Démontage poste origine Honda Civic 1995????help!?
TheNeNe Hors ligne
17-06-2006, 10:29:54   -   Démontage poste origine Honda Civic 1995????help!?
bonjour, voila, j'aimerais enlever le poste cassette qu'il y a d'origine dans ma honda civic de 1995....
mais je ne connais pas le systeme.
C'est un poste cassette HONDA avec code électronique, je vois en facade qu'il y a 4 petits trous, situés au 4 coins du poste...
Quelqu'un peut m'aider?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-06-2006, 11:04:50   -
il faut les crochets pour le sortir Wink
[Image: iluvyoub.gif]
kassedelir
17-06-2006, 11:06:49   -
slt
bon c pas tres compliqué, c le meme systeme sur une majorité des postes d'origine. c effectivement grace au 4 trous que tu trouve sur les cotés qu'il se sort
utilise des tiges en fil de fer du meme diametre que les trous et le plus rigide possible
cela te permet de rabattre les languette qui retiennent le poste et tire le vers l'avant e meme temps . voila de devrai le faire
Répondre
Arista Hors ligne
17-06-2006, 12:31:30   -
Ca doit etre kif kif comme le poste d'origine de mon ancienne twingo(paix a son ame).Moi j'avais fait avec des clou(patchak style)il faut qu'ils soit assez long et en principe tu devrait sentir quand sa viens.
TheNeNe Hors ligne
17-06-2006, 17:07:01   -
merci à vous, c'est bon, j'y suis arrivé avec 4 tiges Wink
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 333 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [B-series] Demontage commande de boite...et cardans...help RA272 19 4 547 18-12-2011, 19:58:47
Dernier message: RA272
  [ek4] [boulet inside] demontage boite a air d'origine bob_bipbip 19 3 414 22-05-2009, 22:07:30
Dernier message: bob_bipbip
  [EK3] Probleme pour faire sauter le poste d'origine!!! Natydoggy 4 1 332 10-03-2009, 11:05:45
Dernier message: Kim
  [EG6] Démontage Cardan - Need Help ! poildegnou 6 2 430 22-12-2008, 20:59:42
Dernier message: poildegnou
  [EG] Démontage tete d'amorto help Mister_Z@z 5 1 272 02-10-2008, 11:53:59
Dernier message: tuture84
  [EK3] Démontage spoiler d'origine max154 2 1 336 11-09-2008, 17:09:53
Dernier message: max154
  [EK3] demontage alternateur (bruit suspect) - HELP gineto 15 4 209 17-06-2008, 07:39:53
Dernier message: gineto
  [Toutes] Problème de faisceau poste auto-radio. Bazile 1 1 170 01-05-2008, 19:50:47
Dernier message: crxyann
  [ED9] branchement de poste B-Burn 9 2 178 30-04-2008, 16:51:10
Dernier message: B-Burn
