[D15B2] Problème de ralenti
hau_phuc Hors ligne
07-04-2009, 01:46:00   -   [D15B2] Problème de ralenti
bonjour,
Je cherche quelqu'un pour m'aider à résoudre le même problème sur PARIS car j'ai essayé de faire moi même et c'est la cata !!!
hau_phuc Hors ligne
07-04-2009, 01:47:51   -
dj_spark, bonjour, j'ai vu que tu es assez caler sur le sujet du ralenti, peux tu me donner un coup de main pour regler la mien ? merci
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-04-2009, 11:33:51   -
hau_phuc a écrit :dj_spark, bonjour, j'ai vu que tu es assez caler sur le sujet du ralenti, peux tu me donner un coup de main pour regler la mien ? merci
Je suis pas calé, j'ai juste utilisé un article qui m'a dépanné et j'ai traduit le truc, fais le pas-à-pas et dit où ça bloque exactement.
hau_phuc Hors ligne
07-04-2009, 17:00:39   -
Twisted j'ai fait et j'ai tué mon radiateur !!! ( je dois raté qq choses) :P
bref je suis dans une M noir mais bon, on va voir. Si tu connais un bon mécano à me présenter, ça sera bien venu. Merci d'avance.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-04-2009, 22:39:10   -
Confused c'est quoi le rapport avec un radiateur ? Je pige pas trop...
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-04-2009, 08:52:44   -
PPS
Mécanique HONDA
hau_phuc Hors ligne
08-04-2009, 13:48:36   -
hihi, je ne sais foutre rien, mon radiateur s'est cramé d'un coup.
damien49630 Hors ligne
08-04-2009, 14:23:19   -
ton radiateur s'est cramé :roll:
ca veut dire quoi ca?????
[Image: banier10.jpg]
hau_phuc Hors ligne
08-04-2009, 14:52:24   -
ben ça sent cramé et ya une fuite . Je crois que tant que mon probleme de ralenti n'est pas régler, j'en aurai d'autres surpris.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
08-04-2009, 15:00:03   -
T'es vachement clair comme mec Shock
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
08-04-2009, 20:50:53   -
hau_phuc a écrit :ben ça sent cramé et ya une fuite . Je crois que tant que mon probleme de ralenti n'est pas régler, j'en aurai d'autres surpris.
bah quel raport avec le ralentit?
hau_phuc Hors ligne
08-04-2009, 22:32:47   -
bon, j'ai un problème de ralenti ( trop haut dans les 2500 tr/min au point mort), j'ai essayé de régler le problème en bidouillant le "papillon .
Le moteur fait yoyo apres, donc un coup à 700 un coup à 1700 !!!!
Décidé de tout démonter et nettoyer l'ensemble, et en suivant le post du forum, ça a marché pendent 3h puis grosse fumée blanche et ça sent un peu le cramé et j'en suis là .
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-04-2009, 22:44:57   -
hau_phuc a écrit :bon, j'ai un problème de ralenti ( trop haut dans les 2500 tr/min au point mort)
il y a un code erreur associé ? tu as fait un reset de l'ecu ?
Citation :, j'ai essayé de régler le problème en bidouillant le "papillon .
Tu as suivi la procédure de réglage du ralenti ou tu l'a fit comme ça ?
Citation :Le moteur fait yoyo apres, donc un coup à 700 un coup à 1700 !!!!
Tu as démonté et nettoyé quel élément ?
La fumée sort d'où ?
Je pense que tu as une fuite d'eau quelque part, tu as mal remis un joint ou une durite.
hau_phuc Hors ligne
08-04-2009, 23:27:14   -
reset ECU ? je ne connais pas la procédure.
La fumée est due à un petit trou sur radiateur
J'ai nettoyé le collecteur d'admission et EACV.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-04-2009, 23:31:00   -
Débranches la batterie 10 min puis remets là, ça va effacer les codes erreurs
C'est pas l'EACV qui a fait un trou dans le rad.
Au fait tu as quoi comme moteur ? Il y a des modifs ?
hau_phuc Hors ligne
09-04-2009, 10:26:49   -
ok, ça sera fait une fois remonter un nouveau radiateur ( commandé).
J'ai un 1.5 LSI - BA- avec moteur D15B2 origine ( c'était la voiture de madame donc pas de modif)
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-04-2009, 10:46:57   -
T'as juste trop retendu le câble d'accélérateur Sac
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
hau_phuc Hors ligne
09-04-2009, 22:17:20   -
ben non, je le trouve trop détendu :roll:
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
09-04-2009, 22:35:56   -
Moteur allumé ou éteint Confused:
hau_phuc Hors ligne
15-04-2009, 09:10:56   -
Voila, les problèmes sont résolu, rad remonté, ralentie est trop bas maintenant à regler.
Merci pour vos post.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-04-2009, 12:34:11   -
dit nous ce que tu as fait, ca pourrait servir a d'autres Smile
Mon EG5
15-04-2009, 15:38:49   -
+1
hau_phuc Hors ligne
17-04-2009, 00:55:39   -
c'est simple, j'ai essayé de tout nettoyer ( circuit d'admission, ICAV, circuit de refroidissement, ...) le moteur tourne super bien maintenant, reste regler la vis de ralenti. ( en fait, en faisant tous cela, mon voyant jaune ne s'allume plus.)
si ça peut aider quelqu'un.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-04-2009, 01:07:48   -
cool c'est tout con ^^ merci a toi Wink
Mon EG5
17-04-2009, 07:56:25   -
Avec quoi tu a netoyé?
hau_phuc Hors ligne
19-04-2009, 20:01:19   -
des produits chez autobacs dont nettoyeur carburateur, nettoyeur circuit refroidissement, nettoyeur circuit électronic. Sinon, pour le D15B2, c'est de la vrai M... d'enlever l'écrou purge moteur ( en dessous du cache sortie d'échappement ).
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
19-04-2009, 20:46:19   -
sur Z6 c'est chiant aussi ^^
Mon EG5
shen Hors ligne
19-04-2009, 21:03:23   -
bonjour, est-ce qu'il y a une vis de purge pour le liquide de refroidissement sur les civic ek3 phase 1?
je l'ai cherchée mais pas trouvée!lol!
je demande ça car mon ralenti fait aussi YOYO entre 1000 et 2700tr/min mais elle ne me le fait que 30secondes après le démarrage de la voiture ( à chaud et à froid) et sachant que je n'ai aucun code erreur, j'ai commencé par remplacer mon eavc que j'avais de côté, nettoyé le collecteur d'admission et le papillon mais rien...je voulais m'attaquer à la purge de refroidissement mais je ne trouve pas la vis donc je vous le demande a vous avec des photos si possible*...merci encore
Ek4...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
20-04-2009, 07:23:55   -
t'as pas de grosse vis sur ton bas moteur derrière le collecteur d'echap? bizarre ...
ton eacv, tu l'as bien nettoyé?
Mon EG5
shen Hors ligne
20-04-2009, 12:54:22   -
ben, je ne vois pas trop l'endroit que tu me décrit pour la vis de puge...l'eavc a bien été nettoyé.
je vérifierai se soir, mais je crois pas...
Ek4...
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 683 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 907 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 050 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 024 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 497 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 049 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 029 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 1 990 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 555 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9 djexi21 13 4 427 09-07-2012, 23:19:20
Dernier message: djexi21
