Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
27-12-2013, 14:37:56 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
Non, sa suffit meme pas .
J'ai été dégouté de se moteur, y a que sur la neige que c'étais amusant
Sa a beau etre un 2L, il est hyper creux et n'as pas un pet de couple, a la conduite tu a l'impression d'en avoir plus avec un ESI
Pareil niveau puissance et le pire c'est meme avec des perf bidon comme sa il tete a mort, je tourné jamais sous les 11L/100 kms avec la mienne, soit quasi 2L de plus qu'avec ma 330ci pourtant 500kg plus lourde
A part sa sonorité se bloc a rien pour lui, mieux vaut un 318is, plus puissant, moins gourmand et plus costaud .
Un m20b25 consomme au final moins grâce a son couple supérieur .
(Modification du message : 27-12-2013, 14:39:56 par Yaya 16v.)
- France Messages : 29 170
27-12-2013, 15:40:47 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
le super hit combo sur E30, AMHA, c'est le M52B28, toutalu, donc un peu plus léger que le M50, 2,8l, un jolie potentiel de prépa, ça passe crème niveau gueule sous le capot (plus qu'un S50 ou S60 )
Le mégatop étant une 325iX/Touring swappé avec le M52B28
Mais vla les prix des version X sur ces années-la
27-12-2013, 15:44:04 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
mwai
Yaya 16v
27-12-2013, 17:22:26 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
Meme un m52tub25 sa va bien dans une e30 vu le poid que sa fait .
Et en plus celui la il consomme quedal donc pour un daily sa va nickel .
Mais celui qui passe le plus crème dans la baie reste le m30 qui a la meme gueule que le m20, la seule différence visuelle étant l'entré d'admission coté échappement contre coté admission sur le m20
(Modification du message : 27-12-2013, 17:25:25 par Yaya 16v.)
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
28-12-2013, 02:08:02 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
Oulà oulà, y'a plus de blabla que quand j'avais la Sedan
C'est un 320i Touring de Mai 1989, phase 2 à priori.
Elle est Suisse et en cours d'immatriculation, elle est dédouanée là, je vais aller à la pref' pour chercher des plaques provisoires.
Certif' de conformité (totale ou partielle je ne sais pas encore), DREAL et/ou direct CT + CG.
Après j'mets des ROTA GTR en 9" à l'arrière et ... Ah merde, non pardon
Entretien, changement du roulement à l'avant et réfection des deux trois conneries qui me chagrinent, un check engine, notamment Je sais pas comment on fait un reset ECU et comment on regarde les codes erreurs
Hardlover, nan pas de turbo, pas tout de suite en tout cas
Il fait un beau bruit le B20 c'est vrai, à priori il y a un pont court 4.27 selon le mec qui me l'as vendue, mais je sais pas trop : 130 en fond de 3, ça parle ? (Pneus en 195/45R16), j'ai pas encore regardé les montes de pneu d'origine, mais j'ai 4 jantes tôles pour passer le CT.
J'vais regarder les prix des B25, apparemment c'est bolt-on sur la mienne
Sinon pour le prix des pièces, les combinés ben c'est 1100€ pour avoir un minimum de "bon" matos, c'est pareil ça hein
Je parlais surtout des pièces genre roulements, j'ai vu des ailes ... Lame d'origine : 170€ sur Cyl6 (500€ la lame de l'ITR )
Elle n'a pas de rouille, j'ai passé quelques temps dessus pour virer les ATS Cup carrées et pneus morts et remettre les 16" pneus neufs que j'ai en rab. Elle faisaient FAT sur la Sedan, elles font ridicules sur le Touring
Surprise, une jante alu de secours 14" quasi neuve dans le coffre, avec pneu d'origine
Et un fond de coffre clinique
J'peux mettre de l'ET10 là
Et le cric BMW que j'ai trouvé vraiment sympa
Boyou, oui les prix des versions X sont assez oufs d'après ce que j'ai pu voir !
Je me renseigne doucement, je ne me suis pas penché sur les BeuMeu depuis très longtemps. Comme sur les japonaises, les mecs font à peu près tous les mêmes montages ! Je vais essayer de simplement trouver un un M20B25 phase 2 en casse ou sur le net à prix sympa en temps voulu, mais pour le moment, je vais déjà voir ce que ça donne avec le B20, en termes de conduite tranquille (daily !) et conso moyenne, j'vais attendre d'avoir fait quelques pleins pour ça. C'est pas un moteur sportif à la base, presque 130ch, 17mkg pour un 2L ..
Allègement, remise en forme et une petite gestion, je pense que ça peut être sympa déjà. Bref j'vais voir, j'suis pas pressé sur ça
28-12-2013, 04:39:07 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
si tu restes en bloc M20 de base, quelque soit la cylindrée (et encore plus en 6L) tu pleures niveau conso, c'est des blocs injections ancienne(très) génération, donc niveau rendement c'était juste merdique
je cotoyais une certaine 'populations' dans les '90s, qui étaient a l'aise pour se prendre des 325 en coupé et en cab' à 18ans......ils revendaient très vite au vue de la conso'.
Et l'essence était moins cher à l'époque.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-12-2013, 06:53:58 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
Le "bas volet" chez bmw coute 30/40€ de mémoire
TA60 & BB9
Myzerykord
Cupra 5F
29-12-2013, 13:03:56 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
(28-12-2013, 13:38:31)Yaya 16v a écrit : De toute façon sa aime pas l'éthanol .
Pour la gestion par contre y a moyen de bien amélioré le système, déjà en remplacent le vieux débitmètre a volet, source de nombreux soucis, par un a fil chaud ou alors carrément de passé en capteur map mais pour le coup je préfère la première solution
Je note ... J'ai un check engine clignotant permanent, pas moyen d'avoir un code erreur, j'ai pas encore regardé précisément ce que c'était.
J'ai remis à zéro l'inspection par contre
Mon ralenti fait le yoyo, puis se stabilise, puis refait le yoyo, puis se stabilise à chaud. J'ai vérifié une potentielle fuite post-débimètre, rien. J'ai pas eu le temps de faire plus !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
30-12-2013, 00:16:40 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - SON OF A BICHE
TA60 & BB9
Myzerykord
Cupra 5F
19-01-2014, 12:51:58 - RE: [ED3] Civic Sedan Light - VENDUE
(29-12-2013, 13:03:56)Myzerykord a écrit : Je note ... J'ai un check engine clignotant permanent, pas moyen d'avoir un code erreur, j'ai pas encore regardé précisément ce que c'était.
En fait il clignote toujours au contact, c'est normal, faut juste appuyer sur la pédale de frein pour qu'il disparaisse, pour vérifier que les ampoules fonctionnent
J'ai commandé et reçu un actuateur de ralenti, normalement c'est ça qui plante.
Bref ... Je ne pense pas continuer le sujet de la teutonne ici, ce n'est pas vraiment sa place !
A bientôt
