Difference entre moteur D16A9 et D16Z5
Fiki Hors ligne
21-10-2007, 13:22:16   -   Difference entre moteur D16A9 et D16Z5
Salut a tous je suis actuellment en train de changer mon moteur cassée de CRX D16Z5 pour un autre recupere dans une CRX epave de 1989 avec un moteur D16A9.
J'aurais voulut savoir quel était les preincipale difference entre les deux bloc et si il était interchangeables.
Merci a tous. Big Grin
Trouver
prelude3g Hors ligne
21-10-2007, 13:42:32   -
le D16Z5 est le moteur des versions catalysées. Il sort 124cv. Il se monte en lieu et place du D16A9 c'est tout pareil ! Juste si tu veux la config D16A9, il te faut le boitier ECU, et bien sur la ligne française sans cata. Sinon globalement c'est idem, franchement pas de quoi se relever la nuit !
Trouver
D-Fazer Hors ligne
21-10-2007, 14:33:08   -
prelude3g a écrit :il te faut le boitier ECU
Pas vraiment nécéssaire, j'ai dja mis un boitier PP5 de Concert D16a8 sur un CRX D16Z5 allemand et inversément.
Ca marche aussi avec les PM7 Big Grin
Trouver
21-10-2007, 16:00:55   -
si c'est nécessaire, car même si ça fonctionne sans soucis, celui qui monte un D16A9 dans une version catalyée à la base, il faut absolument au moins la petite pièce noire qui est clipsée sur l'ECU des non cata, potard IMA, pour avoir la bonne config.
Trouver
Fiki Hors ligne
21-10-2007, 16:35:56   -
Et ca se situe ou exactement ces petites chose la parce que j'ai jamais bricoler de voiture avant celle ci. help
Donc je suis plus que novice. :bb:
Trouver
DACTILUS Hors ligne
21-10-2007, 20:05:52   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....9+et+d16z5
Trouver
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 069 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 622 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 415 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 288 11-09-2012, 16:44:38
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 801 17-07-2012, 20:56:51
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 158 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 606 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 645 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 975 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 523 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
