[Civic EG]. Changer la face avant.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
25-11-2010, 17:16:19   -
ps vu comme c'est foutu je pense que la vis est là où j'ai entouré en rouge:
[Image: purge.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
25-11-2010, 18:05:51   -
Glurk, as tu regardé la photo que j'ai postée, la vis de purge est bien visible et entourée en rouge... Wink
Glurk Hors ligne
25-11-2010, 19:58:40   -
ah vi! et le temps que je poste mon message, on avais changé de page donc "j'lavé pas vu" mais c'est la même donc ça me rassure
Saikyuu Hors ligne
03-02-2011, 15:36:43   -
merci bien les gars pour cette info mon circuit et purger et la voiture tourne parfaitement.. j'ai d'autre projet de traveau maintenant :
1) tout dabord je vais passer la batterie à l'arrière. rien de compliquer.
2) ensuite, aprés avoir vue des astuce de la part de nos amis nihonjin, je vais riveter tout les 2cm, les contour de porte, et les endroit habituellement souder..
Penser vous que cela sera efficace? pas autant que des vrais cordon de soudure, mais sa devrais rigidifier. j'immagine que un rivet tout les 2cm sa ne peu qu'ammélioré la rigidité.
3) je ne sait pas trop comment m'y prendre lol mais je vais aussi montert mes BAR inferieurs..
4)et je me tourne vers vous pour savoir comment passer mon ventilo en manuel, grace à un interupteur dans l'habitacle. ??
Merci à tous pour vos réponse..
moi j’achète 300€ de pièces chaque mois, et toi tu paye 300€ de crédit chaque mois..
c'est quoi la différence?
ah oui.. quand ton crédit sera rembourser et ta caisse rouiller, ma caisse sera comme neuve redfuck
Glurk Hors ligne
03-02-2011, 16:05:36   -
Saikyuu a écrit :4)et je me tourne vers vous pour savoir comment passer mon ventilo en manuel, grace à un interupteur dans l'habitacle. ??
et ça servirait à quoi cette manip?
Saikyuu Hors ligne
04-02-2011, 15:42:44   -
tout simplement à le faire tourner quand bon me semble, je roule sur circuit et le moteur chauffe bcp, alor que le ventilo ne s'enclenche pas toujour.. j'aimerais pouvoir l'allumer avant que mon moteur ne chauffe trop.. et non pas juste pour le refroidir à l'arret..
logan125 Hors ligne
07-09-2014, 12:58:32   -   RE: [Civic EG]. Changer la face avant.
(10-10-2010, 14:29:58)HENRIQUE95 a écrit :
Esiboyz a écrit :
WesTCoasTMafiA a écrit :et un tournevis cruciforme aussi Wink
C'est vrai LOL
HENRIQUE95 a écrit :il y pas as des points de soudure a certains endroits ?
Bah nan, si tu vois une aile soudée au châssis, tu me préviens? LOL
Ailes, pare choc, phares, capot n'ont aucuns points de soudures...
autant pour moi je pensais qu'il parlait de la traverse Oops! Wink
t'es sur de ce que tu dis les vieille mini et les504 etaient soudé de memoir Wink
technic300 Hors ligne
07-09-2014, 21:30:45   -   RE: [Civic EG]. Changer la face avant.
j'ai eu le même problème que toi il y a pas longtemps, mais j'ai changé que la partie supérieur. percé boulonné avec un anti rouille et on verra. je compte pas la revendre toute façon.
Pour ton radiateur essai de voir un thermostat qui s'ouvre plus tôt ou sinon tu peux câblé le radiateur direct depuis la batterie avec un interrupteur dans l'habitacle et un fusible adapté bien sur.
  [EG] Demonter face avant pippov 15 2 325 22-12-2018, 15:23:14
Dernier message: pippov
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 270 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
  [EJ2/EG3] Compatibilité face avant Varël 7 2 664 26-01-2016, 18:35:58
Dernier message: Varël
  [EG4] Face avant mal ajustée Mr-aurel 3 2 590 03-07-2015, 14:22:22
Dernier message: Mr-aurel
  [ED7 ph2] HELP cherche face avant capot et pc kragueur 6 2 321 21-11-2013, 21:47:09
Dernier message: kragueur
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 831 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
  [SHUTTLE EE4] compatibilité face avant civic ed sur shuttle? ben04 3 2 767 17-08-2012, 13:08:49
Dernier message: dam's42
  [Civic EG3]. Aide précisions changement face avant Dark-Rider 5 4 007 12-06-2012, 20:14:12
Dernier message: Dark-Rider
  [Civic 88-89 / 90-91] Compatibilité moustache face avant ? antoine203 16 4 620 17-02-2011, 01:04:04
Dernier message: Okami
  [civic/crx 4 G] compatibilité face avant chaserider 19 4 481 11-06-2010, 22:06:27
Dernier message: squalezone
