[D16Z6] Code erreur 21.
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
04-07-2009, 21:45:31   -   [D16Z6] Code erreur 21.
Bonjour à tous,
Voila, j'ai checké mon ECU, et celui-ci m'indique un code erreur 21.
Après vérification, ce dernier signifie :
21*-
VTEC Solenoid Valve
defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
* not a valid code if car does not have a VTEC engine
** not with V-6 engine
Se seraint mon solénoid de VTEC qui serait HS ?
Cela pourrait expliké que la voitue fume un peu lorsque je suis dans le VTEC ?
Si vous avez déja eu, ou que vous connaissez, merci de m'éclairé sur le sujet !
Shura Hors ligne
04-07-2009, 22:01:05   -
j'ai eu ce probleme a moment donné
mon check engine s'allumait quand j'entrais dans la zone VTEC
c'etait tout betement un fil qui etait debranché au niveau du solenoide
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
04-07-2009, 22:08:32   -
Mon voyant moteur ne s'allume pas !
Il ne c'est jamais allumé... Mais en vérifiant, j'avais un code erreur.
En revanche, j'ai mon voyant de batterie d'allumé de temps à autres, mais il s'éteint quand j'ai le pied sur le frein, dès que je relache, il se rallume...etc...
Et ça ne vient pas de l'alternateur, vu que la valeur au RSM est bonne.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-07-2009, 07:59:21   -
crqkowz, si t'a pas le voyant qui s'allume, fait un reset, c'est ptetre juste une panne intermittente Wink
Ptetre que ton code 21 est la depuis 4 ans sur la caisse LOL
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
05-07-2009, 09:56:41   -
Non, j'avais contrôler il y à 2 mois, et il n'y avais rien.
Mais c'est vrai que c'est assez récurant, ta une code erreur et tu le voit même pas loool !
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 620 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 248 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 828 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 933 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 693 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 529 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 700 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 274 12-11-2012, 15:29:48
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 414 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 821 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
