[ED2] fuite Huile
nitro Hors ligne
Sujets : 23
31-10-2010, 16:16:51   -   [ED2] fuite Huile
Salut,
A l'arrêt j'ai aucune fuite sous ma voiture.
Quand je conduis et que je m'arrête, j'ai un petit peu d'huile qui apparait sous la voiture.
Vu l'aspect il ne s'agit pas d'huile moteur.
Peut elle venir des cardans ?
Toyota Corolla 2005 1.4 VVTI
grix Hors ligne
Sujets : 34
31-10-2010, 16:32:08   -
Direction assister ?
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
nitro Hors ligne
Sujets : 23
31-10-2010, 20:47:03   -
J'ai changé le mois dernier mes 2 cardans .
Peut être q'il y a un lien ?
nitro Hors ligne
Sujets : 23
01-11-2010, 07:31:25   -
Pas d'avis supplémentaire ?
coucou21 Hors ligne
01-11-2010, 09:37:37   -
si tu a une perte a la direction assister,essaie de tourner le volant a fond de gauche a droite a l'arret et qu'une personne regarde si elle voit le liquide couler et netoie bien ton moteur et voit d'ou ca viens...
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
01-11-2010, 10:48:14   -
si tu as une fuite ,tu as obligatoirement une baisse de niveau .
commence par tous les controler .
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
01-11-2010, 11:14:55   -
Si changer les cardans, peut-être une fuite au joint spi !
Mon ek4 et mon ITR
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
01-11-2010, 11:31:35   -
lethallunacy a écrit :Si changer les cardans, peut-être une fuite au joint spi !
J plussois ..
T as senti l Huile ?
T as 3 types d huile sur ta caisse qui ont 3 odeurs differentes Wink
01-11-2010, 11:40:21   -
tu crois que si il pose ce genre de question,
il est capable de reconnaitre ce liquide à l odeur ?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
01-11-2010, 11:48:18   -
sapporo13 a écrit :tu crois que si il pose ce genre de question,
ben fait l experience .. :roll:
Huile de boite a une odeur specifique
Huile de DA aussi
Hule Moteur aussi .
01-11-2010, 12:01:57   -
j ai jamais determine l origine d une fuite à l odeur,
bien que les fluides ont une odeur caracteristique comme tu le dis,
je prefere verifier mes niveaux, nettoyer mon moteur, faire tourner mon moteur ,
passer sous l auto et tout inspecter.
mais quand tu vois que nitro demande ou il peut acheter les hp pour son ed,
j ai un doute quant à sa capacite à reperer une fuite à l odeur.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
01-11-2010, 12:12:19   -
sapporo13 a écrit :j ai jamais determine l origine d une fuite à l odeur,
Effectivement LOL
coucou21 Hors ligne
01-11-2010, 13:53:08   -
LOL
grix Hors ligne
Sujets : 34
01-11-2010, 15:26:29   -
joint sur la crémaillère peut être ?
m'a concerto me le fais mais, je vois le liquide de DA descendre donc bon !!! j'ai remai tout les jour
nitro Hors ligne
Sujets : 23
01-11-2010, 16:07:26   -
Vu la couleur de l'huile, c'est pas de l'huile moteur !
Pour l'odeur, ch'ai pas.
J'ai essuyé l'huile sous la voiture. J'ai contrôlé les niveaux. Après une nuit passée, zéro fuite.
Ensuite , je suis allé rouler avec ma civic et j'ai controlé sous la voiture.
De nouveau de l'huile !!
J'aimerai comprendre comment cette huile apparait en roulant ?
Merci pour votre aide
01-11-2010, 16:13:44   -
en controlant les niveaux , OBLIGATOIREMENT ,un doit etre en manque de liquide
puisque ce liquide se retrouve sur la route .
alors lequel est bas?
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
01-11-2010, 18:32:56   -
C'est quand que tu passes SOUS la voiture pour constater ou sa fuit ???
Mon ek4 et mon ITR
01-11-2010, 18:40:37   -
apres avoir roulè ou fait tourner le moteur sur place.
compartiment moteur propre bien-sur.
mais j ai besoin de passer sous le vehicule que pour une fuite de bv, pour les autres fluides un controle rigoureux des niveaux me suffit pour la localiser.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
01-11-2010, 18:41:33   -
sapporo13 a écrit :en controlant les niveaux , OBLIGATOIREMENT ,un doit etre en manque de liquide
y a un niveau qu'il pourra pas verifier, mais dans ce cas, il saura que si les autres sont bon, c'est lui qui ne l'est pas: l'huile de boite Smile
01-11-2010, 18:50:34   -
si je plonge sous la voiture , c est justement pour voir le niveau de bv.
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 001 05-10-2021, 11:36:39
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 2 892 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 313 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [eg9] fuite d'huile capteur ? cedric74200 7 2 648 28-03-2015, 12:15:54
Dernier message: cedric74200
  [EK3] Problème ralenti + fuite d'huile + chauffe anormale Mr Grizzly VTEC 9 3 566 29-06-2014, 20:22:44
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 387 26-05-2014, 20:34:55
  [civic ED2] Problème de temperature d'eau djo88 6 2 416 21-04-2014, 21:57:17
Dernier message: civic8
  [Em1-b16a] Fuite d'huile moteur like jdm 41 13 587 11-11-2013, 11:57:09
Dernier message: sifer34
  [EG4] fuite d'huile du joint de culasse bender74 23 9 466 02-11-2013, 14:23:17
  [B16] Fuite anormal huile et air zit-civic 5 2 956 17-08-2013, 16:23:57
Dernier message: GC106XT
