ben-zero
26-02-2006, 00:54:12 -
t'est un champion !!
une idée du pourquoi du comment ?
Membre de la TEAM
** embr XTD stage 3 ** VM allégé ** Koni sport et abaissement -35 ** joint de fenetre conducteur neuf! Honda ** intermediaire (mort) remplacé par tube inox ** bougies encore bonnes ** pare-chocs utilisés pour leur role premier avec frotements **
- France Messages : 29 164
26-02-2006, 05:09:48 -
choc thermique dissociantt le collage???
KriZZ68
27-02-2006, 00:17:30 -
t'aurais pas un cable de blessé quelques part ?
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
kgil
Sujets : 26
27-02-2006, 00:18:14 -
J'ai la solution...
Il doit y avoir des mites bouffeuses de circuit imprimé dans ta s13
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
KriZZ68
27-02-2006, 00:57:30 -
kgil a écrit :J'ai la solution...
insecte très connu de la famille des:
Jboufdelabakélite
Asphalt Burner
27-02-2006, 08:23:46 -
KriZZ68, Maxthekiller,
kgil, bienvenue au club des déconneurs nissan, t'as choppé le virus toi aussi ? :]
streetbike, vu la gueule des 6 connecteurs bien chauffés, vérifies chacune des fils qui en partent dans le faisceau car là y'a eu un court-jus à priori
En tout cas ne soude pas un fil pour faire pontage car si ça rechauffe comme ça, ta gaine de fil va fondre et faire des contacts partout une fois le vernis bouffé (sans parler des risques de foutre le feu)
Tu enlèves le vernis sur la piste coupée et tu la répares proprement, mais c'est tout.
27-02-2006, 12:53:56 -
il faudrais que tu mettes de l'etain,et revernir par dessus,comme ca,si ca chauffe de trop,l'etain va faire fusible,ca evitera de griller l'ecu.
la piste a bien ete arracher,ca ne s'enleve pas comme ca,soit l'ancien proprio de l'ecu a eu un bleme et a "bricoler" la piste,ou bien au demontage,le boitier de l'ecu a "frotter" la piste,et l'a arracher,mais ca ne part pas comme ca!!
