Micrapzz
Civic EJ9 250k km
77 - Seine-et-Marne France Messages : 345
28-04-2016, 23:51:12 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Bon voila les coupains, j'ai reussi a recup des goujons, mais vus qu'a l'avant c'est long pour le moment j'en remplacer ceux a l'arrière par des tout beau presque neuf, et pour l'avant, j'ai passé un coup de disqueuse et de dremel, ca se visse nickel, donc pour le moment on va laisser comme ca.
En attendant de pouvoir changer mes cardans a l'avant, car oui ca arrete pas de claqué.. Je vais pouvoir monter ma distrib avec un pote.
Par contre j'ai beau faire un para, equilibré mes jantes toles, les gonflées correctement, un fois monté vers les 110km/h quand je freine ca tremblotte toujours, et mes freins ont l'air de chauffer vite vus le bruit, vous pensez que mes disques pourrait etre voilés, ou des cardans fatigués ? Pourtant au niveaux des plaquettes, pas d'usure anormale.
Place au photos :
On change les enceintes et on lui colle un sticker au cul !
(26-04-2016, 23:04:51)iketani a écrit : J'ai acheté un parce choc avant copie oem sur full car tuning, il s'ajuste correctement rien de spécial à signaler.
Ok merci je vais voir ca alors
On the road to the Mont AKINA !
(Modification du message : 28-04-2016, 23:53:16 par Micrapzz.)
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
29-04-2016, 09:11:51 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Tu parle de, l'apostrofe s ? C'est bien ce que je me disais, je l'ai corriger une fois la photo pris :P
Sinon oui pour les filet j'ai ce qu'il faut pour visser tant que c'est avec les jantes d'origines.
(Modification du message : 29-04-2016, 09:12:42 par Micrapzz.)
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
02-05-2016, 23:53:16 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Oui vus qu'elle va rester un ptit temps dessus ca fais l'affaire, sinon petite question, les Pare chocs de chez carossauto s'adapte bien sur nos vivic ? C
Gis
03-05-2016, 09:11:15 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
T'as fais comment pour monter les enceintes au niveau électrique ? La cosse d'origine tu la coupé ou les enceintes étaient adaptable au faisceau ?
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
03-05-2016, 13:21:56 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
J'ai coupé celles d'origine et j'en ai mis de nouvelles comme celle la :
http://electrocut.free.fr/Photos/106/VE/...resize.jpg
Après pour les fixer j'ai fais des trous dans le plastique de la porte
TsoF
- France Messages : 13 896
03-05-2016, 15:52:08 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Tu as pu remettre le cache d'origine sur les enceintes ?
Gis
03-05-2016, 16:15:13 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Ah merci c'est ce que je vouais savoir car j'ai des hp a monter mais j'hesitais a couper ou non! Mais y'a pas un espèce d'adaptateur qui ce vend pour éviter de couper ?
Ah oui aussi en démontant tous mes plastiques arrières je me suis appercu que je n'ai pas d'enceinte a l'arrière. J'ai bien les cosses qui sont sur le faisceau et tout pour en accueillir mais il manque le plus important ! Lol
Je voulais donc savoir si la présence d'hp a l'arrière, était une option ?
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
03-05-2016, 16:51:48 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
(03-05-2016, 16:15:13)Gis a écrit : Ah merci c'est ce que je vouais savoir car j'ai des hp a monter mais j'hesitais a couper ou non! Mais y'a pas un espèce d'adaptateur qui ce vend pour éviter de couper ?
Oui a l'arriere c'est une option ahah, par contre pour les faire tenir faut s'amusé je pense car vus qu'il n'y a seulement que des trous, faut trouver le moyen de mettre vis et écrou donc forcement, monté le tout avant de fixé les plastiques arrière.
(03-05-2016, 15:52:08)TsoF a écrit : Tu as pu remettre le cache d'origine sur les enceintes ?
Oui vus que ce ne sont que des deux voies ca rentre nickel
J'ai reçu mon kit de distrib
(Modification du message : 03-05-2016, 17:03:33 par Micrapzz.)
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
03-05-2016, 22:26:35 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Ouaip ahah, les courroies d'accessoires ont déjà été changer il y a 30k km je devrais les changer quand meme ?
(Modification du message : 03-05-2016, 22:26:56 par Micrapzz.)
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
06-05-2016, 21:07:31 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Dites moi les amis ils faudrait que je remplace mes gros SB a l'arrière vous me conseillerez quoi ?
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
07-05-2016, 03:45:42 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Je peux prendre quoi comme marque ?
Arkangell31
Honda Civic
31 - Haute-Garonne France Messages : 505
07-05-2016, 11:46:33 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
J'ai pris les 3 courroies accessoires chez autodynamics pour la civic. Mais vu que t'as déjà commandé sa vaut pas le coup de prendre en plus juste les 3 courroies accessoires.
Sinon pour le del sol j'avais tout pris chez Oscaro en Gates, c'est très bien aussi, mais avant de commander regarde bien tes courroies pour chopper les caractéristiques, au moins tu sera sur de pas te planter
(Modification du message : 07-05-2016, 11:47:11 par Arkangell31.)
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
07-05-2016, 13:17:45 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Okey je vais voir ca merci
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
11-05-2016, 12:14:06 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Sinon par hasard vous connaisseriez pas quelqu'un qui vend un accoudoir ?
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
13-05-2016, 18:51:37 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
C'est dur a trouver :P
TsoF
13-05-2016, 22:39:44 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Oui c'est dur et les prix il y a quelques années était de 80/100€...
J'en ai vendu un il y a un an et demi, mais avec la voiture qui va autour
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
14-05-2016, 19:28:01 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Ca se vend toujours autant malheureusement mais bon je continue ma recherche
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
23-06-2016, 14:52:03 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
Bon voila ma distrib de faite !
On en a profiter pour vérifier aussi les soupapes et pas de gros jeux donc c'est une bonne chose :P
J'ai de quoi rouler tranquille ! Enfin presque.. J'ai commander des soufflets de crémaillère ( Comme un teub j'ai commandé ca en deux pensant que c'était vendus a l'unité comme les SB.. ) car fissuré et GROS SB arrière aussi car commence a fissuré eux aussi..
A la fin du mois je commande aussi des fusées avant + cardans car j'ai du jeux dans les roulements et les cardans claques..
Du GROS boulot pour cet été
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
23-06-2016, 20:17:01 - RE: [ Civic EJ9 ] (Alpha GT) Ma Vivic
C'est pour ca que j'ai direct trouver d'autre fusée avec les roulements pas trop vieux, comme ca je me fais pas chier avec une presse
