine les boite à air tournent plutôt vers 5-10 L
(Modification du message : 14-03-2017, 10:56:24 par gineto.)
momo_evol
Professionnel
14-03-2017, 12:16:01 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
gineto, oui justement j'ai joué avec la simu pour tester ce tulippage! Dépression en sortie ou pression en entrée, tant qu'il y a conservation des masses ça revient au même. Le système est plus complexe que ça de toutes façons, en fixant la dépression en sortie par exemple (WOT - rupteur) les conditions en entrée ne seront pas les mêmes si on roule à 70 ou 200Km/h. Pareil pour une situation inverse genre fin de ligne droite a 180Km/h, pap fermé.
Pour la porosité c'est juste une caractéristique additionnelle du solide, comme peut l'être le matériaux ou la couleur. J'ai pas encore testé par contre, mon but principal étant de remplir au maximum cette boite à air. Tout ce qui se passe après le filtre j'y peut rien en gros, c'est un tube de 3" jusqu'au pap....ou 2.5"....ou 2"...c'est ça le prototypage rapide
SoichiroYann, on est d'accord, c'est sans doute pas le meilleur outil mais je trouve ça déjà hyper puissant
momo_evol
Professionnel
16-03-2017, 11:54:16 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
lilwarrior, merci pour tes commentaires, ça fait plaisir.
Vous dire que les projets sur 5G vont commencer rapidement suite à un intérêt, pour ainsi dire, croissant
momo_evol
Professionnel
16-03-2017, 16:32:43 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
SoichiroYann, hâte de voir ça
VinceGT-R, yes!
lilwarrior, ça frotte pas, même en roulant sur les pianos
Je suis aussi en train de me renseigner pour, a moyen terme, tester mes boites à air sur banc
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
16-03-2017, 17:21:27 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
(15-03-2017, 15:15:36)SoichiroYann a écrit : A voir, ce serait pour l'EC
Mais j'aimerais faire le test des changements de phare avant.
(16-03-2017, 16:32:43)momo_evol a écrit : SoichiroYann, hâte de voir ça
VinceGT-R, yes!
Ok, un test s'impose sur ma EJ
Jonathancrx
22-03-2017, 21:22:36 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Vraiment intéressant comme sujet je plante mon drapeau pour suivre tout ca.
