[EC9]Démarreur ou Batterie?
stillrunning Hors ligne
20-09-2012, 21:11:02   -   [EC9]Démarreur ou Batterie?
Bonjour, ma civic démarre mal, voici ce qui se passe :
1er essai : Batterie chargée en plein => Démarrage immédiat
2ème essai: J'éteins le moteur et je donne un nouveau coup de démarreur => Le démarreur tourne lentement, la voiture ne part plus!
Je dois alors recharger la batterie pour m'en sortir.
Il ne faut pas que je rate le premier coup en somme!
D'après vous, le problème vient-il de la batterie ou du démarreur?
Merci.
Still running against the wind
lordame Hors ligne
20-09-2012, 21:26:45   -   RE: [EC9]Démarreur ou Batterie?
Je suis pas expert la dessus, mais je checkerai d'abord le voltage de ta batterie et après les masses.
J'ai eu de soucis de démarrage avec une masse mal serrée
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
21-09-2012, 01:22:16   -   RE: [EC9]Démarreur ou Batterie?
regarde la tension de ta batterie moteur démarré si "tension < 13.5 ou 14v", c'est un prob d'alternateur.
VTI EK4 Hors ligne
27-09-2012, 21:57:02   -   RE: [EC9]Démarreur ou Batterie?
Tu fais la mesure sous action demarreur directement sur les bornes de la batterie, si la tension est inferieure à 10volts =batterie, sinon pb de demarreur ou masse.
Notion importante aussi, tu n'as pas indiqué le temps entre les 2 demarrages? (et si pendant ce temps le moteur tourne..) parceque comme dit Jous c'est aussi peut être un pb de charge alternateur, donc releve la tension moteur tournant avec tout les consommateurs (phares...) la tension doit être >12,5v (tension à vide) sinon = pb de charge.
opération Niac!!
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 16 696 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 493 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EC9] batterie diesel? B18 13 2 880 06-03-2013, 12:05:20
Dernier message: guiltou-crx
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 12 835 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 691 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 617 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Demarreur ne se lance pas 2JZ-nipon 12 3 083 03-07-2011, 19:32:24
Dernier message: 2JZ-nipon
  [EE9] demarreur, compatibilité ? Ké20 5 2 074 12-02-2011, 09:22:29
Dernier message: lordame
  [B16A2] Le démarreur ne se lance pas - RESOLU ludoracingteam 16 6 299 29-10-2010, 00:51:37
Dernier message: 1337CRX
  [EC9] demarreur qui bugge que faire ? bruno006 1 1 288 18-10-2010, 09:21:02
Dernier message: sapporo13
