[STREAM K20] reprogrammation ?
budbundy Hors ligne
hondasss
03-03-2016, 12:39:55   -   [STREAM K20] reprogrammation ?
Salut a tous,
J'aimerais savoir si parmi les rares possesseurs de stream 2l i-vtec (K20 mais pas celui de la CTR) certains ont déjà tenté une reprogrammation via un K100/Kpro ?
Ou éventuellement les possesseurs de CR-V, accord ...avec ce même moteur ;-)
Je roule actuellement 100% E85 avec juste injos de CTR (310cc pour 270cc stock) donc c très juste !
Vu les gains obtenus sur le K20a2 je me dis qu'il doit y avoir aussi pas mal de bride sur celui là aussi(a regarder le diamètre de sortie du cata et ce qu'il y a derrière par exemple...)
L'objectif: CAI+decata (+4/1 de CTR si différent) ligne en 53mm et gamelle OEM en changeant la tubulure d'arrivée et injos OEM passés en 520cc.
Et bien sur carto derrière pour sortir 175/180cv avec une peu de chance ^^
Elle fait 156cv stock donc c réaliste je pense.Le but étant surtout de sortir du couple et faire baisser la conso et aussi démarrer au quart ^^
Ayant une EP3 je vais pouvoir comparer certaines pièces...
Merci de votre aide.
Ps/modos: j'ai mi ça ici car la stream est sur base civic ;-)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
benR Hors ligne
03-03-2016, 13:53:12   -   RE: [STREAM K20] reprogrammation ?
la culasse et surtout le type d'arbre et vtec sont totalement differents par rapport a un vrai k20a2 de CTR donc le gain de puissance sera tres vite limité.
si ca se trouve,une remap de l'ecu stock est faisable et surement moins bien couteuse qu un kpro.
mais tu sortiras pas 170cv deja a mon avis...
budbundy Hors ligne
hondasss
05-03-2016, 16:41:46   -   RE: [STREAM K20] reprogrammation ?
A l'éthanol je bouffe ma chemise si je sors pas 170cv avec ces pièces dessus !!!! ^^
Je sais que quasi tout est différent sur ces 2 K20 (vilo bielles pistons RV aac etc...) mais ça reste un moteur réglé ecofriendly donc en optimisant admis et échappement + une avance de Salop pour l'éthanol ça ne fait que 14cv a prendre
Pour l'écu ça serait le top en effet je vais déjà regarder la référence dessus ;-)
Merci ;-)
Ça sera k100 ou rien mais pas kpro trop cher ;-)
(Modification du message : 05-03-2016, 16:45:02 par budbundy.)
benR Hors ligne
05-03-2016, 18:18:33   -   RE: [STREAM K20] reprogrammation ?
je pense que tu peux commencer a mettre de la sauce sur ta chemise Sac
budbundy Hors ligne
hondasss
05-03-2016, 21:41:55   -   RE: [STREAM K20] reprogrammation ?
Ah merde bon elle est en coton bio c déjà ça ^^
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
19-03-2016, 18:45:41   -   RE: [STREAM K20] reprogrammation ?
Pour ma part Accord 2.0 i-Vtec Sport 100 éthanol : 166cv. Wink
Loïc
(Modification du message : 19-03-2016, 18:46:15 par Hondacar.)
19-03-2016, 19:04:33   -   RE: [STREAM K20] reprogrammation ?
Ca ne fait que 14cv à prendre mais aussi quasiment 10% Confused
Après s'il est vraiment bridé par la carto ce sera faisable. Si c'est par la culasse et les aac par contre, ce sera plus compliqué.
budbundy Hors ligne
hondasss
23-03-2016, 15:53:24   -   RE: [STREAM K20] reprogrammation ?
on vera c sur, de toutes façons l'agrement sera forcement mieuwx car là j'ai de bonnes pertes qd meme je trouve...
faut juste que je me sorte les doigts pour regarder l'ecu ^^
derf_r Hors ligne
19-07-2019, 11:50:38   -   RE: [STREAM K20] reprogrammation ?
Bonjour
Je viens d’acheter un stream K20A1.
Ou en es tu de ta recherche ?
Merci Fred
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 203 320 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 478 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [STREAM 2.0] info cedvand 4 789 17-02-2022, 15:52:17
Dernier message: TsoF
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 311 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [d17a2]ralenti / voyant moteur honda stream geronimoh 12 2 447 24-11-2018, 22:03:01
  [K20] K20 en 1600 hizno 11 3 309 30-09-2016, 16:26:17
  [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine tris67 8 3 733 03-04-2016, 09:39:14
Dernier message: ExtremGEAR
  [STREAM] branchement faisceau attelage raca 3 2 405 18-02-2014, 12:51:17
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 645 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 129 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
