[D16Z1] Problème de distri.
kazei
17-04-2010, 15:55:20   -   [D16Z1] Problème de distri.
Bonjour a tous,
J'ai la courroie de distri qui a cassé et mon problème est pour enlever la poulie de vilebrequin.
Es ce que sur ce moteur, les soupapes et les pistons se touchent?
Si non, es ce que je peux forcer quand le vilebrequin est en butée?
Avez vous un moyen de le bloquer (mettre une pige)?
Donc voila, c'est une concerto de 90 avec 208Mkm.
Merci d'avance pour votre aide, kazei.
Répondre
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
18-04-2010, 01:15:18   -
vilebrequin en butée????? normalement sa tourne avec un peut de mal mais sa tourne
civic type r ep3
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 292 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 892 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 557 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 361 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [d16a9] Une distri décalée peut elle endommager le moteur ? toumpa 10 6 619 11-10-2011, 00:39:47
Dernier message: boskorex
  [EP3] distri DamienZ 73 11 2 149 02-07-2011, 17:50:37
Dernier message: DamienZ 73
  [d16Z1/d15B2] joint d'admission. masty 4 1 881 28-03-2011, 00:48:56
Dernier message: masty
  [crx Ee8]a Quand La Distri? popey_57 16 3 729 22-01-2011, 01:37:54
Dernier message: popey_57
  [D16A9] Info pour distri et pompe à eau Frag 6 2 509 27-08-2010, 01:07:26
Dernier message: STAFFED7
  [eg5] calage distri avec culasse D16Y8 fl0civic33 29 6 946 11-07-2010, 20:00:16
Dernier message: fl0civic33
