Confirmation code erreur
Pale rider Hors ligne
06-08-2005, 10:09:05   -   Confirmation code erreur
Salut à tous,
j'ai un code erreur 9 sur ma brouette.
De temps en temps le voyant s'allume et puis fini par s'eteindre apres plusieur redemarrage. ça se produit de + en + souvent.
Je viens de faire la recherche et à priori c'est l'allumeur qui lache.
VOUS ETES D'ACCORD ?
Se sont que les parties électriques et pas le roulement je suppose.
MERCI.
Vous pouvez me confirmer le lien vers le site canadien qui les faits pas trop cher.
Scream Hors ligne
06-08-2005, 12:46:41   -
A mon avis le code érreur 9 n'a rien a voir avec l'allumeur!(Capteur d'angle de vilbrequin)
Je viens de changer l'allumeur sur une civic Esi et il n'y avait aucun code erreur.En plus c'était uniquement le module qui était claqué donc une partie électrique,pas de code érreur.
Au cas ou pour l'allumeur(Ca pourra toujours te servir!):http://www.distributorking.com/preview/fr/index.html
Si tu veux le contacter envois un mail en Français directement ici: info@distributorking.com
Il répond généralement assez vite et est vraiment tres sympa.
Les virement bancaires sont a éviter,les banques Françaises ne savent pas les faire vu que le systeme canadien est différent et ça coute une fortune!!45€ les frais de virement et une semaine et demi pour que ça soit crédité la bas!!Donc cartes bleue et livraison en 48h maxi!
07-08-2005, 14:20:27   -
Merci Scream pour le lien.
Sinon, je pense à l'allumeur car il est dans les kilometrages ou ça lache, les anciens post semblent confirmer code 9 = allumeur et Honda marseille à pensé à ça aussi...
Y'a personne d'autre pour des infos sur le code 9 ????
MERCIIIIIIII !
07-08-2005, 19:00:17   -   code erreur 9
Alors toujours personne pour aider ?
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 618 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 244 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 826 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 930 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 691 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 527 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 700 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 403 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 820 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 441 06-08-2012, 17:51:51
