4.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 2.33 (3 vote(s))
[Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
02-06-2015, 20:44:02   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Petite rencontre sur un parking
[Image: concerto-wp_20150601_16_40_29_pro-big.jpg?v=5]
[Image: concerto-wp_20150601_16_45_44_pro-big.jpg?v=6]
et serrure reçue montage demain
[Image: concerto-wp_20150602_17_23_54_pro-big.jpg?v=5]
bidul82 Hors ligne
06-06-2015, 23:53:58   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Bon, stickers du crew BarjoZoku posé Mr Green
[Image: concerto-wp_20150606_19_17_35_pro-big.jpg?v=5]
[Image: concerto-wp_20150606_19_23_19_pro-big.jpg?v=6]
Par contre problème de ralenti a 2000RPM et defois très instable je sais pas ce qu'elle a...
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
07-06-2015, 11:31:39   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Peut-être que ce post pourra t'aider  Neutral
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...de-ralenti
bidul82 Hors ligne
07-06-2015, 13:18:21   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Merci mais je pense avoir trouvé la panne, le papillon ne reviens pas bien et le câble n'est pas trop tendu pourtant... après trouver la panne c'est une chose mais la réparer une autre ! Si c'est le bloc monopoint a changer je vous jure je la passe en MPFI ^^
https://youtu.be/x2J6b_FKTtg
bidul82 Hors ligne
15-06-2015, 22:44:57   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
bon le ralenti vas mieux, quelqu'un sait a quoi sert ce boitier en parallèle de l'admission ?
[Image: concerto-wp_20150613_15_51_10_pro-big.jpg?v=1]
Sinon je vais un peu modifier l'admission donc 2 solutions, soit je garde la boite a air d'origine et je découpe de bas comme sur la photo ci après et limite je cloisonne pour que ça prenne l'air derrière le phare, Soit un cone JR d'occasion de clio 16s que j'ai récupéré...
[Image: concerto-ebay629203-big.jpg?v=1]
Après pour le délire j'ai testé d'enlevé le logo mais j'ai remis après sinon on vois que la calandre est pleine derrière
[Image: concerto-wp_20150613_17_10_03_pro-big.jpg?v=1]
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
16-06-2015, 06:32:39   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Pas mal Wink
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
16-06-2015, 22:31:18   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Salut tu a un lien pour les ressort court pour concerto stp
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
Sujets : 40
16-06-2015, 22:44:03   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Chez Demon Tweeks par exemple, mais bonjour le délai, je suis en attente de mon kit -40 depuis 3 semaines et ça risque de durer encore...
bidul82 Hors ligne
16-06-2015, 23:14:49   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
non désolé je les ais choppés d'occase sur LBC
juconcerto Hors ligne
Concerto qui avoine !
17-06-2015, 21:29:58   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
C'est le résonateur qu'il y a dans le pare-chocs.
Vire ton arrivée d'air au-dessus du radiateur, ça amène de l'air chaud.
Pour l'admission soit tu mets un cône dans l'emplacement du résonateur, soit tu le mets à la place de ta boîte à air et cloisonné, sois tu mets un filtre dans la boîte à air et tu mets un boa pour l'arrivée d'air frais .
[Image: mini_418044kart.png]
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
(Modification du message : 17-06-2015, 21:35:04 par juconcerto.)
bidul82 Hors ligne
17-06-2015, 22:05:42   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
oui mais quel est l'interet du clapet commandé par depression alors ?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
17-06-2015, 22:09:00   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Le clapet régule pas l'air chaud venant du collecteur d'échappement en hiver pour réchauffer la pipe et monter plus rapidement en température le bloc moteur ?
Pas de séjour prevu a saint Gilles pendant l'été ? Ont aurai pût se voir
[Image: j7d7.png]
bidul82 Hors ligne
17-06-2015, 22:17:09   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
il me semble pas qu'il y ait de durites qui aille a l'échap... enfin bon je vais le virer au moins le problème sera réglé Sac
Sinon si j'y étais le week end dernier quand je vais voir mon père et je vais y aller quelques fois dans l'été ! Et pas ce week end mais le prochain je monte chez mon frère a Saint martin de londres au cas ou Mr Green
17-06-2015, 22:36:12   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Tu envoi un mp quand tu est sur place j'essayerai de venir avec Iketani et sa sunny coupe Wink
[Image: j7d7.png]
bidul82 Hors ligne
17-06-2015, 22:38:31   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
ah ouais pas de prob j'y manquerais pas Big Grin
bidul82 Hors ligne
18-06-2015, 19:45:48   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
J'ai modifié l'entrée d'air avec la boite a air d'origine
donc avant:
[Image: concerto-wp_20150618_17_44_41_pro-big.jpg?v=1]
et après:
[Image: concerto-wp_20150618_18_06_11_pro-big.jpg?v=1]
Une fois montée
[Image: concerto-wp_20150618_18_10_53_pro-big.jpg?v=1]
On verra demain ce que ça donne Mr Green
19-06-2015, 12:51:18   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Ah ouais t'as pas hésité sur l'ouverture Langue
Manque plus qu'un boa pour alimenter en air frais Smile
bidul82 Hors ligne
19-06-2015, 19:27:22   -   RE: [Concerto]Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Ouais j'ai voulu tester Sac Un boa j'aimerais bien mais ça implique une decoupe du pc et pour la revente c'est pas top
20-06-2015, 13:47:17   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Non pas besoin de découper, tu passes par l'emplacement du résonateur, tu glisses entre le Pc et la face et tu viens fixer sur le bas du Pc avec un coude PVC de 90°.
On ne voit pas bien, mais regarde près de l'Atb on voit un rond ^^
[Image: 431405pcboa1.jpg]
Clique pour agrandir .
(Modification du message : 20-06-2015, 13:57:24 par juconcerto.)
bidul82 Hors ligne
20-06-2015, 20:16:33   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
ben je vois pas trop comment ta fait j'ai le radia de clim qui colle presque la grille
je m'emmerdais alors j'ai fait ça en 30 sec avec des vieux stickers qui trainais
[Image: concerto-wp_20150620_18_45_47_pro-big.jpg?v=1]
[Image: concerto-wp_20150620_19_36_55_pro-big.jpg?v=1]
[Image: concerto-wp_20150620_19_37_16_pro-big.jpg?v=1]
(Modification du message : 20-06-2015, 20:33:54 par bidul82.)
21-06-2015, 03:42:09   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Démonte ta calandre pour voir l'espace que tu as et tu seras fixé, maintenant, j'ai pas la clim, donc..
du poids en moins ^^
bidul82 Hors ligne
22-06-2015, 22:10:25   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
je prendrais des photos de comment c'est fait avec la clim mais le seul endroit a la limite c'est a coté de la plaque les espèces de grilles
Le 4 juillet je vais au rasso de japs Zan'Shi a Solliès Pont dans le Var si il y a du monde dans le coin hésitez pas Langue
[Image: 11232025_684001215039710_8498403150680478038_o.jpg]
(Modification du message : 22-06-2015, 22:10:59 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
24-06-2015, 22:41:14   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
allez je me motive pour faire les feux fond noirs !
[Image: concerto-wp_20150624_18_31_03_pro-big.jpg?v=1]
le premier pas de problème, la veilleuse aussi
[Image: concerto-wp_20150624_18_37_56_pro-big.jpg?v=1]
on peint...
[Image: concerto-wp_20150624_18_40_15_pro-big.jpg?v=1]
Puis je passe au deuxième... et la PAF
[Image: concerto-wp_20150624_18_58_49_pro-big.jpg?v=1]
Sans prévenir alors que je forçais même pas beaucoup ! pourtant j'en suis pas a mon coup d'essai sur les feux fond noirs c'est bien la première fois que ça me fait ça ! ça a pété... comme du verre Sac
Et le plus par dessus le marché mon pistolet a colle est out impossible de recoller le bordel ! je vais devoir aller au boulot avec la voiture en mode bohémien Sac
[Image: concerto-wp_20150624_19_55_02_pro-big.jpg?v=1]
je le collerais bien a mon taf ! sinon voila ce que ça donne une fois fini
[Image: concerto-wp_20150624_19_49_50_pro-big.jpg?v=1]
Civic Vti
69 - Rhône France
25-06-2015, 07:44:53   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
A a l'air sympa, hate de voir le resultat avec les deux monté complétement, j'me rend pas compte comme ça, tu a mis quoi en noir exactement ? Et niveau visibilité dans la nuit ? Sac
Sujets : 40
25-06-2015, 09:37:06   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
Même question, ça craint pas pour la visibilité la nuit?
bidul82 Hors ligne
25-06-2015, 19:46:36   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts et veilleuses US en place !
voila tout fini !
[Image: concerto-wp_20150625_17_54_18_pro-big.jpg?v=1]
[Image: concerto-wp_20150625_17_54_25_pro-big.jpg?v=1]
et petite comparaison, avant:
Après:
[Image: concerto-wp_20150625_18_30_06_pro-big.jpg?v=1]
les zones que j'ai peinte bah c'est le cache chromé qui sert a rien et normalement ça influe pas sur la visibilitée
(Modification du message : 25-06-2015, 19:47:09 par bidul82.)
Civic Vti
69 - Rhône France
25-06-2015, 23:25:31   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts, veilleuses US et phares fond noir !
J'accroche tout a fait, ca fait très "autocross" je trouve ^^
bidul82 Hors ligne
25-06-2015, 23:41:44   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts, veilleuses US et phares fond noir !
Ouais dessuite elle fait moins "gentille" Mr Green Tu sais ce qu'il te reste a faire ^^
Civic Vti
69 - Rhône France
26-06-2015, 06:48:14   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts, veilleuses US et phares fond noir !
Par contre j'ai pas exactement compris comment t'a fait ? Tu démonte en chauffant ? Et tu utilise quoi pour recollé ? Pour la peinture c'est de la bombe premier prix ?
bidul82 Hors ligne
26-06-2015, 06:54:44   -   RE: [Concerto] Clean ! Ressorts courts, veilleuses US et phares fond noir !
Oui tu chauffe au four et tu recolle a la colle a pare brise Wink apres ouais j'ai pris le noir qui trainais
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 88 8 032 11-03-2022, 22:10:20
Dernier message: julien-eg6
  [Civic eg3 ] D13Z6 mini me gazzzz Olty Oner 82 9 292 07-07-2021, 14:39:57
Dernier message: MR_Nismo
  [EG4] Projet Mini-me Tech et gros budget - Make Japancar.fr great again f11d 68 5 437 31-01-2021, 13:29:10
Dernier message: f11d
  [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb DocteurH 380 55 875 03-02-2020, 22:11:18
Dernier message: DocteurH
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 31 438 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
  [EG4] Honda Civic de 1992 D15B2 (pas belle mais un belle avenir) Jano44C 17 5 582 19-07-2016, 15:46:29
Dernier message: vtecman34
  [Honda Civic/EJ9] Projet mini me D16Z6 Shadow Bluetail 7 4 596 16-02-2016, 21:49:54
Dernier message: Shadow Bluetail
  [CONCERTO] Honda concerto D16Z2 prjct-civic 58 8 487 22-08-2015, 15:02:45
Dernier message: prjct-civic
  [concerto] ma concerto 1.6i 16v ben15 16 2 626 15-08-2015, 23:27:08
Dernier message: ben15
  [EG4] 1ere Voiture une EG4 mini prepa ! Pompe reçue, premier démarrage ! LH_CVCeg 32 6 861 27-06-2015, 09:50:48
Dernier message: LH_CVCeg
