Compatibilité tour d'aile EG (2/4 portes)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-10-2007, 21:10:45   -   Compatibilité tour d'aile EG (2/4 portes)
Bon, afin de combattre la rouille il se pourrais que je soit amené à faire découper/ressouder l'arche de roue arrière gauche.
Donc pour se faire 2 solutions :
- découper dans de la tôle le morceau nécessaire
- récupérer d'une aile neuve comme celle-ci :
[Image: cv9295wielrandrechts.jpg]
La question est donc la suivante :
le tour de roue arrière (l'arche) d'une civic EG hatchback (3 portes) est il compatible avec celui d'une civic EG ferio (4 portes) ? Merci
Ft93160 Hors ligne
18-10-2007, 23:26:30   -
MOI aussi sa m'interesse ce sujet Wink
J'ai fait refaire mes ailes ya pa lgt, mais sa n'a pas tenu. Le petit bout d' aile ou est fixé le pare choc arr s'est barré, donc il va me resouder un bout de tôle à la place. Mais bon j'ai peur qu'il fasse sa comme un bouché, donc j'aurais préferé trouver un bout d'aile tout prêt LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-10-2007, 23:27:45   -
Euh pour moi non Confused
En admettant même, que le diamètre du "cercle" du bord d'aile soit identique, si tu as de la rouille, tu devras découper sur plusieurs cm.
Or d'un coté tu as tes portes AR et de l'autre tu as ton parechoc, dans les 2cas, l'aile est totalement différente. Pareil pour le galbe de l'aile, il a de forte chance qu'il soit différent.
Donc acheter un bord d'aile de 3 portes pour récupérer au mieux 1cm, je ne vois pas l'utilité Confused
Compare l'aile de ta Civic à celle-ci mais je ne vois vraiment pas ce qui serait récupérable sur une arche de 3portes Confused
http://img88.imageshack.us/img88/5048/dscn5924cm2.jpg
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-10-2007, 09:49:45   -
J'arrive pas à bien voir (photo dans l'autre sens et vue de haut) Confused
[Image: 17ec88906432b12723672c82edb95tt.jpg]
EDIT : j'ai fait un mirroir avec conduite à droite JDM !!! :P
Booda Hors ligne
Sujets : 49
19-10-2007, 10:03:46   -
C'est ta voiture dj_spark ?
Si oui il y aurait moyen d'avoir d'autres tofs et la liste des modfis extérieurs que tu as faites ?
[Par Mp si tu veux y a pas de soucis]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-10-2007, 10:35:17   -
Booda,
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=#1771457
Booda Hors ligne
Sujets : 49
19-10-2007, 10:39:25   -
En effet j'avais mal cherché ! J'ai lu les 10 dernières pages seulement Shock
J'ai vu ce que je voulais voir, les jantes d'Ek4 lui vont bien, fuadrit que j'en trouve !
Stop et désolé pour le HS.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-10-2007, 20:04:29   -
[Image: 01zg0.jpg]
[Image: 02so7.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-10-2007, 20:12:34   -
Pour moi c'est idem Confused
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-10-2007, 20:39:24   -
Comme tu le sens mais je ne vois vraiment pas ce que tu veux récupérer Confused
Les Civic rouillent souvent au niveau des fixations de parechoc. Là tu ne sauras déjà pas récupérer le bout d'aile de 3portes car pas la même forme.
Elles rouillent aussi parfois dans le bas des ailes, près de bas de caisse. Là au mieux tu peux récupérer le cm visible à l'extérieur mais tout ce qui est caché par ta porte, tu ne sauras pas le remplacer. Or si elle rouille est présente en surface dans cette zone là, il faudra certainement découper quelques cm de plus avant de tomber sur un morceau de tôle parfaitement sain.
Donc il reste quoi? Le bout entre la porte et le parechoc? Encore faut-il que les ailes soient "bombées" de la même façon...
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
19-10-2007, 21:01:31   -
Attendez, l'aile en photo a peut etre que la partie extérieur
mais il doit bien y avoir des ailes dispo avec l'intérieur complet, bon c'est vrai que sur honda je sais pas, mais j'ai toujours vu les ailes arrieres complete avec un bon bout de bas de caisse, de brancard et avec l'intérieur de porte, et toute la partie qui va sous le hayon et sous le parechoc
ya pas de raison que sa existe pas.. chez honda
donc forcement le budjet sera peut etre plus le meme
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-10-2007, 22:39:13   -
Y a le choix :
Le panneau complet Honda : 800EUR.
La tôle externe de l'aile (Honda) : 350EUR.
L'arche de roue (pirate) : 45EUR.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-10-2007, 22:55:18   -
Semarre c'est tout vu je crois...
CHUNKY Hors ligne
20-10-2007, 04:54:28   -
deja tester Wink
c ets pas pareil dans les cercle rouge Smile
[Image: 01zg0ps5.jpg]
dsl dj
CHUNKY UNDERCOVER SUPER MODERATEUR
[Image: Hippo_Id_Hit_It.gif]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-10-2007, 10:57:14   -
Merci Vei et Chunky Wink
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
20-10-2007, 11:06:23   -
c est pas pareil me fesable la tole tu la forme comme bon te semble moi j ai deja reparer des passage arriere en recuperant les tours des ailes avant tout depend si tu le fais toi ou pas si c est un carrossier qui te le fais il doit pouvoir se demerder Wink
CHUNKY Hors ligne
20-10-2007, 18:30:31   -
je sui d accord que tout est fessable, mais apres faut faire des puzzles Smile
sinon ya souvent de ferio a la casse des que jen voie une avec les aile nikel
je te dit sa dj
apres on debarque avec la grosse disqueuse Langue
  [Top Info] Civic Ferio (4 portes) Beatbox 82 37 648 29-12-2014, 21:33:44
Dernier message: stryk
  [EG] Retro sur les aile, légal pas légal ? Flow-Slammed 5 1 648 27-03-2013, 23:49:37
Dernier message: Flow-Slammed
  [ed9] Comment restaurer cette aile ? Sat-Anik 12 4 035 11-02-2013, 20:35:11
Dernier message: francopis
  [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile bourriket 19 14 267 11-02-2013, 10:34:49
Dernier message: Sat-Anik
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 5 895 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [ed9] aile ec9 compatible? lekrokeur 6 2 343 20-01-2013, 22:11:22
Dernier message: MarchoU
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 313 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
  [ej2/eh] pc arrière/aile avt identique ou pas ? laville 6 2 051 31-10-2012, 10:54:22
Dernier message: laville
  [eg4]Aile avant coté passager. mika781 3 1 685 11-06-2012, 14:21:48
Dernier message: mika781
  [EG4] Rouille aile arrière passager ryfer 16 11 558 08-06-2012, 11:57:25
Dernier message: Pascal78000
