naunaud.m
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany Messages : 205
19-08-2019, 15:05:42 - RE: [DC2] Le poussin ! C'est reparti p5!!! :D
(08-08-2019, 14:43:39)SoichiroYann a écrit : Indépendamment de l'impact de la pierre l'ayant percé, j'ai pu voir à quel point la jonction plastique/alu fuit sur ce radia. Il parait que c'est un classique sur les EP et FN
Difficile à comprendre quand le radia de l'EG est toujours celui d'origine à 345000km, que celui de l'EC (prélevé sur une ED7 de 300000km) a maintenant 370000km et autant l'un que l'autre font encore parfaitement leur travail. Question de taille qui fragiliserait ceux d'EP et FN ?
Plus récent, donc la recherche d'économies à la fabrication plus importante : peut être un mauvais choix de plastique ou une mauvaise conception du joint/du collecteur en plastique.
Les technos sur l'aluminium utilisé ont aussi énormément évolué entre les années 70-80 et 2000+, dans le but de réduire au maximum les épaisseurs des parois en alu pour réduire le poids (et par la même occasion le coût d'achat).
Oui oui, j'ai travaillé un temps dans les échangeurs thermiques en tout genre
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 202
20-08-2019, 16:47:36 - RE: [DC2] Le poussin ! C'est reparti p5!!! :D
Non, niveau habitacle la priorité c'est déjà de virer ce siege passager pour un baquet. Je vais en chercher ce soir.
Je suis content du rendu du reste, j'adore le feeling du Volant Momo
J'avais pas pensé au répartiteur d'admission Je n'y suis pas parce que j'ai de l'entretien à faire avant mais c'est une des seules modifs qui est sûr à 95%, histoire de grapiller une vingtaine de chevaux.
(Modification du message : 20-08-2019, 16:49:35 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
26-08-2019, 11:40:40 - RE: [DC2] Le poussin ! C'est reparti p5!!! :D
Ce weekend, je me suis cassé le dos à travailler sur l'habitacle. Merci à Thomas pour les pieces
Je pensais pas pouvoir avoir une paire de baquets dans l'ITR cette année, l'habitacle commence à ressembler à quelque chose
Au programme:
- remplacement du baquet Sparco RevPLus par un autre Sparco un peu plus large mais surtout en meilleur état et noir.
Le RevPlus est bi-ton noir et gris, je ne suis pas fan.
- Montage d'un second baquet Sparco Evo L avec de l'âge mais assez large pour accueillir quasi n'importe qui et qui permet de virer ce siege d'EG/EJ dégueu Fonctionnel avant tout!
La paire de baquet:
Thomas m'a filé deux paire d'équerre visibles ci-dessus et je me suis basé sur les rails de siege EG/EJ avec beaucoup de modifs, j'ai passé des heures à les adapter...
Au final, ça fait le job mais je ne suis pas 100% satisfait et j'achèterai probablement des rails aftermarket spécifique ITR comme pour le baquet conducteur si je ne trouve pas de rails ITR OEM.
J'ai monté mon harnais 3 points Sabelt pour le passager, je pense racheter plus tard un harnais 4 points au moins noir pour le conducteur.
Le résultat, qui fait du bien ^^
(Modification du message : 26-08-2019, 11:41:38 par SoichiroYann.)
Benneyts
some shits
89 - Yonne France Messages : 572
26-08-2019, 13:00:20 - RE: [DC2] Le poussin ! C'est reparti p5!!! :D
Le Sparco Corsa c'est une pur tuerie , c'est plus large qu'un REV mais faut pas être trop gros quand même cela dit
Le maintien est dément , surtout au jambes contrairement au reste de la gamme !
Excellent choix
SoichiroYann
07-10-2019, 10:39:22 - RE: [DC2] Le poussin ! Le maintien p6
Pas de photos parce que je n'avais pas mon tel mais j'ai fait le jeu aux soupapes sur le k20 hier.
RAS, le bloc est nickel, pas vraiment de dépôt comme d'hab chez Honda (contrairement aux toy-toy dégueux ).
J'ai aussi remplacé les glissières passager (provenance EG/EJ adaptées) pour des ITR.
Elles me permettent de retrouver un loquet de ceinture classique que j'avais du sacrifier sur les glissères EG/EJ tout en gardant les harnais Sabelt.
Une petite photo à P2, en mode harlequin :
blackfinger974
GT86
31 - Haute-Garonne France Messages : 285
24-10-2019, 13:08:58 - RE: [DC2] Le poussin ! Le maintien p6
Quoi t'en as même pas ouvert une histoire de voir ça ??
Tu penses à nous un peu ?? c'est cruel ce que tu fais !
Sinon, ça avance un peu sur cette jaune, vivement la suite ! @+
SoichiroYann
25-10-2019, 09:55:02 - RE: [DC2] Le poussin ! Le maintien p6
Merci Super Karibou, c'est une bonne info
Moi aussi Cris, je vais essayer de monter les pneus rapidement pour voir ça aussi ^^
Bon sinon, j'ai ouvert mon paquet hier
Les jantes ont été envoyées dans leur paquet d'origine
Suspense...
Sans flash:
Avec flash:
Les specs:
La plus abîmée avec 2-3 petites griffures sur le bord et un baton, mais vraiment trois fois rien au final.
Je suis amoureux je crois
Pour résumer, le set est magnifique.
Stickers mis à part, l'état des jantes est impressionnant 15ans après leur fabrication, la peinture est nickel et je n'avais jamais remarqué mais la peinture si spéciale n'est pas granuleuse sur le bord, ça donne un très très léger effet poli MA-GNI-FIQUE!
Je ne regrette pas mon achat
TsoF
- France Messages : 13 896
25-10-2019, 09:57:07 - RE: [DC2] Le poussin ! TE37 p6
Elles sont belles ces Rota
blackfinger974
GT86
25-10-2019, 13:05:22 - RE: [DC2] Le poussin ! TE37 p6
top !
H_P
Hyundai coupe RD2
84 - Vaucluse France Messages : 329
25-10-2019, 16:06:31 - RE: [DC2] Le poussin ! TE37 p6
Pour des JR elles sont vraiment réussi mdrrr
Sans rire j'ai hâte de les voir installés!
Mazda mx5 na merlot LHD Stance Daily
Hyundai coupe rd2 LHD HELLAFLUSH
Ford capri v6 mkIII LHD en restauration
Honda civic eg6 K20a LHD pour piste
