6.64/10 (19 vote(s))
  • Moyenne : 3.32 (19 vote(s))
[Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
03-02-2022, 21:56:30   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Bon, vous voulez pas passer la page 80 ? Sac
Edit : Oops
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 03-02-2022, 21:56:57 par Nicodrift.)
03-02-2022, 22:10:13   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Et sinon, ça tease à mort ici non ?
69 - Rhône France
03-02-2022, 22:13:16   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Oui on dirait LOL
C'est pas si fou Rolleyes mais faut que je me motives à ressortir pas mal de photos et rédiger le post Wink
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
03-02-2022, 22:16:16   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
ça serais pas mal :-)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-02-2022, 18:18:10   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Je vous laisse mon PayPal si vous voulez savoir de quoi il en retourne Mr Green
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
69 - Rhône France
06-02-2022, 18:10:43   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Bon alors,
C'est simple, je prépare avec un ami un D16 avec 4papillons, un gros setup très velu.. qui devrait ridiculiser tout les B18 un peu gratté  Sac
Et un jour, l'inavouable est arrivé.
A force de me promener sur FB Marketplace, j'ai fini par tomber sur un petit kit d'ITB Jenvey pour ce bon vieux K20A.
Il a pas fallu longtemps pour que je craques.. Mais voici l'objet de ma conn*rie :
[Image: 264464617-10216555970090176-8409702589322657133-n.jpg]
On est donc sur des Jenvey SF en 51mm TAPER. Ca veut dire que le corps du papillon est en effet venturi. Big Grin
Le kit est d'occasion, il me manque le système de tirage du cable d'accel, et divers petits trucs. mais pas inquiet.
On attaque direct par le changement des injecteurs que j'avais sur le K car ils sont trop hauts. On passe de Bosch EV14 STD a des Compacts.
On reperce les pattes du rail pour que tout tombe bien et que rien ne fuie. Ca, c'était avant de me rendre compte que Jenvey vendaient les pieces d'alu à différentes longueurs selon les injos montés  Facepalm
[Image: 264372087-10216555970570188-8007810951456337275-n.jpg]
[Image: 264512036-10216555969610164-3759472669462925575-n.jpg]
Tout ca, c'est bien joli, mais dans la baie ca rend quoi ?  Blush
[Image: 258750520-10216488631726759-3422537532220389270-n.jpg]
[Image: 258766739-10216488632166770-4910736575726417910-n.jpg]
Ben ca biche grave  Twisted  mais, parce qu'il y a un mais, ca dépasse du capot, visez donc  Sac
[Image: 264002759-10216551968030127-7329598244062181691-n.jpg]
[Image: 264448877-10216551967230107-4716957177313550430-n.jpg]
[Image: 264659310-10216551967630117-2932278085986086878-n.jpg]
Un pauvre capot carbone que l'ami Jérome m'a descendu, il a pas tenu 30mn dans le garage avant que je le tranche  LOL
Problème 1 réglé : le capot ferme (presque)
Problème 2 : le crochet OEM ferme pas, dans un premier temps j'utiliserai des attaches rapides Aerocatch..
Problème 3 : la filtration...  Piaf
Alors a ce sujet j'avais commencé a bricoler en maille fine des filtres grossiers entre le cornet et le corps papillon.
[Image: 271589215-10216679216811267-506763394125595142-n.jpg]
[Image: 271539702-10216679217211277-3108527154904540311-n.jpg]
[Image: 271527647-10216679218211302-4008645153888576352-n.jpg]
Mais après plus mure réflexion ce n'es pas une bonne idée et je vais commander le kit de boite a air complet de chez Jenvey  Wink
Ensuite, qui dit ITB, dis dépression a bien maitriser et revoir le placement de diverses sondes !
J'ai donc acheté un Vaccum Block et je l'ai retravaillé pour accepter le capteur MAP Oem de K20, et j'ai mis des raccords industriels PushLock en diametre 8mm.
Ca va dépressuriser sec  Sac
[Image: 263666295-10216545389705673-8882536001865587678-n.jpg]
[Image: 263965867-10216545389225661-8493717548179343262-n.jpg]
[Image: 264669221-10216558799240903-1506264910387770045-n.jpg]
[Image: 264673334-10216558800520935-1420695143357828892-n.jpg]
[Image: 264687226-10216558801160951-2405761535109672025-n.jpg]
[Image: 265216513-10216558799800917-41495312641065397-n.jpg]
Il reste 2 trous libres aux extrémités ? La raison est simple : Je bricole un IACV déporté  Cool
[Image: 265217097-10216562310888692-1859546999007771398-n.jpg]
[Image: 265266466-10216562309288652-7927032990223884156-n.jpg]
[Image: 265276374-10216562310328678-1590413678730036755-n.jpg]
[Image: 265291977-10216562309728663-6623822856013050208-n.jpg]
[Image: 265441649-10216562311528708-6369151529371867589-n.jpg]
2 tubes d'entrées, 2 de sorties, vous l'aurez compris, ca va circuler sec  LOL
Je câble ensuite mon capteur TPS Hall Effect fourni avec les ITB, et une rallonge pour le capteur MAP
[Image: 270125545-10216634659617365-8823584389967433634-n.jpg]
Je déporte aussi le régulateur du circuit d'essence dans un recoin inutilisé, visserie Inox, insert fileté, c'est propre ca bougera jamais Smile
[Image: 271692524-10216690469332573-2335609643359346191-n.jpg]
[Image: 271695666-10216690468772559-1218908748822522983-n.jpg]
[Image: 271698313-10216690469732583-6533378788721325122-n.jpg]
Je me suis aussi décidé a acheter un kit pour délocaliser la pompe de DA a l'emplacement du compresseur de clim, un kit très bien fourni je dois dire !
Je dois juste ajouter bocal et pompe Smile
[Image: 267515677-10216580189375643-3087863257157451934-n.jpg]
Et pour finir avec cette fournée d'update, petite modif du système de tirage de câble pour adapter le câble OEM EG4 Smile
Repercage de M6 a M8, visserie Inox, ect etc  Big Grin
[Image: 272028522-10216721636471732-794106921906947072-n.jpg]
[Image: 272046503-10216721635431706-5539317753877285064-n.jpg]
[Image: 272050305-10216721635031696-8746837668087719075-n.jpg]
Ruckus Hors ligne
06-02-2022, 19:11:20   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Effectivement, c’était bien passé sur fb haha
C’est beauuuuuuu !!!
pandax Hors ligne
06-02-2022, 19:25:54   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Ha ouais, quand même LOL
Manes Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
06-02-2022, 20:18:44   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Belle config ça vas envoyer tout ça !
Ton vacuum Block est super bien intégré et c'est vraiment une bonne idée la déportation de ton iacv avec la platine
Tu vas pouvoir profiter de tous les avantages sans les inconvénients des itb !
(Modification du message : 06-02-2022, 20:43:18 par Manes.)
06-02-2022, 20:21:44   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
C'est clair que c'est beau et ça doit bien sonner ^^
Mais l'encombrement, ça fait tout retomber Sac
Parce que même si tu peux fermer le capot, ça limite copieusement l'utilisation...
(Modification du message : 06-02-2022, 20:22:31 par SoichiroYann.)
Manes Hors ligne
06-02-2022, 20:47:00   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
(06-02-2022, 20:21:44)SoichiroYann a écrit : C'est clair que c'est beau et ça doit bien sonner ^^
Avec une bonne intégration ça peut facilement passer pour une modif "tuning" et donc ne rien limiter
On arrive a rouler avec des arceaux, baquet et tout type de chose sans se faire contrôler donc c'est pas un gros event qui vas gêner  Sac
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
06-02-2022, 21:34:48   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Ah ouais quand même LOL
06-02-2022, 22:10:18   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
C'est pas le problème des contrôles, j'aimerais pas exposer une partie de mon bloc de cette manière.
69 - Rhône France
07-02-2022, 20:24:46   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
(06-02-2022, 19:25:54)pandax a écrit : Ha ouais, quand même LOL
(06-02-2022, 21:34:48)fefe hyundai a écrit : Ah ouais quand même LOL
Ouais, je sais, j'ai légèrement craqué LOL  Sac
(06-02-2022, 20:18:44)Manes a écrit : Belle config ça vas envoyer tout ça !
J'essaye d'intégrer ca au mieux pour avoir une utopie de confort de conduite  fou
Parce que bon, le confort de conduite il va être réduit avec mon dernier délire : craquer 2 baquets neufs en soldes  LOL
Monté fixe sur des platines universelles, je m'amuse en ce moment à fitter celui conducteur à mes dimensions, le second on verra  LOL
[Image: 271954333-10216717933339156-7578839227141677258-n.jpg]
[Image: 271985897-10216717933779167-2639126380224639032-n.jpg]
Et sinon, oui ca chantouille un peu  Blush  Sac
[Vidéo: https://youtu.be/duTxbobx5g0]
[Vidéo: https://youtu.be/wjaJOO2saJg]
[Vidéo: https://youtu.be/CtRYd5VPMMc]
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
07-02-2022, 20:35:04   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
la t'as vrillé mais c'est pour la bonne cause ^^
Elle va en ressortir encore plus velue qu'auparavant. Elle a l'air de bien tournée pour une première table
Tu citais plus haut que tu n'as jamais été à l'aise à la suite du swap, pour quels raisons ?
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
69 - Rhône France
13-03-2022, 18:46:26   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Des niouses !
J'ai fini la fixation du baquet conducteur, centré face au volant, mais sur glissières.. parce qu'avec les équerres Sparco j'arrivais pas à obtenir le réglage que je voulais en profondeur
[Image: 275542123-10216915158549663-7303875847642346511-n.jpg]
J'ai aussi fini le montage de la DA, non sans mal !  Facepalm
J'ai du décaler mon radia alu (de s2000) de 4/5cm sur la droite pour laisser passer la pompe de DA qui est positionnée à la place du compresseur de clim grâce au kit de chez DPE (Dark Performance Engineering)
https://www.ebay.fr/itm/DPE-KSwap-Power-...5247787180
Kit assez bien fourni, (hormis ce soucis de radia) il s'est monté à la perfection avec une pompe de Accord K24 et son bocal.
J'ai choisi de planquer au maximum les durites par pur esthétisme ( Sac ) et placé le bocal (sans support) dans le trou de la baie de feu la boite à air du D15 Oem  LOL
Voila les photos un peu en vrac, mais de toute façon ca reste assez explicite
[Image: 275520977-10216918842961771-7580374237838498953-n.jpg]
[Image: 275394942-10216918843721790-2374439215406481817-n.jpg]
[Image: 275397014-10216918844281804-2582602904530516787-n.jpg]
[Image: 275427654-10216918844761816-538252092024913524-n.jpg]
Au niveau crémaillère, le kit est fourni pour une crémaillère style MB DC avec juste 2 durites et non 3. J'ai fait de la récup, quelques bouts de durites et un raccord en T, les 2 retour iront directement au bocal sans passer par un radia.
On remplis avec de la bonne PSF toute neuve, et feu !
[Image: 275564975-10216928374520054-2723556968388227067-n.jpg]
[Image: 275310129-10216918843321780-9124241007084030538-n.jpg]
[Image: 275513369-10216928374200046-4444332086410230023-n.jpg]
Un régal de juste la sortir du box après avoir bien purgé la pompe  love
[Image: 275233738-10216915158909672-1742354327590214512-n.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
20-03-2022, 21:54:08   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
super belle avec les trompètes qui dépasse
(Modification du message : 20-03-2022, 21:54:23 par nico_ledingo.)
Lexus IS200K
21-03-2022, 07:02:33   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
ça claque de ouf !!!
69 - Rhône France
19-05-2022, 16:58:30   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Bon, on allait pas se mentir, les 4 cornets qui dépassent c'est pas la plus belle idée du monde  LOL  Rolleyes
Du coup j'ai investi dans une boite à air chez Jenvey, Support de filtre carbone, Filtre mousse Pipercross..
C'est sexy Blush
Donc montage direct, je retire mes grilles que j'avais bricolées, je perce un trou pour loger la sonde IAT pile au centre, et voila  Cool
Y'a le bel objet quand même  love
[Image: 283104841-10217178675657426-4324156558524207257-n.jpg]
[Image: 281766170-10217178677417470-4352396657694230541-n.jpg]
[Image: 282097918-10217178677057461-7729676135284256300-n.jpg]
[Image: 283007629-10217178676657451-6267140114292049001-n.jpg]
[Image: 282459619-10217178678697502-9027267162181277049-n.jpg]
[Image: 282712586-10217178677857481-2292793113655519955-n.jpg]
Fatalement, vient le moment de poser le filtre mousse, j'aime déjà moins  Sac
D'ailleurs, le capot me dit qu'il a encore mal, j'ai du le trancher encore un peu  LOL
[Image: 282246511-10217178679137513-4914000039483326433-n.jpg]
[Image: 282092259-10217178680177539-576489057329664544-n.jpg]
[Image: 282129024-10217178680537548-833775880100662007-n.jpg]
[Image: 282146869-10217178679497522-7690121793202380401-n.jpg]
19-05-2022, 21:52:15   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
c'est beau c'est dans l'esprit des américaines avec les papillons qui dépasse du capot je trouve
23-05-2022, 10:24:01   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
C'est surtout une belle façon de ne plus utiliser sa caisse Sac
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
23-05-2022, 11:31:30   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Si mais faut virer les plaques d'immat et coller un gros " bye bye police" sur le pc arrière  Piaf
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
Lexus IS200K
23-05-2022, 16:38:58   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
La je crois qu'il n'y a pas plus directe comme admi ^^
69 - Rhône France
01-06-2022, 18:04:28   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A IS BACK P79
Hier la civic est enfin sortie de sa grotte, j'ai vidangé le vieux sp98 du réservoir, rempli de E85 tout frais, environ 20 litres.
J'ai pu dégrossir la carto sous Doctronic :
-le vilain IACV m'a fait perdre quasi 1heure sur l'étape du ralenti, donc je l'ai viré  Piaf
(cette modif n'était pas définitive dans le cas ou justement ca ne marcherai pas  Sac )
Le bloc fesait constamment le Yoyo entre 1000 et 1500rpm dès qu'on effleurait la pédale, bref  Facepalm
-Le ralenti se cale de sa propre volonté à 1100Rpm et n'en décroche PAS. que je freine, allume tout les feux, ventilos, désembuage chauffage ect.
-L'AFR reste entre 14.9 et 15.3 selon la charge électrique, ce qui n'es pas mal pour un début Big Grin
Bon, on va rouler ?
J'me suis repéré une jolie petite zone industrielle calme, perdue dans la pampa, allé c'est parti  Cool
Elle est volontaire et prend assez bien ses tours malgré la carto Over trop riche (10+ AFR) et elle se noie carrément vers les 4500rpm à fond de pédale.
Apres pas mal de corrections, y'a du mieux, mais la batterie du PC portable commence à faiblir, je vais à l'essentiel  Smile
Encore pas mal de boulot sur la partie cruise a faire, le Vtec tire violent malgré que les tables restent encore trop riche.. Mais seul dans la caisse c'est pas simple de rouler ET corriger les valeurs à la volée  LOL
Bref, ca roule love
[Si le viewer en dessous ne marche pas] -> https://youtube.com/shorts/-JPT7iZcC1M?feature=share
[Vidéo: https://youtube.com/shorts/-JPT7iZcC1M?feature=share]
[Image: 285452201-10217231846626667-6799361471811953215-n.jpg]
[Image: 285402887-10217231846506664-8139548228227654980-n.jpg]
[Image: 285446706-10217231846426662-331046377761147718-n.jpg]
[Image: 285469827-10217231846746670-4485956124007657642-n.jpg]
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
01-06-2022, 22:07:42   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
J'adore !!!
Tu as quoi comme stratégie dans ta gestion ? Tu es en position papillon/ régime ?
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
69 - Rhône France
01-06-2022, 23:37:48   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Oui, en Alpha N.
Le Map je l'ai quand même intégré au montage dans l'espoir de m'en servir pour gérer le baromètre, j'ai accès a la table (assez basique) de correction d'élévation. Ca peut être utile en cas d'arsouille en altitude  Big Grin
Je rentre de la seconde session carto nocturne, ca commence à bien se préciser, le moteur est très volontaire, gavé de couple comme jamais, le Vtec se déclenche fort et les 4 cornets font une mélodie à réveiller un mort  Shock
Les AFR se précisent aussi, encore un peu de travail sur les faibles charges ou je suis encore trop riche, mais.. ca pousse, un ressenti de couple de camion  Shock
Vivement la prochaine session bounce
69 - Rhône France
10-06-2022, 19:10:37   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
J'ai Rdv au banc le 8Juillet, d'ici là j'ai encore des petits trucs à peaufiner  Smile
Réception de 2 paires de Harnais Takata 4points, ca rend super bien  Cool
[Image: IMG-20220610-162955.jpg]
[Image: IMG-20220610-163041.jpg]
[Image: IMG-20220610-163128.jpg]
Le baquet passager est plus bas, plus loin, monté 100% fixe. Le copilote n'à pas besoin de voir la route, ca l'effraie  Sac
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
16-06-2022, 20:57:36   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Vous me faites kiffer avec cos portions de routes fermées. C'est sympa de voir ca. Tu m'invite? Big Grin Sac
69 - Rhône France
02-08-2022, 10:10:18   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Un peu de nouvelles  Big Grin
Vendredi j'étais sur banc pour affiner ma carto, chez GHB dans le 38.
[Vidéo: https://youtu.be/756tmz-CKos]
Niveau score ? 235Hp pour 234Nm..
Le couple est présent et stable jusqu'au Vtec, puis après ca joue le yoyo..
La courbe de puissance plafonne vers 7000 et ne donne plus de gain jusqu'à 8600..
La principale raison c'est que mon échappement me bride : le collecteur Ktuned 4/2/1 est trop petit, mal construit en interne (ca je le savais)
La ligne Apexi WS2 est silencieuse certes, mais elle étrangle le moteur dès qu'il commence à s'exprimer
La bonne nouvelle c'est que hormis ce problème la, (qui sera vite réglé en passant sur une ligne 70mm et le collecteur qui va avec), la caisse s'est super bien comportée, pas un seul soucis moteur ou périphérique, pas de conso d'huile, rien.
Je vais donc pister au HEM comme ca, et on verra dans l'hiver pour optimiser tout ca un peu mieux Cool
Ikki du Phénix Hors ligne
Opel Adam 1.0T 115
42 - Loire France
02-08-2022, 11:47:23   -   RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Eh beh ^^ avec un rapport poids/puissance comme cela ça doit bien pousser déjà quand même. Avec un bon collecteur d'échappement couplé à une ligne en 70mm tu devrais bien gratter une dizaine de CH en plus. En tout cas bravo belle machine.
  [ AE86 Trueno F20C ] ( HOMYSEED ) ITB P. 6 panta83 214 26 756 19-11-2023, 21:23:49
Dernier message: ILoveJapan
  [MX5]NA8 voiture qui va vite. ITB et arrivage pieces P.8 pouïc pouïc 248 33 159 03-04-2023, 18:18:43
Dernier message: Gtune
  [EK4] Réfection, itb... (Passage au banc p13) zorbek 480 30 561 27-03-2023, 10:43:56
  [CL7] Honda Accord Euro R K20A - Collecteur Inox-Dixcel / ProjectMu - Yakima franckcrx 21 2 089 12-08-2022, 11:48:51
Dernier message: tonyjee
  [Honda eg6 DC5 K20a] grosse prepa du confinement !!! H_P 162 15 329 13-03-2022, 14:18:46
Dernier message: nico_ledingo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 904 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [itr] dark night k20a 263ch zampay 39 8 951 21-12-2015, 20:02:57
Dernier message: Eldric
  [Ek4] Civic Ek4 Vti -> Swap K20a / XYZ 303mm, D2 Racing et Mon tshirt p3 =p mumu-ek20 78 23 236 31-08-2015, 13:42:17
Dernier message: Keedy
  [EE9] hummmm tu sens cette odeur de prépa? ITB smell good b**ch jcdgeneve 552 54 715 10-04-2015, 18:56:34
Dernier message: jcdgeneve
  [Eg4] style spoon ---> ITB's EgMoon 76 15 071 10-04-2015, 15:11:36
Dernier message: alocubano
