[D13b2] specification du moteur...
Kartouche16 Hors ligne
18-01-2011, 15:44:14   -   [D13b2] specification du moteur...
bonjours a tous et a toutes!
en ayant fait une grosse recherche, j'ai pas trouver toutes les spec moteur du d13b2, donc, je fais appel a tous pour avoir les infos nécessaire!
de ce que je sait:
- 4 cylindres en ligne
- Cylindrée : 1,343 cc
- Alésage et la course : 75 mm d'alésage et 76 mm de course
- Rapport volumétrique : 9:1
- Puissance au vilebrequin : 75 chevaux a 6300 tours minutes
- Couple : 10.4 kg/m a 3100 tours minutes
- Distribution : simple arbre a cames en tête, 4 soupapes par cylindre
- Pistons : PM1G, le dôme fait 5 cc, la hauteur du dôme 30,80 mm
- Calculateur : P01-G01
- alimentation d'essence : pompe a essence commandé par l'arbre à cames, simple carburateur double corps, piloté électriquement.
ce que je veux savoir:
- taille des bielles (j'ai cru comprendre qu'il avait la même taille que le d15b2,), 134 mm
-taille des maneton
-taille des tourillon
-la hauteur du bloc(??? 204 mm ???)
edit du 22/01/2011:
la hauteur du bloc est identique au d15b2, soit : 207 mm, merci faburisu pour l'info
les bielles par contre : 138mm merci 1337crx pour l'info
la diamètre des tourrions font: 45 mm, merci faburisu pour l'info
et les maneton font : 40 mm, encore merci faburisu
Trouver
faburisu
18-01-2011, 19:59:15   -   Re: [D13b2] specification du moteur...
Pourquoi tu regarde pas dans le workshop tout simplement ?
19-01-2011, 01:36:28   -   Re: [D13b2] specification du moteur...
faburisu a écrit :Pourquoi tu regarde pas dans le workshop tout simplement ?
lool!!
workshop, c'est qui lui, connais pas moi, workshop, c'est pas un gars qui travaille et qui achète des chose en même temps???
:roll: yoyo
j'y ai pas pensé, mais je me rappelle pas qui y a marqué la hauteur du bloc dans le workshop!
faburisu, j'ai que le pc de mon frère a disposition, c'est un pu***n de veau, une connexion de m***e, pour que je puisse télécharger le workshop il va falloir au moins 1 ans! est ce que tu peux me poser les spec qui me manque écris ci dessus si te plait? sa m'arrangerai grave et sa donnera des infos pour tout le monde.
Trouver
19-01-2011, 13:49:43   -
bon ben pas d'infos sur la longueur des bielles sur le workshop!
du coup si vous savez la longueur des bielles de d13 sa serai génial de partager l'info
Trouver
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
19-01-2011, 18:58:31   -
si tu veux pour 100€ tu me prends mon d13 qui a 80 000km, comme sa tu pourra le demonter entierement Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Trouver
faburisu
19-01-2011, 19:02:02   -
rancho42 a écrit :si tu veux pour 100€ tu me prends mon d13 qui a 80 000km, comme sa tu pourra le demonter entierement Wink
Ho c'est l'occaz de faire un D13 vtec 10 000rpm ça !!!
:mp4:
19-01-2011, 21:00:36   -
on voit les commercial!
j'ai une eg3 (que je vend entière ou en pièces sa dépend de mon humeur XD), et je veux faire un mini-me sur un d13, pas courant, mais je veux voir ce que vaux un d13 optimisé, et vu que je veux pas le démonter pour rien, je demande des infos!
par contre si tu a un z6 a vendre, ou un allumage de d16a9, on peux négocier!
faburisu, tu me connais LOL , le truc c'est que je veux calculer le rapport volumétrique d'un d13b2 avec ma culasse de d16z6 prépare, raboté de 2mm (0.07874 inch)!
j'ai calculer ce que peux donner un d13b2 avec ma culasse, en mettant des bielles de la longueur du d15b2 (134 mm), sa me donne un rapport volumétrique qui est un poil supérieur a 12,11.1, et si je met des bielles de la longueur de 131 mm, j'ai 8,72.1, mais je crois bien que les bielles d13 et d15 sont de la même longueur, il y a que la taille des manetons et des tourillons qui sont pas les même!
ma culasse z6 avec un d15b2, me donne un rapport volumétrique de 12,82.1.
ce qui va me faire monter le rapport volumétrique sur le d13b2 sont les pistons bien dômé (5cc de dôme, et 30.80 mm de hauteur), comparé au d15 qui me montera le rv grâce a la cylindré (pistons de -1,50 de dôme, et 30,80 de hauteur)
Trouver
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
19-01-2011, 21:49:39   -
J'ai vu une vidéo ou y'a justement un D13b qui fait du drag, mais c'était entre d'autres voitures, dont un D15b2 carbu 4pap et une eg k20 jcrois.
Ca a l'air pas mal :P
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Trouver
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
19-01-2011, 23:21:40   -
En gros on obtient ça :
http://www.youtube.com/watch?v=Qo3zziQ82...ata_player
http://www.youtube.com/watch?v=800TtIJNX...ata_player
http://www.youtube.com/watch?v=Ylnl8kW2z...ata_player
http://www.youtube.com/watch?v=Cz7zA44xV...ata_player
Et y'a pas mal de vidéo de d13b7 ( mini me avec haut moteur de d15b7 des coupe)
Quand on voit le prix de vente des d13b2 sur le bon coin sa vaut le coup de se taper le délire LOL
Pour le moment le mien attendra !
[Image: j7d7.png]
Trouver
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
20-01-2011, 00:56:29   -
Bin commercial ouais un peu Wink c'est surtout qu'il ne me sert plus a rien et que il est nikel et suivi, distrib ... Tt ok
Donc avis a ceux qui en veule avant que les prix augmentent ! C'est la periode des soldes Big Grin
Trouver
20-01-2011, 01:36:08   -
vtecman34 a écrit :Et y'a pas mal de vidéo de d13b7 ( mini me avec haut moteur de d15b7des coupe)
il y a qu'une différence entre une culasse de d13 et d15, c'est que la culasse d13 a un trou pour la pompe a essence mécanique, c'est tout. mais a mon avis, tu t'est trompé entre d15b7 qui n'est pas un moteur vtec, et un d16z6 qui la est un moteur vtec, un mini-me, c'est une culasse vtec sur un moteur qui est pas un moteur vtec
au sinon, des infos sur la longueur des bielles?
Trouver
20-01-2011, 01:41:19   -
Hum je penser que l'appelation mini me était juste mettre une culasse plus grosse sur un petit moteur Oops!
Bref y'a quand même pas mal de d13z6 et d13b7 (même des d13b2) qui tournent sur internet mais que dans les pays de l'est ( ils font comme ils peuvent!) et apparemment ils délirent bien! ( jaimerai bien voir leur forum sur les jap!)
Pas d'infos a transmettre sur la longueur par contre, et dire qu'on m'en donner un y'a pas si longtemp.... :roll:
[Image: j7d7.png]
Trouver
faburisu
20-01-2011, 03:46:17   -
Hum je penser que l'appelation mini me était juste mettre une culasse plus grosse sur un petit moteur Oops! c'est bien ça , d'ou le nom rien a voir avec la présence du vtec ^^
Bref y'a quand même pas mal de d13z6 et d13b7 (même des d13b2) qui tournent sur internet mais que dans les pays de l'est ( ils font comme ils peuvent!) et apparemment ils délirent bien! ( jaimerai bien voir leur forum sur les jap!) Pas uniquement dans les pays de l'est en fait j'ai déja trouvé des sujet et discuter avec des proprio belges , allemand , italien , portuguais , tchèque , suisse et meme thailandais ( qui utilise un D15 de 150cv au roues en compétition depuis plusieurs années ! ) ou meme japonais ... bah oui c'est pas par ce qu'il sont jap qu'ils roulent forcémment en B ou K et qu'il crachent sur les " petit de la gamme " contrairement à la majorité en france :roll:
Enfin bref , tous avais attiré mon attention par ce que le niveau de prépa étais souvent bien plus fun et réfléchis que le pathétique adm-éch-gestion que personnelement je préfère qualifié d'optimisation .
Après certain ont cassé biensur , mais qui pleure le plus au final , le frenchi qui casse son B16 par ce qu'il a mis le limiteur à 10 000 ou le mec qui c'est amusé à faire un truc fun surement jamais aussi performant qu'un B16 ( quoique ...) et beeeeaaauuuuucoup moin chère ?
Enfin bref tout ça me rappel ( comme a chaque sujet sur les D13 LOL ) la honda city G-force racing factory et son D13 de 160cv Twisted
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=E5hB92SEx80]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
20-01-2011, 10:05:35   -
faburisu a écrit :Enfin bref tout ça me rappel ( comme a chaque sujet sur les D13 LOL )
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=3dRaKGc5T1U]
jump .............. :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Trouver
20-01-2011, 14:19:29   -
DocteurH, d13 powwaa!
et oui, la vidéo que tu vois, c'est mon daily DocteurH, aujourd'hui il a 327000 km et 0 problème, il boit pas une goutte d'huile, et pas une goutte d'eau, fume pas a l'échappement, et prend quasi 200 km/h sur le plat !
il mérite ma culasse de Z6 prépare et raboté de 2mm , mais j'ai pas envie de le démonter juste pour calculer la longueur des bielles, je préfère trouver l'info avant de l'attaquer!
Trouver
20-01-2011, 15:43:01   -
Kartouche16 a écrit :DocteurH, d13 powwaa!
Le mien prend du 8500tr/min de temp en temp et aucun soucis non plus LOL ( le d13 et très costaud de tte façon )
[Image: j7d7.png]
Trouver
20-01-2011, 18:27:52   -
+1
up pour la demande d'info de la longueur des bielles du d13
Trouver
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
20-01-2011, 18:38:22   -
'Taing la côte des EG3 va s'envoler LOL!
Plus sérieusement je suis le sujet !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Trouver
20-01-2011, 19:07:43   -
*BrUnO* a écrit :'Taing la côte des EG3 va s'envoler LOL!
Même si le d13 prend 8500/9000rpm (au compteur) il rame quand même hein! LOL
Les eg3 ne servent que de banque de pièces ou pour le swap c'est bien connu ..... :roll:
[Image: j7d7.png]
Trouver
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
20-01-2011, 20:52:18   -
Une vidéo de mon D13, on voulait cette 3 mdr !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=sbZqO2Sqsss
Trouver
21-01-2011, 12:58:59   -
rancho42 a écrit :Une vidéo de mon D13, on voulait cette 3 mdr !!!!
Twisted ( c'est pas bien!!!)
J'hessite a piquer la s20 de mon eg3 pour la monter sur mon ek3 et mettre la s40 d'ek3 sur l'eg3!!! J'aurai l'eg3 la plus lente du monde mais je pourrait prendre 100km/h en première LOL
[Image: j7d7.png]
Trouver
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
21-01-2011, 13:35:39   -
post pour suivre
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Trouver
faburisu
21-01-2011, 13:36:55   -
tetesh a écrit :post pour suivre
Y aura , à priori , plus rien a suivre LOL Confused
tetesh Hors ligne
21-01-2011, 14:00:25   -
je sais pas j'ai pas encore lu en fait LOL
Trouver
21-01-2011, 14:03:15   -
et pourquoi???
je pourrais prendre la haine, et caler des pistons de d16z6 aussi pour baisser le RV ^^
il y a toujours une solution a tout sa!!! LOL
Trouver
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
21-01-2011, 14:07:54   -
et pourquoi???
donc t'attaques cette prépa ? Big Grin
>>Ma Prius<<
Trouver
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
21-01-2011, 14:16:07   -
Whahahahahaha Big Grin
Trouver
21-01-2011, 15:02:49   -
Je pourrait faire tomber la conso de l'eg3 en même temp , poussage de première jusqu'à 8500tr/min , et au passage de la seconde avec la s40 : tu calle LOL
[Image: j7d7.png]
Trouver
faburisu
21-01-2011, 15:13:47   -
et pourquoi???
Non l'axe de piston est décaller de bien 3mm Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
21-01-2011, 15:26:45   -
Nan mais vous voulez du 1300 qui envoit ? Swappez un moteur de moto :roll:
Site web Trouver
  [D13B2] Reglage carbu ? LeTac 8 3 020 30-03-2013, 16:06:56
Dernier message: Alexciviceg3
  [D13B2] longeur decata jomabrouk 4 1 289 30-07-2012, 02:34:45
Dernier message: DAM5908
  [SWAP] Faisceau D13B2/B16A2 TjTeejay 2 2 411 17-05-2012, 07:32:46
Dernier message: TjTeejay
  [EG4]minime D13Z1(bas moteur D13b2+culasseD15z1) mika781 17 5 425 15-05-2012, 17:17:47
Dernier message: mika781
  [d13b2] arbre a cames ? compatibiliter serie D maxou62 12 3 528 30-12-2010, 13:39:10
Dernier message: Shogun
  [EC9]. Spécification jante ? stillrunning 1 1 306 22-05-2009, 05:15:36
Dernier message: Whiplasher
  [D16A9/D13B2] compatibilitée allumeur calleg3 1 1 461 05-04-2009, 21:26:00
Dernier message: calleg3
  Quel carbu sur d13b2??? mateo31 3 1 106 06-08-2007, 12:40:03
Dernier message: AfR0
  Distribution D13B2 - Ecrou villebrequin : doit-on l'enlever? ugo 3 1 796 14-09-2006, 10:39:08
Dernier message: ugo
