[D16a9] Taux de compression
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
10-04-2009, 09:38:05   -   [D16a9] Taux de compression
Pas taper les gens Oops!
Hier soir Psyco m'a parlé d'un post datant d'au moins 6 mois sur l'augmentation du taux de compression sur D16a9, j'ai cherché avec la fonction "Recherche" pendant plus d'une heure sans succès Cry
Quelqu'un saurait où ce cache ce post svp ?
Wink
civic_16Turbal Hors ligne
10-04-2009, 12:10:09   -
Ceci dit c'est quoi la question exactement. Vu qu'il n'y a pas grand chose sur A9, ça peut être vite réglé.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
10-04-2009, 12:44:56   -
en gros il compte bcp raboter, il va avoir un pb de distrib trop longue, je me souvient qu'un gars avait trouver une distrib avec juste une dent de moins, mais je me souvient plus qui c'est et ou il l'avait trouvée.
URSS expat
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
10-04-2009, 20:23:16   -
Vi pardon Alexis, je précise Wink
J'ai des Crespo Stage 4 à monter, et vu les épures des AAC sans un gros taux de compression le moteur marchera moins bien que d'origine....
Sans parler des pistons Endyn qui coute un rein je pensais rabotter la culasse d'1mm au moins. Pour les poulies réglages c'est pas un probleme mais au niveau de la courroie de distrib ça va coincer, elle va etre trop longue, j'ai cherché chez les fabricants de courroie (Gates, etc...) en vain, avec ce profils de dent il n'existe qu'une 124 dents (la notre) ou une 122 dents, rien en 123 dents, sachant que la 122 dents c'est 19.4mm de moins que la 124 et là pour le coup c'est bien trop court.
J'ai encore la solution d'emmancher sur le galet tendeur une bague extérieur qui lui augmenterai le diametre pour rattraper peut etre la différence....
Enfin voilà, je cherche quoi Smile
11-04-2009, 12:47:12   -
Ok, honnêtement perso j'ai pas trop d'idées à part le galet
ti pat Hors ligne
03-05-2009, 20:40:40   -
J'avais surfacer la culasse de 1mm sur D16A9 et y avai aucun souci pour la distrib, le tendeur avait assez de course.
par contre ca te décalle les épures avec les poulies d'origine
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
arnaud34110 Hors ligne
03-05-2009, 21:20:22   -
ti pat a écrit :J'avais surfacer la culasse de 1mm sur D16A9 et y avai aucun souci pour la distrib, le tendeur avait assez de course.
+1 Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
03-05-2009, 21:21:12   -
- 1mm ça tournait autour de 10.3~10.4
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-05-2009, 21:27:39   -
tu as senti une différence car je compte aussi raboter ma culasse d'ici 1 mm et en même temps agrandir et polir les conduits (échappement, admission) ça serai cool un ptit feedback...merci d'avance
sayak Hors ligne
Réputation : 22
03-05-2009, 21:30:12   -
àa marche mieux dans les tours Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-05-2009, 21:34:19   -
sayak a écrit :àa marche mieux dans les tours Smile
a cool merci mais point de vue gain ch/couple ça se ressent beaucoup Big Grin
voila le lien que tu cherchais je pense ludomini
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-05-2009, 14:02:27   -
ouais nickel merci !
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 659 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 100 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 140 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 264 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 883 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 167 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 243 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 071 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 292 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 058 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
