[Civic EG3]. Problème de ralenti.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
14-02-2009, 21:26:53   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
fais quelques recherches et tu verras que japan car est un forum tres complet.
tien nous au courant.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
hondavtec01 Hors ligne
15-02-2009, 18:52:36   -
c'est génial se que tu vien de m'envoyé. j'avais déja cherché cette revu mais je la trouvai que en anglais. merci
HONDA: jap, performance et fiabilité absolut
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
15-02-2009, 19:14:27   -
Yes
13-03-2009, 19:54:27   -
Bonjour a tous!
J'ai donc essayé de testé la soupape a ssolenoide d'arret de mélange de ralenti primaire , et le problème qu'il y a c'est qu'il y a qu'un seule fil . l'autre fil es racordé au cache de starter. es se je démonte rien et je teste a partire de la prise , le fil jaune sur le plus et le noir sur le moin ou, es se que je test juste le fil jaune sur le plus?
22-03-2009, 21:51:27   -
bonjour a tous
voila , hier j'ai fait tourné l'EG3 a ma femme comme je fait tout les 10 jour et la , elle c'est mise de nouveau a bien fonctionner.
elle tien parfaitement le ralenti a froid et a chaud.
j'y comprend rien , j'ai rien fait dessu depuis la dernière fois.
c'est un miracle.
mais toute fois, es ce que c'est normale que quand je la démare le matin, je soit aubligé d'accélléré un peu? sa fait sa depuis que je l'ai acheté et sa le fait qu'une seul foi par jour.
es ce normal?
khain Hors ligne
18-04-2009, 11:30:49   -
ça me le fait aussi sur la mienne... ça serais pas la pompe a essence?
perso mon pb de ralenti est un poil différent... faut que je laisse la voiture chauffer un ptit quart d'heure et elle cale pas, si je part avant qu'elle soit bien chaude je peux être sur qu'elle va caler tout le temps..
petite question... qqn sait comment on fait la "mise au point moteur" sur l'EG3? parce que bon, chez honda ça fait chers le réglage :-s
[Image: shootingnov2005096jq8.th.jpg]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
18-04-2009, 15:49:37   -
khain:quand tu demarre a froid , ton starter est en marche et si tu pars tout de suite , il se coupe et c est le ralenti accelleré qui prend le relai.
il faut donc simplement que tu regle ton ralentit accellere pour qu elle ne cale plus a froid.
khain Hors ligne
21-04-2009, 02:01:22   -
boarf! merci du renseignement... m'enfin ça marchais pas comme ça il y a 1 an... :-s
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
21-04-2009, 14:26:41   -
c'est quoi cette histoire de Piston percés à cause des bougies 4 electrodes ?
djwarty Hors ligne
21-04-2009, 20:20:25   -
moi aussi j'ai un peu le meme probleme.
Je demarre elle tourne nikel et des que le starter se coupe elle tourne correctement puis ralentit de plus en plus jusqu'a brouter et caler.
J'ai beau tourner la vis de ralenti rien n'y fait.
Vais controler les durites et le carbu mais je m'attend pas a un miracle.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
21-04-2009, 20:34:51   -
tu tournes la bonne au moin?
-la vis de ralenti est derriere le carbu (petite molette noir , a regler moteur bien chaud donc tu attend que le ventilo se soit declenché))
-la vis de ralenti accellere a droite (a regler apres l arret du starter mais avant que l auto ne commence a chauffer)
-le vis de strarter a gauche (a regler un matin a froid en faisant vite car le starter dure pas lomgtemps)
et oui, les bougies 4electrodes peuvent faire des trous dans les pistons.
djwarty Hors ligne
22-04-2009, 09:07:11   -
calleg3 a écrit :tu tournes la bonne au moin?
Oui c'est la bonen que je tourne meme si j'avoue qu'au debut en suivant le workshop en anglais je me suis trompé mais je m'en suis vite rendu compte.
Un peu plus haut il est marque qu'il faut debrancher la prise de l'eacv mais je sais pas ou elle est.Je vais chercher ca et au passage nettoyer le papillon.
EDIT: bon j'ai pu regler le ralenti mais ca corrige pas le probleme de base.Ce coup ci elle tient le ralenti mais il oscille.Elle broute un peu en quelque sorte.Je dois avoir une durite de depression mal branché ou autre.A verifier.
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 133 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 250 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 684 11-05-2018, 17:21:59
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 110 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 862 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 307 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 033 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 374 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 261 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [EG3] Probleme Ralenti instable / Accoup Julianbastos45 10 3 504 30-01-2015, 13:57:39
Dernier message: halaix
