tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
11-05-2012, 00:01:51 -
... ... sauf si je trouve un tacoma
TAZMAN.CRX
EE8, W211, CT9A, B-KING
86 - Vienne France Messages : 84
12-05-2012, 21:56:56 -
je vais poser une option sur une version "touche pas mon V10", on vient de me proposer un dodge S/RT 10. ça risque de fumer grave...
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
TAZMAN.CRX
13-05-2012, 13:04:35 - RE: [Datsun] 260Z V8.... Nouveaux longerons P.40
une chance pour moi, il est équipé au gaz.
mais je verrai bien une lancer évo ou quelque chose dans le genre, posée sur un plateau derrière le Ram.
(Modification du message : 22-05-2012, 22:49:33 par TAZMAN.CRX.)
CHICOLAS
- France Messages : 1 124
Sujets : 69
23-05-2012, 17:44:18 - RE: [Datsun] 260Z V8.... Nouveaux longerons P.40
Bon voila, le plancher est OK.
Maintenant je m'occupe du traitement anti-corrosion.
Donc voici ma petite panoplie commander chez RESTOM
Donc dans l'ordre:
- Un dérouillant Phosphatant pour supprimer les traces de rouilles en surface.
- Un primaire phosphatant transparent
- Du mastic souple pour les joints de carrosserie
- De la cire à corps creux
- Un insonorisant mono composant
Donc après traitement aux dérouillant phosphatant et la mise en place d'une couche de primaire phosphatant, je met en place le joint polyuréthane pour garantir l'étanchéité des soudures et les protéger encore plus de la corrosion car ce joint inclus un agent anti-corrosion.
Ensuite je me suis amuser à faire quelques trous supplémentaires afin de pouvoir accéder au endroit impossible à traiter (logerons- brancard moteur , dessous de siège arrière, intérieur des ailes arrières, etc ...)
Pour cela j'utilise la cire à corps creux avec le pistolet et sa buse adéquat.
En enfin, je change de buse et je met en place la cartouche d’insonorisant et je traite le dessous de caisse complet.
Résultat satisfaisant.
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
23-05-2012, 22:51:02 - RE: [Datsun] 260Z V8.... Nouveaux longerons P.40
(23-05-2012, 22:13:12)Maxiflooder a écrit : T'as vu ça comment il se dépêche le Chico!!!
T'as peur pour ton V8 hein
Allez courage, bientôt tu "souderas" la pédale de gaz
Ouais enfin y a déjà à souder tout court ... ...
Bon taf poulet ...
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
31-05-2012, 13:21:39 - RE: [Datsun] 260Z V8.... Nouveaux longerons P.40
(31-05-2012, 13:01:54)CHICOLAS a écrit : Gamin gamin ....
33 Balais le gamin quand même
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=1loepBhTs-M]
je vois bien Maxi crier ça a Chico
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
31-05-2012, 13:34:30 - RE: [Datsun] 260Z V8.... Nouveaux longerons P.40
... ...... moi je dis rien ...
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
31-05-2012, 14:26:41 - RE: [Datsun] 260Z V8.... Nouveaux longerons P.40
(31-05-2012, 14:23:29)CHICOLAS a écrit : Bon c'est fini les flooders
wat ?
