Adapter un carbu de EC9 sur une EG3 ?
korben Hors ligne
22-02-2006, 06:50:57   -
Merci pour votre aide, je vais mesurer le diametre sur mon EG3 et on va étudier quel carbu pourrait passer dessus.
Question: Comment régler la richesse sur un carbu et son arrivée d'air, on m'a parler d'1 reglage par sonde avec du mercure, wala c'est chaud !!! quelqu'un peut m'expliquer ?
J'aimerais regler mon carbu pour qu'il donne plus...
[Image: signaturejapancar4ff.gif]
Honda Civic EG3 / 1300 Dual Carbs
Admission Green+Ligne complete inox
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
22-02-2006, 11:13:14   -
Le réglage qu'on t'a indiqué, ca doit être le réglage de la synchronisation des carbus dans le cas ou tu en a plusieurs, ça se fait via un dépressiomètre qui peut être soit à mercure, soit à aiguilles, ou soit électronique, cela sert à ce que tes carbus aspirent bien la même quantité d'air en même temps.
Sur les motos à carbus, c'est un réglage qui est obligatoire.
Pour régler ton carbu, il faut savoir déjà quel model c'est, ensuite on pourra voir quelles possibilitées de réglage tu as, et faut le faire aussi en fonction de ce que tu as sur ton moteur aussi (ligne, admi, etc...)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
korben Hors ligne
22-02-2006, 11:55:32   -
nico42 a écrit :Le réglage qu'on t'a indiqué, ca doit être le réglage de la synchronisation des carbus dans le cas ou tu en a plusieurs, ça se fait via un dépressiomètre qui peut être soit à mercure, soit à aiguilles, ou soit électronique, cela sert à ce que tes carbus aspirent bien la même quantité d'air en même temps.
Comment faire pour savoir quel type de carbu je posséde sur ma EG3, je sais que c'est un double corps, mais j'ai pas plus de précision, une tof irait ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
22-02-2006, 12:05:41   -
Normalement c'est marqué dessus, ou alors voir dans le Workshop, y'a peut etre ça
LUDE4EVER Hors ligne
22-02-2006, 20:11:21   -
salut tres interreser par ce post reste a savoir ce que pourrait donner les 2carbu de l'ec9 Confused:
je prend les tofs du carbu de l'eg3 demain g un carbu demonter comme ca on verra mieu :crzy:
VENDS prelude 2L16S am97 5800euros a deb!!!
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
22-02-2006, 21:49:23   -
voila les photos de mon carbu EC9
pas eu le temps de faire les mesures par contre
[Image: 10312620xt.th.jpg]
[Image: 10312640da.th.jpg]
[Image: 10312616av.th.jpg]
korben Hors ligne
23-02-2006, 10:17:29   -
Vianney combien tu le vends, reste a savoir si c'est adaptable et si ça va réellement changer quelque chose, ou si un simple réglage de mon carbu actuel suffirait... Confused:
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-02-2006, 11:53:43   -
Qui peut le plus peut le moins je pense, mais peut être que ton carbu ferais l'affaire et qu'il suffit juste de changer quelque pièces à l'intérieur (gicleurs notamment).
Réputation : 31
23-02-2006, 12:47:33   -
mp envoye korben,
23-02-2006, 19:32:12   -
g les tofs mais sais pas les mettre lol !
korben Hors ligne
23-02-2006, 21:49:39   -
LUDE4EVER a écrit :g les tofs mais sais pas les mettre lol !
va sur ce site http://imageshack.us/ et upload ta photo, puis quand la nouvelle page s'affiche, copie le lien "hotlinks for forums (1)" et colle le içi dans ton message.
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 330 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 098 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 308 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 746 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 977 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 13 282 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 289 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [civic ED7] Adapter anti-brouillard ? Brabus 61 11 170 14-06-2018, 23:12:06
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 121 388 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 195 09-05-2018, 07:52:54
