[D16A9] Distrib et joint
Dav'scratch Hors ligne
03-08-2009, 16:32:29   -
Oui d'après la description, en tout cas, c'est pas donné ! pour des courroies d'accessoire je vais sur oscaro
Kounkoun78 Hors ligne
03-08-2009, 16:37:24   -
Bah pour de D16A9 rien du tout sur oscaro, mise à part la courroie de direction assisté, compresseur de clim et dynamo (ce qu'il appellerai l'alternateur ???)
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-08-2009, 17:21:58   -
Mitsuboshi Smile le top en longévité !
va voir chez honda direct, un pote en a acheté une pour 19€.
et au moins tu es sur de la longueur, car la vu le choix t'as intérêt a savoir a 5mm près la quelle il te faut.
Mon EG5
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
03-08-2009, 18:57:01   -
Kounkoun78 a écrit :Bah pour de D16A9 rien du tout sur oscaro, mise à part la courroie de direction assisté, compresseur de clim et dynamo (ce qu'il appellerai l'alternateur ???)
FAUX mon petit Kounkoun
J'ai commandé distri, joint de culasse et joint de queues de soupapes, pour D16A9, chez oscaro LOL Wink
J'ai reçu les bonnes pièces :P, faut renter crx ed9 comme véhicule et pas civic, ils ont pas l'ed7 d16a9 de référencé Wink
civic_16Turbal Hors ligne
03-08-2009, 19:17:54   -
Bon, déjà ça a été corrigé mais je le redis: pas besoin d'enlever le cache culbu (juste le carter de courroie en plastique).
Là où tu vas un peu en chier c'est pour enlever les autres caches et desserrer la poulie damper et le galet.
Bref, tu as seulement besoin d'un kit distri, du galet, et la pompe à eau. Pas de joint spécifiques en plus, à part si tu as une fuite mais ça sort du cadre de la distri.
Fais toi aider et prends un max d'infos si c'est ton coup d'essai, parce que c'est une manip assez compliquée.
04-08-2009, 12:45:45   -
Avec l'outil honda, ça le fait bien pour enlever la poulie. Mais il faut le trouver
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
04-08-2009, 13:01:11   -
Courroie d'alternateur je l'ai payée dans les 15€ chez AD.
+1 pour staff, j'ai une pochette de joints complète pour D16A9, référencée sur crx chez oscaro et pas civic. Wink
04-08-2009, 14:34:02   -
STAFFED7, oui j'avais lu ton retour sur Oscaro, surtout la ptit astuce concernant le choix du Crx au lieu de la civic pour nos D16A9.
Mais tu as trouvé la courroie d'alternateur chez eux ?
Je me suis mal exprimé en faite, mais qu'en je dis qu'il y a rien du tout, c'est concernant cette fameuse courroie ! Donc courroie de dynamo ?
civic_16Turbal, +1 , pas besoin de déposé le cache culbuteur, juste le cache supérieur droite (face au moteur) , ainsi que l'inferieur (toute la longueur du bloc).
La poulie de vilo pour la viré, j'ai lu qu'a la clé à douille + rallonge, peu de chance que sa vienne, donc pétard pneumatique , mais ça doit pas être facile d'avoir accès à cette endroit avec un aussi gros outils, non ? :roll:
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
04-08-2009, 15:22:24   -
Effectivement je vient de regardé sur oscaro et pas de courroie d'alternateur Confused
Enfin chez AD comme dit momosega ou ailleurs, c'est 15/20€ donc bon Smile
EDIT: je sait pas si ce qu'ils appelent courroie dynamo est celle d'alternateur..
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 322 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 4 742 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 099 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 12 758 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [D16Z6]. RechTuto distrib oGUH 6 1 506 26-08-2012, 01:37:44
Dernier message: hardlover
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 358 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 177 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed9-b16a2] aide -->monter sa distrib moi meme? dachraoui 4 1 647 11-07-2011, 08:48:09
Dernier message: dachraoui
  [eg4] distrib faite par l'ancien proprio comment être sur? antocivic 2 1 034 06-07-2011, 01:13:39
Dernier message: antocivic
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 495 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
