[Civic EG] Voyant moteur
vincema Hors ligne
08-04-2011, 23:47:40   -
Juste une question, elle est où la fiche exactement sous la boite à gants, je la toruve pas. J'avais cru comprendre que y'en avait pas sur eg3, c'est vrai ?
BooRyKo Hors ligne
12-04-2011, 15:48:52   -
Bonjour,alors j'ai contacter plusieurs personne,et d'apres eux eux en fait le nombre de fil,soit 5 pour mon cas correspond au nombre de pole dans les reference que j'ai citer plus haut.
donc j'ai commander sur oscaro,et comme par hasard,la piece n'est plus disponible desormais. et je suis meme tomber sur le site de NGK,et je n'arrive plus a trouver ma piece.
donc j'ai envoyer un mail au site que tu ma indiquer faburisu,en esperant qu'il vont pouvoir m'aider.
BooRyKo Hors ligne
15-04-2011, 16:25:19   -
salut a tous ,c'est enfin terminé,presque!
j'ai changé la sonde lambda en ayant finalement trouver le reference sur le lien suivant :
http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&pd...m=Civic+IV
si cela peut servir a d'autre,il est tre bien referencer pour toute les marques,mais cela cooute une blinde,et sa fait mal au ... la facture,meme si un peu moins cher que chez Honda! qui d'ailleurs n'ont pas voulu faire d'effort pour ma part,je sais pas pour d'autre?
en tous cas la reference etait pour moi :
Civic IV 1.5i 16V 1.5 69 10.91-11.95 D15Z1 LZA09-E1
donc juste une derniere question,ma voiture redemarre,mais a force de l'avoir tester,j'ai du vider ma battrie que j'aurais du changer au debut de l'année, juste apres l'hiver,
donc ma question est malgré quel arrive a redermarrer suite au changement de sonde et de bougie,peut on avoir des diffilculté a cause de la battrie?
car apres tous je redemarre, mais un peu avec du mal.
merci de vos conseil,et de votre patiente,et je suis bien content de connaitre le check system suite a tous ça.
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 513 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 038 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 666 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur iceman696 27 11 896 28-05-2016, 13:50:54
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 5 836 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [Civic EP] Problème voyant anomalie moteur. kristuningcar 12 10 974 16-05-2014, 20:13:23
Dernier message: Japtech
  [Civic AH53] voyant moteur fixe mikavtec 9 3 149 30-05-2012, 07:21:03
Dernier message: mikavtec
  [civic VEI] probleme voyant moteur One-T45 8 4 069 02-12-2009, 22:15:35
Dernier message: One-T45
  [Civic LSi] Voyant moteur allumé Lane_Xang 4 1 640 13-07-2005, 13:30:08
Dernier message: icedfluid
