D16A9 : Combien de chevaux vous en tirez ?
Froggyvti Hors ligne
25-03-2004, 14:30:33   -
Citation :Réplique de Taliban ça le 1800 VW est increvable justement
le le souper 1800 de goulf GTI? ben y en a kon des km mais ca s'arrete la
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
25-03-2004, 15:04:35   -
SK j'ai eu l'ED7 pour 0(zéro) €... et pour l'instant j'en suis à grosso modo 1800 de réparations( hors pièces d'usure). La peinture est nickel, pas un gramme de rouille, nulle part. Le châssis est sain, pas d'accident. La seule chose qui me préoccupe c'est le moteur(230.000) et si j'ai fait ce sujet c'est justement pour que les mecs plus calés que moi, c.a.d. comme lax, toi, rb et frog vous me donniez les bons pointeurs pour la refaire... c'est pas compliqué, comptez que puisque j'ai pas payé un balle pour l'acheter, ben je suis prêt à mettre 2500 € pour la refaire... si j'ai 150ch dans le moteur plus la caisse qui est autour, en ordre, moi je suis heureux... Smile
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-03-2004, 16:43:13   -
Bin tu veux un conseil, remplace les pièces d'usure normale, laisse le moteur vivre jusque ses 350/400000km sans l'ouvrir et tu économiseras de l'argent!!!
"Améliorer" les perfs vont contribuer a raccourcir sa vie a ton auto...
Sauf si tu remets totalement a neuf ton moteur et la ca va tourner aux alentours de 2000€...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
25-03-2004, 17:01:21   -
2000€ chez toi Smile OK on laisse les perfs, tu me referais le moteur ??
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-03-2004, 17:11:23   -
Ba autant le reffaire en mettant des pièces perfos!!! :]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-03-2004, 18:03:25   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Ba autant le reffaire en mettant des pièces perfos!!! :]
Ca ne comprends pas de nvx ressorts,nvlles soupapes,nvx aac,seul les pistons coussinets guides bourrage et joints seront neuf(pompe a huile et pompe a eau en sus garantie oblige) ainsi que le réalésage(et eventuellement chemisage) et la rectification des surfaces plane.
A part des pistons hautes compression qui peuvent etre montés en lieu et place de ceux d'origine ce qui n'amiéliorera que le couple a bas régime et ne fera pas gagner des masses de cv...
Ce qui est taper de l'argent par les fenetres sur une auto qui peut encore faire 100/150000km sans y toucher.
Pour ma part ce serait la 7 ème culasse d'Honda que je réparerais et le 2ème moteur honda réalésé, sur 10000 culasses et 300 moteurs complets environs en 10 ans...
SK_Flowne Hors ligne
26-03-2004, 00:19:22   -
Japan-Lover à une ED9 de 260 000 kms, avec la prépa que je t'indiques.
Il tourne régulièrement sur circuit, et elle tourne nikel, pas une goutte d'huile qui pisse, pas une goutte d'huile bouffée en 5000 kms.
Je ne dis pas qu'il fallait acheter une autre voiture, je dis juste que chaque auto à un potentiel optimal.
Passé un certain cap d'optimisation, chaque cheval gagné coûte trop cher.
[Image: sanstitre2.gif]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
26-03-2004, 00:31:37   -
Bon les gars on va pas la faire trop longue non plus : Laxmilover, à combien tu estimes la restauration de mon moteur ? dans le pire des cas ? Cherche pas à comprendre, elle a vraiment une valeur sentimentale, sans déconner Smile
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 531 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [TOUTES] Chevaux fiscaux roulecool 22 9 855 23-06-2012, 18:43:12
Dernier message: romstake
  [EK3] combien de chevaux gagné avec un 4/2/1 de esi ? thomasEK3 37 9 828 14-06-2011, 21:10:40
Dernier message: thomasEK3
  [d16a9] que pensez vous de ce kit distri/ pompe a eau ? remy1234 36 4 943 20-07-2009, 17:53:35
Dernier message: STAFFED7
  [honda crx] le model 100 chevaux maxim754 13 1 595 17-06-2009, 19:37:42
Dernier message: Yamsha
  [D16A9] DISTRIBUTION : Combien de dents sur la courroie ? h4voc 5 3 604 06-11-2008, 11:28:18
Dernier message: h4voc
  [Trouvé] D16A9 - Avance à l'allumage - combien de degrés? nicrx 25 5 200 11-11-2007, 20:00:12
Dernier message: gineto
  Module électronique allumeur D16A9, vous avez lequel ? nico42 7 1 842 15-09-2007, 19:48:42
Dernier message: nico42
  Calcul de vos chevaux fiscaux !!! dj-julio 8 3 168 22-06-2007, 20:55:28
Dernier message: bigmon
  V-tec E 90 chevaux ou 114 chevaux? stephdemars 36 3 804 10-06-2007, 01:48:56
Dernier message: hondapowaa
