8/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4 (3 vote(s))
[DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
ghost01 Hors ligne
09-03-2013, 03:25:41   -   [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
bonjour à tous
soyez gentil c'est mon premier tutoriel
dans un esprit de partage des connaissances voila un tutoriel pour poser votre compteur s2000 ap1 dans votre del sol
Il vous faut:
-un compteur s2000 ap1
-les fiches pour le connecter ou alors
si vous ne les avez pas, cherchez sur un faisceau portière électrique pour trouver la cosse verte et sur un faisceau compteur pour trouver la fiche grise .
Les deux autres fiches se trouvent en magasin d’électronique (ex : electrodiffusion)
[Image: --kgrhqz-owfd9ofikwbrgptofvfg--60-57.jpg]
[Image: 20130218-171008.jpg]
on voit sur cette photo les fiches "universelles"
-un boitier de conversion whiteford
http://www.whiteforddaviesmotorsport.co.uk/S2K.dwt (160e livré de UK)
La partie la moins drôle est de repiquer les fils du faisceau compteur sur les nouvelles cosses,
pour situer les cosses dont je parle voilà le schéma du compteur ap1 :
http://www.marklamond.co.uk/products/s20...luster.pdf
repiquer donc le fil vers la cosse correspondante au lien du dessus
vert/bleu sur a7 : clignotant gauche
vert/jaune sur a8 : clignotant droit
rouge/vert sur a9 :feux de route
bleu sur c5 : tachy (compte tour)
noir sur b8/b9/a10 :masse
jaune sur b4 :alimentation du compteur
vert/orange sur d14 :voyant moteur
jaune/rouge sur d13 : voyant huile
noir/jaune pour alimentation convertisseur
vert/rouge sur d9 :voyant frein de parking
blanc/bleu sur b5 :voyant batterie
rouge/noir sur b10 pour moi mais erreur a confirmer je pense sur b3 (ce qui explique que mon compteur reste en mode "jour")
jaune blanc sur convertisseur en 4 sortie en 5 sur c8 : niveau essence
jaune bleu sur convertisseur en 7 sortie en 9 sur c3 :vitesse (vss)
jaune vert sur convertisseur en 3 sortie en 1 sur c7 :température moteur
voila une fois fini çà va faire un beau merdier dans ce genre la
[Image: 20130205-231153.jpg]
tester votre compteur avant de tout isoler avec du ruban électricien (si une chose ne fonctionne pas vous n'aurez pas tout a enlever )
il ne reste plus que a l’intégrer dans votre del sol
[Image: 20130218-171039.jpg]
un grand merci a haure remy et pen-pen
(Modification du message : 10-03-2013, 01:03:26 par VEI.)
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
13-03-2013, 01:45:12   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
Es ce que ton tutoriel marche pour une ek3 ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
13-03-2013, 02:40:20   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
Meme si jai pas de del sol, merci pour le tuto ! Les gens restent tellement secret sur cette modif... Bref au top ! C'est cool d'avoir prit le temps de partager ca !
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
13-03-2013, 10:21:21   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
Gros +1
Très sympa de ta part d'avoir fait ce tuto Smile
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
TsoF Hors ligne
13-03-2013, 10:30:04   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
Super tuto, c'est vrai que je m'étais renseigné à une époque pour faire ça sur mon ek3, mais le prix des compteur de S2000 m'a refroidi Sad
Ma Mazda 3 165cv
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
13-03-2013, 13:14:50   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
Merci pour le tuto Smile
Par contre il y a possibilité de remettre le kilométrage réel de la voiture ? Modification en km/h possible si on prend un compteur uk ?
david_59 Hors ligne
MX5 NC
13-03-2013, 20:54:19   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
Super modification Smile
J'ai vu le compteur en fonctionnement c'est plutôt très sympa!
Le seul hic c'est le prix du compteur quand même...
petit HS:
Merci beaucoup pour les jantes ITR ça marche nickel et j'ai senti une belle différence même si je vais changer les pneus dès que possible.
A+
David
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
14-03-2013, 21:21:18   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
ah oaui +1 avec les autres merci bcp!!
D'jé Hors ligne
Honda Crz
56 - Morbihan -
14-03-2013, 21:33:26   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
(13-03-2013, 02:40:20)hardlover a écrit : Meme si jai pas de del sol, merci pour le tuto ! Les gens restent tellement secret sur cette modif... Bref au top ! C'est cool d'avoir prit le temps de partager ca !
Tout pareil! Merci à toi Ghost Big Grin
ghost01 Hors ligne
15-03-2013, 15:55:19   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
vous pouvez vous servir de ce tuto sur une civic ou autre honda ou autre marque des que vous avez récupéré votre correspondance de vos fils au niveau de votre compteur
pour le kilométrage il n'est pas aisément modifiable car il est sur une puce sur le compteur
vous aurez donc le kilométrage de la S2000 donneuse
il est possible de sortir cette puce et de lui donner le kilométrage souhaité avec un peu de matos d’électronicien
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
22-10-2013, 15:51:42   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
bonjour , je voudrais savoir si la valeur de la vitesse afficher sur ton compteur de s2000 es la bonne ou si il y a une modif a effectuer ? ^^
Honda's
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-10-2013, 16:13:09   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
tu dois passer par le convertisseur, car le signal doit être multiplier par environ 9 de souvenir
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
22-10-2013, 20:50:23   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
Le convertisseur? C est quoi ca Langue
Honda's
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-10-2013, 20:52:23   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
boîtier de conversion comme indiqué plus haut
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
03-07-2015, 13:38:38   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
Il y aurai un moyen de remettre les photos ?
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
Monkey_BOMB33 Hors ligne
04-12-2015, 00:45:09   -   RE: [DelSol]. Tuto : pose compteur s2000 ap1.
+1 sbouby
[Image: Monkey_bomb33.jpg]
+ de vidéo sur ma page facebook :
www.facebook.com/MonkeyBOMBProd
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 656 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 264 11-04-2023, 14:18:02
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 370 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 598 15-10-2021, 15:58:10
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 797 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 551 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 31 939 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 411 01-06-2020, 15:01:38
  [ED9] Swap Compteur S2000 sur ED9 Kawadarze 11 3 379 29-05-2020, 18:37:41
Dernier message: Kawadarze
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 803 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
