[D16Z6 Turbo] elle fume trop !!!
max-vtec Hors ligne
14-01-2009, 14:46:31   -
je vais faire un petit récapitulatif des branchements pour voir si tous est ok au moin je verais si il y a des erreurs
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
max-vtec Hors ligne
14-01-2009, 15:01:41   -
la partie haute de la wastegate vas au ''OUT" du boost controler
[Image: dscf4539te6.th.jpg] ==> [Image: dscf4541hp0.th.jpg]
branchement de la DUMP VALVE
[Image: dscf4540cf7.th.jpg] ==> [Image: dscf4543jj0.th.jpg]
branchement du mano de pression du turbo
[Image: dscf4542vk9.th.jpg]
je suppose que la la partie du bas de la wastegate doit se brancher au "IN" du boost controller ?!
vous en pencez quoi?
max-vtec Hors ligne
14-01-2009, 15:39:42   -
voila pour la video
http://www.youtube.com/watch?v=n6ZdFWhgcbk
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-01-2009, 15:58:18   -
Citation :Cette vidéo est privée.
civic_16Turbal Hors ligne
14-01-2009, 16:34:10   -
De toute façon, peu importe le branchement de la Waste Gate tant que tu restes au ralenti (et même hors charge).
Si t'as un ressort 5 psi, je te conseille d'ailleurs de virer le BC dans un premier temps (c à d durite du bas de la wg direct sur le collecteur d'admi).
Après tu peux effectivement remettre injecteurs + carto (ou ecu) stock pour tester. Tant que tu restes au ralenti, ça ne changera rien, mis à part l'effet du Rv plus faible mais ça ne jouera pas sur ton pb actuel.
Enfin, tu peux aussi virer ton FPR et remettre un d'origine (au moins pour essayer, mais vu que ta basemap est faite pour une pression stock, aucun intérêt au FPR, à part d'avoir une mauvaise pression).
Si après avoir fait ça (assez rapide comme manips), si t'as autant de fumée au ralenti, je doute que ce soit un pb de richesse mais plutôt d'huile. Ya jamais que toi ici qui voit la fumée.
Juliusdesigns Hors ligne
14-01-2009, 21:17:45   -
hop hop hop !!!!!
deja vire le T sur la durite du régulateur de pression d'essence !!!!!!!! ca fausse tout !!!
cette durite doit etre unique et aller du collecteur d'admi au régulateur... sinon tout est faussé ! Wink
max-vtec Hors ligne
14-01-2009, 21:41:58   -
donc deja le branchement de la DUMP est ok c'est deja ca ... :roll:
pour le "T" du mano je vois pas trop ou le brancher à moin de refaire un "T" ou est brancher la dump nan?
meme soucis pour le "IN" du boostcontroler je vois pas ou le mettre Oops!
je vais essayer d'avoir un boitier stock avec les injecteurs qui vont avec & je verais bien ce que sa donne
merci de votre aide car la je suis un peu dépassé & sa me Evil ...
ps: la video arrive
max-vtec Hors ligne
14-01-2009, 22:23:18   -
voila la video
http://www.youtube.com/watch?v=CwwTwI2CjmI
14-01-2009, 23:05:55   -
j'ai eu qq problemes similaires avec les T sur les durites de dépression, a un moment j'avai la wastegate et la dump sur la meme durite avec un T, et ben ma dump ne pchittait plus...
pour que tout soit nickel, il te faut un boitier de dépression branché sur la grosse durite du Mastervac, sur lequel tu refait partir toutes tes petites durites comme ceci en haut Wink
[Image: 170208005jx8.jpg]
max-vtec Hors ligne
14-01-2009, 23:12:10   -
oui je pense que je vais regardé pour acheter cette piece là car la superposition de "T" c'est pas super super ...
(ps: jolie compartiment moteur Smile )
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
14-01-2009, 23:12:53   -
aller il fait encore de la pub "regarder non moteur comme il est bô!!"
LOL LOL
koven37 Hors ligne
14-01-2009, 23:53:01   -
Bon se qui me rassur .... c'est que encor aujourdui une caisse avait le turbal HS et elle fait vrement beaucoup plus de fumé que sa... et en plus quand tu accel un peu sa crache de l'huile a moooort ...
- je sais pas quoi dire :roll:
- alors les autres vous en dites quoi ??
I love my CRX
15-01-2009, 19:31:11   -
moi je dis que ta un autre prob moteur....
prend tes compressions... Wink
merci pr mon moteur Mr Green
kimken, PTDR !!!
il va etre encore plus beau avec son nouveau collecteur Big Grin
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-01-2009, 21:18:43   -
Elle avait déja tournée de la journée ? si tu viens juste de démarrer et que ça fait déjà ça, le seul truc assez chaud pour faire ça avec de l'eau... c'est un cylindre.
Turbo et ligne sont pas encore chaud juste après un coup de clef
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-01-2009, 21:34:16   -
dj_spark a écrit :Turbo et ligne sont pas encore chaud juste après un coup de clef
Justement, l'eau contenue dans l'air d'admi, se condense dans les éléments de la ligne froide, et vapeur d'eau Oops!
PAr contre, le "noir", punaise, ouais, ça tourne bien bien riche !
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-01-2009, 22:53:59   -
max-vtec, tu dis que ton afr est entre 12 et 14
Avec quoi tu le mesure ? t'a une wideband ?
Si oui, pourquoi tu te fait pas une carto ?
T'a laisser tourner pour bien la laisser chauffer ? Elle fume autant a chaud ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-01-2009, 14:08:56   -
RB26DETTvs2JZ, que ça fume blanc à ce point ? J'avais pas vu ça depuis les ED !!! LOL
J'ai un box du même genre et elle fume pas blanc autant... (quoique si quand j'avais le fireball :rollSmile
Clem1 Hors ligne
17-01-2009, 14:19:02   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Rappel:
-Blanc = Eau (niveau qui baisse, préssion dans le circuit de LDR)
-Bleu = Huile (Consomation importante d'huile)
-Vert = A non, ça n'arrive jamais Oops!
-Noir = Richesse, y'a un truc.
Donc il ne consome, ni eau ni huile, le stup à combien de bornes ? Le tubal a t il été bien remonté (circuit d'huile bien réamorcé) ?
Mdr, ben détrompe toi, le vert existe, mais je ne sais pas dans quelles circonstances.
J'ai vu une 205 un jour, il pleuvait, et le gars à pris un virage juste devant moi et a mis le pied dedans, et la 205 était vert clair, la couleur qui est sortie du pot, c'était la même, j'me suis dit, ben celle-là elle est bien morte...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
17-01-2009, 14:24:24   -
un cadavre dans l'echappement? lol
vtecspirit Hors ligne
17-01-2009, 14:27:22   -
Une aurore boréale ?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
max-vtec Hors ligne
17-01-2009, 15:39:37   -
1337CRX a écrit :max-vtec, tu dis que ton afr est entre 12 et 14
oui oui j'ai bien uen widebande
pourquoi ne pas faire une carto ? la carto je la ferais apres le rodage , c'est un peu pour ca que j'ai une basemap que tu m'as faite sinon a quoi sa me servirai ....
sinon la voiture je n'ai pas attendu quelle chauffe vrement car il y avait de +en+ de fumée Confused
max-vtec Hors ligne
17-01-2009, 15:42:17   -
j'en ai profité pour refaire des durites d'essence & supprimer mon mano de pression d'essence pour récupérer une pression stock
& j'ai aussi acheté un vacuum manifold pour refaire les branchements correctement (dump boost mano etc)
on vera ce que sa donne apres ca ... :roll:
BUZZ Hors ligne
18-01-2009, 17:47:14   -
Juliusdesigns a écrit :moi je dis que ta un autre prob moteur....
+1, la fume blanche arrive tres frequement sur un moteur froid ou les jeux de fonctionnement n'ont pas ete respecter (pistons/cylindre)
et a chaud avec la dilatation des metaux ça "rentre dans l'ordre"
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
koven37 Hors ligne
18-01-2009, 19:53:16   -
Alors ??
I love my CRX
max-vtec Hors ligne
19-01-2009, 01:51:00   -
bon revoila un peu de nouvelles ...
j'ai viré le mano de pression d'essence pour recupérer une pression d'origine & jai refait tous les branchement grace a un "vacuum manifold"
(il me reste plus qu'a brancher le "in" du boost controler & la partie du bas de la wastegate car je vois pas trop ou brancher cela :roll: )
au resultat la voiture fume tjr otant & la widebande affiche comme valeur "15"
il me reste plus qu'a remetre des injecteurs d'origine pour voir ce que sa donne ... Oops!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-01-2009, 06:45:40   -
max-vtec a écrit :au resultat la voiture fume tjr otant & la widebande affiche comme valeur "15"
Si ta wideband est bien reglé, t'a pas de probleme d'essence
max-vtec a écrit :il me reste plus qu'a remetre des injecteurs d'origine pour voir ce que sa donne ... Oops!
Tres bonne idée ca tiens de demarrer avec une carto prevu pour des 680cc sur des 240 :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
T'est exactement le genre de personne qui a fait que je ne fait plus de carto turbo LOL
19-01-2009, 11:33:21   -
ptdr c'est clair essayer tout et n'importe quoi n'est pas la bonne solution..... :roll:
je te dit a mon avis ce n'est pas DU TOUT un probleme d'essence.....
pour moi ta segmentation est HS, ou trop de jeu piston/cylindres....
je dis ca je dis rien hein Wink
a+
ps: vérifie tes compressions !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
koven37 Hors ligne
19-01-2009, 11:36:03   -
+1 Juliusdesigns
I love my CRX
max-vtec Hors ligne
19-01-2009, 11:53:58   -
je vais envoyer un mail a "StreetWithin" la personne qui m'a fait le moteur voir si il se manifiste & si c'est le cas il reprends direct le moteur Twisted
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-01-2009, 11:55:01   -
Juliusdesigns, si son afr est a 15 c'est forcement pas ca oui LOL
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 250 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 984 23-06-2020, 16:59:22
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 3 904 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol whyd 8 2 741 18-11-2015, 12:04:40
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 143 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [EG4] Fume enormement BugsDydy 80 8 173 13-01-2015, 13:11:29
Dernier message: Charin
  [Civic eg4] fumé bleu caboboss 6 1 614 28-05-2014, 18:28:40
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 2 149 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [d16z6] problème de ralentie trop bas guiyam 1 1 575 07-09-2013, 17:02:29
Dernier message: kazantip
  [EK3] SWAP + TURBO D16Z6 OU D16Y8 ?? ed'r'one 15 4 382 25-06-2013, 22:49:50
Dernier message: ed'r'one
