[ Del Sol ] fuite essence coté filtre très inquiétante
HeartnetZ Hors ligne
17-02-2014, 22:19:46   -   [ Del Sol ] fuite essence coté filtre très inquiétante
Voila, je viens d'acquérir un Del Sol hier, et je me rends compte ce matin que ca sentait l'essence carrément dans l'habitacle. J'ouvre le capot, la ca sent carrément l'essence et je vois que sur le bocal noir ou est logé le filtre à essence, tout est suinté d'essence, qui doit je pense s'échapper par les embouts métalliques ou sont plugguées les durites d'essence.
Comment est-ce possible que ça fuie ? Le bocal noir est carrément impregné d'essence, c'est super flippant quand on voit la température ambiante due au moteur et collecteur d'admission dans ce coin la..
Est-ce le filtre selon vous ? Les embouts métalliques foutus ? Ou il faut changer tout le bocal noir ?
Merci par avance de votre précieuse aide
[Image: selh.jpg]
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
benR Hors ligne
17-02-2014, 22:26:49   -   RE: [ Del Sol ] fuite essence coté filtre très inquiétante
tu seches tout ca.et le lendemain,a froid,tu demarres et regarde d ou ca fuit!
moteur froid,pas de risque de feu,rassures toi!et tu devrais vite trouver l origine je pense Wink
17-02-2014, 22:30:50   -   RE: [ Del Sol ] fuite essence coté filtre très inquiétante
D'accord. je vais le faire. Il est possible que ca ne vienne pas du filtre( même si le vendeur affirme l'avoir changé ) et que ca vienne du bocal noir qui fuirait au niveau de ses raccords métalliques ?
Dodge35 Hors ligne
17-02-2014, 22:57:20   -   RE: [ Del Sol ] fuite essence coté filtre très inquiétante
Le bocal noir, c'est le filtre a carburant Wink
florian54 Hors ligne
17-02-2014, 23:20:37   -   RE: [ Del Sol ] fuite essence coté filtre très inquiétante
Perso j'ai eu le coup sur ma Civic, cétait tellement serré fort que l'olive était déformée, elle n'était pas exactement pil poil au nouveau filtre...
[Image: 872083IMG7412.jpg]
Loran73 Hors ligne
18-02-2014, 00:31:19   -   RE: [ Del Sol ] fuite essence coté filtre très inquiétante
Si le filtre a été changé, regardes si le remontage du joint a été fait correctement. On voit de tout sur les voitures d'occasion.
  [EG3 EX] localisation filtre essence. Ryu_wm 9 852 22-08-2022, 10:20:32
Dernier message: Ryu_wm
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 015 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 457 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 4 698 23-08-2019, 12:57:47
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 978 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 652 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 069 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 631 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 370 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 658 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
