JapanLio
19-07-2005, 14:06:39 - Creuser sa fosse mécanique
salut à tous,
je suis en train de faire construire une maison et j'en profite pour mettre la fosse dans le garage.
PAr contre, je n'ai qu'une vague idée des dimensiosn et des précautions à prendre pour la faire.
Qqun a-t-il déjà fait une fosse chez lui et pourrait-il me donner les dimensions (h*L*l) ainsi que les pièges à éviter et les détails auxquels je dois penser.
Merci bcp.
Lio.
folken
- France Messages : 13 964
19-07-2005, 14:12:21 -
Ben déja, pas plus large que la distance entre tes roues
Faire le fond en légère pente aussi, c'est mieux pour récupérer les liquides qui tombent au fond.
Une évacuation si tu peux, mais évite de tout rebalancer dans ton jardin ou dans la nature.
Et si tu veux la fermer, prévois un retrait de la bonne hauteur pour y caler les planches.
Tank
Sujets : 52
19-07-2005, 14:20:30 -
folken a écrit :Ben déja, pas plus large que la distance entre tes roues
Il a tout dit et pour la taille soit le model grand luxe = longueur voiture + 50 cm pour pouvoir sortir par 1m50 de profondeur
ou model economique 2m*1,50m profondeur
prévoir un revetement peint ou autre pour pas que les liquides ne soit absorbé pas le beton.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
JapanLio
19-07-2005, 14:28:47 -
Voila ou j'en suis actuellement :
h : 1.60 m
L : env. 3.50 / 4 m
l : 1.20 m
Carrellée.
Fond incliné, sans moyen d'evacuer dc pompage en cas de deverssage de liquide en tous genre.
Dedans, marches de 20*20 pour descendre/sortir de la fosse.
Par contre, ce que je ne sais pas :
- distance de la fosse par rapport à la porte de garage ?
- degré d'inclinaison du fond de la fosse ?
- largeur des rebords pour pouvoir poser mes bastaings sans risque
- y'a-t-il d'autre(s) moyen(s) que les bastaings pour couvrir la fosse solidement ?
Merci de votre aide !
folken
19-07-2005, 14:29:34 -
Chez moi, elle doit faire dans ces dimensions là.
A part la hauteur, qui est plutôt aux alentours de 1m70 (et même un poil plus), mais c'est trop haut, on a toujours les bras en l'air ...
Le revêtement peint, c'est pas mal aussi
Comme chez moi c'est pas une vraie fosse mais une ouverture sur le sous sol (avec des planches pour remonter le niveau), c'est du ciment brut.
Un jour, y'a eu de l'huile renversée ... en mettant de la litière à chat aussitot dessus ça a pas trop taché, mais il reste une marque.
JapanLio
19-07-2005, 14:35:23 -
pour les bras en l'air, c'est pour ca que je pense la faire de 1.6m de profondeur, je mesure 1.83...
dans mon cas ce sera exclusivement une fosse, qui servira aussi pour ranger les roues slicks de l'ED7
Tank
Sujets : 52
19-07-2005, 14:48:58 -
Perso je fait egalement 1,83m et la fosse de mes parent fait 1.50m de profondeur et c'est niquel.
Certe je tiens pas tout a fait droit sous la voiture car la miénne est rabaissé mais pour une hauteur de caisse classique c'est niquel.
De plus si tu est trop bas tu auras moins de force dans les bras pour les vis ou ecrous difficile.
pour l'inclinaison 2 ou 3 degré suffise rebord 2 a 3 cm.
Prévoir de pouvoir mettre un crick ou une chandelle pour lever la voiture quand celle-ci est sur la fosse.
JeZen13
19-07-2005, 20:23:57 -
Lio, si t'achetes un pont à la place je ne t'en voudrais pas
BA414
JapanLio
19-07-2005, 21:53:12 -
bien vu folken, en effet le pont passera pas en hauteur, ma seule solution pour avoir un truc pratique pour bricoler c'est une fosse.
Dernier point ? A quelle distance de la porte du garage selon vous commence la fosse ?
JeZen13
19-07-2005, 22:01:37 -
T'avais qu'a penser à ta HSP quand t'as vu les plans :crzy: , toutça pour pas que je m'incruste....
BA414
JapanLio
19-07-2005, 22:06:24 -
L'eclairage est prévu, en effet, neon le long de la fosse + 1 prise de courant
impreza81
01-08-2005, 10:04:35 -
ça dépend si tu as une entré en côte dans ton garage, dans ce cas prévois pas trop loin pour ne pas avoir une inclinaison trop importante.
et prévois aussi des rebords pour y mettre des planches par exemple comme ça une fois fermée tu ne t'embetes pas à calculer pour rentrer...
la hauteur, prévois un peu plus de la hauteur de tes bras et pour le sol, soit une évacuation clasique vers un reservoir, soit un revetement en carrelage (plus cher) mais avec de la sciure et u balai ça passera tout seul.
voilà :-)
Joe 545
02-08-2005, 10:42:44 -
nico42, Citation :Le mieux, c'est des néons avec un cache plastique transparent dessus, ça étanchéifit et ça protège des chocs
+1 mon père a fait comme ca et c'est exelent bour bosser ...
Avant c'était la misère il fallais se promener avec la baladeuse pas toujours pratique ...
sepi, Citation :Sinon, un mirroir au fond du garage pr voir ou tu poses tes roues quand t'es tout seul.
C'est vrai que c'est bien utile ca évite de faire 36 manoeuvres pour voir si tu es bien centré ou pire mais je ne vais pas te faire un dessin !!
Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
