[Divers] Un petit coup d'air très frais ce matin ...
benitobenichou Hors ligne
13-03-2006, 20:09:59   -
RomChip_200 a écrit :
folken a écrit :Oops Oops! effectivement, même sur s14, il semblerait que ce soit du NGK PFR7B/9 en grade plus froid.
Donc 0.9 mm aux électrodes, c'est bien ça ?
Il me semble que le dernier chiffre correspond à l'écartement.
En soi, PFR7B-9 n'existe pas chez NGK.
PFR7B, oui, à gapper correctement alors.
Exact
J'ai pris des NGK PFR7B, neuves sorties de la boite, le gap était à 0,8 mm.
Et sur le coté de la boite, c'est bien précisé de ne pas modifié l'écartement d'origine... :roll:
Dans le doute, j'ai remis 0,9 comme c'est préconisé dans le WSM.
Sinon, ca sert à quoi de réduire ou d'augmenter le gap, je pige pas trop.
Et moi aussi j'ai des pops au lacher de pédale de 5000 à 2000 trs, mais des trucs violents, et pourtant j'ai pas encore de BOV!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-03-2006, 20:15:32   -
en fait plus lecartement est grand plus l'étincelle sera grande ce qui peut permettre un meilleur allumage du mélange. Mais plus la compression à l'interieur du cylindre augmente (gros taux de compression, grosse pression de turbal) plus l'étincelle aura du mal à se propager du cul de la bougie à l'électrode. Donc on réduit l'écart entre les 2.
M2 powered
13-03-2006, 20:42:00   -
Muad-Dib a écrit :en fait plus lecartement est grand plus l'étincelle sera grande ce qui peut permettre un meilleur allumage du mélange. Mais plus la compression à l'interieur du cylindre augmente (gros taux de compression, grosse pression de turbal) plus l'étincelle aura du mal à se propager du cul de la bougie à l'électrode. Donc on réduit l'écart entre les 2.
Ok merci pour les explications, donc quand on sait pas trop, il est préferable de garder le gap d'origine, non?
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
13-03-2006, 20:48:31   -
En fait, le bougies platine ou iridium ne sont pas faites pour etre re-gappées, nous ne sommes plus en 1980.
Sinon, avoir des pops au relaché de pédale, ce n'ets pas très grave et ca n'a rien à voir avec mes pops en pleine accel. (3000-4000, couple max.)(le 2 pieds sur l'accel.), là où le moteur est le plus sollicité.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-03-2006, 20:49:47   -
lol apres debout sur les freins toi tu nous fais des debouts sur l'accel ^^
Ca doit etre vachment dur de se tenir au volant quand meme Langue
M2 powered
Sujets : 145
13-03-2006, 20:58:36   -
perso,WSM allemand>>0.9,pour les catas,ne pas nettoyer les bougies a la brosse metallique par contre(ya un chti dessin pour ceux qui savent pas lire.)
Sujets : 46
13-03-2006, 21:07:40   -
Pourquoi ne peut-on pas les nettoyer à la brosse ?
Sujets : 145
13-03-2006, 21:13:23   -
je ne sais pas,moi et l'allemand,on est pas pote,c'est pas faute d'avoir essayer,apparement,ce sont des bougies speciales(matiere),je n'en sais pas plus,mais c'est bien specifie de pas les nettoyer a la brosse,alors je le fais pas.
edit>>j'ai trouver pourquoi:elles sont recouvertes de platinum,faut pas gratter,ca enleve la fine couche de platinum.
folken Hors ligne
13-03-2006, 21:40:38   -
J'avais vu ça aussi, l'histoire du grattage, mais je savais pas pourquoi.
Ils disent aussi de nettoyer à la soufflette, mais pas trop longtemps Shock ils ont peur que le souffle arrache la couche de platine ? LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-03-2006, 21:58:54   -
Brosse à dents à poils durs pour les bougies Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
14-03-2006, 07:17:19   -
RomChip_200 a écrit :En fait, le bougies platine ou iridium ne sont pas faites pour etre re-gappées, nous ne sommes plus en 1980.
Bon ben moi pas de pop en pleine accel... je regappe pas parce que la pointe iridium ça me fait flipper de l'abimer, la pointe est si fine...
  [s14] pression coup de belier Mirko 4 3 205 14-10-2012, 13:42:59
Dernier message: jordan banks
  [ Lugs ] Compatibilité our un coup de pouce HypnotiZe 4 2 322 08-01-2012, 20:09:05
Dernier message: HypnotiZe
  help coup de belier nikoracing 34 3 722 03-10-2011, 10:55:10
Dernier message: nikoracing
  Besoin d'un coup de main pour inscription fairlady300 motorsport56 5 1 674 11-09-2011, 22:34:23
Dernier message: marco33
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 654 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  petit conseil pour S13 essence et air !!!! yo200sx 20 5 847 14-06-2010, 17:22:27
Dernier message: vaax
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 7 580 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 7 716 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  questions divers-avis(achat-rectification-prepa moteur) S13 FORTNIKATOR 24 3 728 29-08-2007, 22:40:24
Dernier message: cutzilla13
  une S13 qui vaud le coup MAxx... 21 2 914 11-07-2007, 21:12:04
Dernier message: [Nicco]
