(Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
nitro Hors ligne
Sujets : 23
28-03-2019, 20:05:43   -   (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Bonjour à tous,
je roule depuis peu dans une Corolla et j'en suis satisfait. Je constate qu'au démarrage, à froid ou à chaud, elle ne démarre pas au quart de tour mais plutôt dans les 2 à 3 secondes. De temps en temps, je suis même obligé de m'y reprendre une deuxième fois.
Malgré le changement de  batterie, le problème demeure.
D'après mes recherches cela peut venir de plusieurs éléments :
- le contacteur de démarreur
- le démarreur
- le capteur PMH
- la pompe à essence
J'aimerai avoir vos avis et me dire comment contrôler ces éléments sachant que je ne m'y connais pas trop dans ce domaine.
Merci d'avance
Toyota Corolla 2005 1.4 VVTI
(Modification du message : 28-03-2019, 20:06:40 par nitro.)
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
29-03-2019, 00:11:47   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
L'alternateur tourne-t-il pendant les 2 à 3 secondes de latence ?
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
nitro Hors ligne
Sujets : 23
29-03-2019, 10:21:50   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
J'imagine que cela doit se tester avec un voltmètre ?
damdrifting Hors ligne
29-03-2019, 15:49:47   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Je penche pas pour l'alternateur, si il ne déb*te pas pas de recharge batterie et plus de jus pour le démarreur qui s'essoufflerait c'est tout.
Contact de démarreur plus ou moins mais tu peux toujours regarder.Capteur pmh tu ne démarrais pas du tout parce que c'est une info indispensable.
Tu n'as pas de problème une fois moteur démarré qui pourrais nous laisser des indices ?
29-03-2019, 16:05:21   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
que dit le diag a la valise diag? (si tant est que ce soit possible)
parce que la tes explications sont trop vague et/ou incomplètes pour poser une théorie, quel qu'elle soit
si tu ne t'y connais pas trop, le mieux serait peut-etre de la poser dans un garage que tu connais.
nitro Hors ligne
Sujets : 23
29-03-2019, 18:09:25   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Une fois démarrée la voiture roule très bien, elle accélère normalement, ne cale pas, ne broute pas, le moteur tourne rond, pas de fumée non plus.
Pas de voyant au tableau de bord à signaler.
Je veux essayer de diagnostiquer moi même pour éviter le passage au garage.
Vous avez besoin d'autres infos?
29-03-2019, 22:10:26   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
(29-03-2019, 18:09:25)nitro a écrit : Une fois démarrée la voiture roule très bien, elle accélère normalement, ne cale pas, ne broute pas, le moteur tourne rond, pas de fumée non plus.
ba en l'occurence c'est pas toi qui diagnostique c'est nous LOL
donc sans infos, sans un minimum de test (sans connaissance) ça va etre compliqué.
nitro Hors ligne
Sujets : 23
30-03-2019, 01:12:43   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Justement quels tests feriez-vous à ma place ?
Comme j'ai envie d'apprendre , je vais suivre scrupuleusement vos conseils!
30-03-2019, 11:25:46   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
le temps qu'on va mettre ici pour tout t'expliquer, sera du temps perdu alors que des tutos deja existant sur le net sont la, du genre :
https://www.google.com/search?client=fir...apteur+PMH
https://www.google.com/search?client=fir...hbjH4501lA
etc......
Nous sommes un forum d'entraide, certes, mais pas un forum de formation complète a partir de la base Confused
alors certains vont venir et me dire : t'es dur Rolleyes
peut-etre mais ya un minimum, passer énormément de temps a assurer une formation en ligne, désolé, j'ai une vie les gars Wink
ce n'est pas contre toi Nitro, mais tu comprendras surement ma démarche Wink
nitro Hors ligne
Sujets : 23
30-03-2019, 19:00:06   -   RE: (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour
Merci pour les liens.
Je vais étudier cela de près.
Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas!
  [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes Mister Teh 16 4 286 08-03-2022, 18:12:43
Dernier message: Mister_P
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 181 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [Corolla IX 1.6 vvti] Courroie accessoires damlah 0 1 828 03-11-2017, 10:10:45
  [Corolla Essence 1.6 vvti] retour à la conduite d'une essence. luddoy 24 6 156 15-04-2016, 17:39:37
  [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage EG4dxi 9 6 363 07-02-2015, 10:58:10
Dernier message: EG4dxi
  [Corolla E12 1.6 VVTI] Avis d'utilisateurs *BrUnO* 4 5 494 20-12-2014, 16:19:07
Dernier message: NikoLifeStyle
  PB passage de vitesse corolla vvti 110 pedro-24 1 3 197 24-11-2014, 22:29:18
Dernier message: pedro-24
