kevinVTEC
Sujets : 38
18-08-2008, 12:46:43 -
Ldrick a écrit :Je post pour suivre, la question qui me chagrine c'est quel turbo mettre pour avoir grand max 200ch pour une utilisation piste et pouvoir passer la puissance au sol meme lors du declenchement de turbo ??
jte dis ca au moins d octobre après mes premiers essais à ledenon...
chui partis sur td04-15g prevus pour petite cylindré, et pas des masses de chevaux, j espere seulement avoir les chevaux de 3500 a 6800t. on verra...
RomsGTI... ouai t es optimiste (mais j espere que t as raison)! ma civic atmo cire déjà en fond de seconde en relance avec des slick et un chassis quasi plus du tout stock, alors avec 70ch de plus.... pour l autobloquant t as un lien? parce que je suis vraiment preneur!
kevinVTEC
Sujets : 38
18-08-2008, 14:35:36 -
interne stock et pas de post sur la voiture depuis looooooongtemps.
wawet
18-08-2008, 17:07:25 -
pour les bielles eagle, ce sont les mêmes pour tout les D16.
tu peux les trouver sur la même boutique ebay que le kit rebuild et les pistons vitara (dont tu as mis le lien + haut), ou chez http://tunertoys.zoovy.com
il semblerait cependant qu'elle touche le bloc et qu'il faille le modifier legerement. si quelqu'un peut confirmer (avec une tite photo de la modif ce serait nikel ), je dois monter les miennes très bientot.
wawet
18-08-2008, 17:35:51 -
le D16A9 est en OBD0 avec injecteurs basse impédance.
2 solutions :
-soit tu reste en basse impédance, mais ça devient chaud de trouver des injecteurs 450cc en basse impédance.
-soit tu vire la résistor box, et tu met des haute impédance
et pour la gestion, deux solutions aussi :
-tu reste en OBD0, et faut un pm7 chippé (voir icefluid).
le pb c'est qu'on ne peut pas ecrire directement sur l'ecu, faut un programmateur d'eprom et dessouder/ressouder l'eprom a chaque fois que tu veux modifier ta carto.
-tu achete un convertisseur de harness OBD0->OBD1, et tu peux utiliser un hondata s300 ou tout autre gestion parametrable. c'est la solution la + pratique, mais c'est un peu + cher (quoique, si je dis pas de connerie on peut aussi utiliser un p28, à confirmer par les boss de la gestion sur D16)
je m'arrète là sur la gestion, c'est la partie qui me pose encore le + de souci
les pro du pm7 devraient passer par là bientôt
RomsGTi
18-08-2008, 17:44:29 -
wawet a écrit :le D16A9 est en OBD0 avec injecteurs basse impédance.
2 solutions :
-tu achete un convertisseur de harness OBD0->OBD1, et tu peux utiliser un hondata s300 ou tout autre gestion parametrable. c'est la solution la + pratique, c'est un peu + cher.
le pro du pm7 devrait passer par là bientôt
Ah, on commence à toucher a la gestion, ca me plaît
Donc si je comprend bien avec un OBD0 il faut dessouder et ressouder l'eprom a chaque fois qu'on change de gestion ou alors souder un support d'eprom et a ce moment la on a plus qu'a changer d'eprom
Soit on prend un convertisseur OBD0 ->0BD1 (donc toujours avec le même ecu) et on peux directement brancher l'ecu a un pc pour changer la gestion c'est ca ?
Personne n'a de lien pour se renseigner la dessus ? Un peu comme la bible du pm7 ?
wawet
18-08-2008, 18:03:18 -
d'ailleurs, fodrait que je la relise un peu la bible du pm7 ^^
en passant en OBD1, tu change d'ecu, tu n'utilise plus le pm7 (qui n'est pas parametrable directement). et dans ce cas là, je sais que certains utilisent un p28, mais est-il paramétrable directement ?
je voudrais pas dire de connerie, mais en restant en OBD0, il me semble que tu dois dessouder/ressouder a chaque fois.
j'ai retrouvé cette photo du montage d'icefluid (dans la bible du pm7 justement), l'eprom n'est pas demontable sans dessouder (mais peut-etre que ce genre de support existe)
de toute façon, pour l'ecriture de l'eprom, tu dois utilisé un programmateur d'eprom (qui lui est relié au pc).
quelques liens utiles (mais en anglais) :
http://www.turbod16.com/
http://forum.pgmfi.org/
RomsGTi
18-08-2008, 18:13:09 -
Oki, c'est plus clair.
Par contre je me pose une question, ayant un bep electronique ( Je vous jure ! ) je me rappel que les EPROM ne sont programmable qu'une seule fois, alors que les EEPROM sont effacable et reprogramable, qu'est ce qui empêche sur un pm7 de monter un support a la place de l'Eprom d'origine et de programmer soit plusieurs Eprom soit un seul Eeprom et de l'effacer pour charger une autre gestion a chaque fois que l'on en a envie ? (Je sais pas si j'ai été clair)
Sinon pour le Hondata je suppose qu'il fonctionne comme ca, ils installent une Eeprom sur le boitier avec le nécessaire pour la "flasher" directement dans le calculateur et grace a une connectique pc (je sais pas quel type de port, Usb peut-être !) on peux soit charger des parametres par defaut soit une autre gestion (Selon les fichier disponibles sur le pc) Si quelqu'un peux confirmer ou infirmer mes hypotèses ?
kevinVTEC
Sujets : 38
19-08-2008, 11:24:17 -
wawet a écrit :oui pour les eeprom, c'est possible.
j'en ai pas parlé parce que ça ne résout pas le pb : faut l'enlever de l'ecu pour pouvoir l'ecrire.
c'est exactement pareil que l'eprom, la seule différence, c'est qu'après l'avoir dessoudée, au lieu de la jeter comme une eprom, bah tu l'efface et tu recommence ^^
pour l'effacer, jme suis aussi posé la question : est-ce qu'un programmateur d'eprom gère cette fonction ?
lorsque tu utilise le logiciel de ton programmateur, tu as une fonction erase, généralement, il te dit quels sont les pattes de ton eprom a ponter pour faire un erase électrique. beaucoup de monde ici te conseilleront un willem, et moi aussi, ca va très très bien!
pour les eproms a uv, tu as des petits boitier avec une lampe a UV et une minuterie, suffit de foutre tes eproms dedans (avec le cache de l eprom enlevé) et attendre. un truc comme ca coute environ 20euros en chine et pareil, ca va très bien.
RomsGTi
19-08-2008, 15:56:48 -
civic_16Turbal a écrit :Les eeprom type 29C ou 27SF sont effaçables électriquement.
Les 27C (par ex) c'est par UV.
Ya un énorme tuto sur le P28 / P30, on peut en effet utiliser un emulateur (ostrich) pour reprogrammer en live.
Après c'est surtout une question de matos, la question de base c'est déjà as-tu les compétences et les moyens matériels de faire du rtp ?
Pour commencer je compte acquérir une gestion sur le forum histoire de pouvoir déja rouler avec la voiture, parrallèlement j'éspère bien me renseigner un maximum et me fournir le materiel nécessaire.
J 'aime pas l'idée d'être dépendant de quelqu'un surtout pour quelque chose d'aussi important que la gestion et puis vu le nombre d'autodidacte sur le forum je pense pas que la gestion soit une science inaccessible
Concrètement avec un P28 et un hondata S300 on peux déja faire
quelque chose ou bien j'oublie quelque chose ?
civic_16Turbal
19-08-2008, 16:20:26 -
Rajoutes les sondes (lambda, EGT, knock) et le compte est bon.
C'est vrai, qu'à la base, ça peut paraître "facile". D'autant plus que la mojorité des emmerdes viennent de matos de datalog, chose qui peut être rattrapée en investissant un peu plus (datalog "externe" comme j'ai fait, ou S300).
Il n'en reste pas moins qu'après il faut savoir ce qu'on fais avec, c'est là où ça se corse.
Ajuster un AFR proprement, ça paraît con mais ça ne l'est pas tant que ça (surtout si on veut le faire en "street" et pas avec un banc). Donc pas impossible c'est sur, mais d'un autre coté pas facile non plus, et la "recette" n'est pas sur le net.
tuture84
05-09-2008, 19:49:01 -
super post.
ton kit ebay tu la commandé?
roule en petite ed7
Kounkoun78
Sujets : 48
06-09-2008, 00:53:58 -
RomsGTi, merci de nous tenir informé.... plus j'y pense.
Même si pour l'instant je vais plus me concentré sur le freinage et le chassis , une prépa turbo me fait vraiment salivé.
Et puis mon bloc n'a que 98000 Km
wawet
07-07-2009, 16:53:08 -
ya quoi de bô dans tes favoris ? ça pourrait m'intéresser ^^
ma prépa est toujours d'actualité et a pas mal avancé depuis 1 ans.
RomsGTi a écrit :Comme je disais plus haut, il y'a des kits de refection moteur, qui te font repartir avec un moteur 0Km en rodage, le seul hic c'est que refaire un bloc qui a 300 ou 400 K Km inclu un léger réalesage et les pistons oversize qui vont avec pour assurer un max d'étanchéité, c'est l'hisoire de 0.5 ou 1 mm maxi en plus Et donc tu gagnes un poil en cylindrée mais vraiment un poil lol
j'ai remonté mon bloc avec bielles eagle + pistons srp, avec réalésage du bloc en cote réparation maxi (75.5) et après calcul le gain théorique de cylindrée est de 21cm3 (1590 -> 1611cm3)
j'éditerais le topic de ma voiture quand je commencerais à monter tout ça dedans. j'ai encore quelques commandes à faire, mais ça devrait etre pour bientot car ça commence à me titiller de voir le moulin posé sur l'etabli et quasiment pret à etre swappé
