Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 943
11-09-2017, 09:17:44 - RE: [ED7] Civic B18 ! HELP !!!!!!!!!!
Si tu as bien B11 file jaune de l'allumeur et B12 le noir,
Vérifie sous ta tête d'allumeur si tout va bien, nettoie, si ça persiste essaye un autre allumeur ou le tiens sur une autre caisse.
Je sais pas si c'est possible sur cette sonde, mais un composant peut être cramé avec l'inversion de polarité ...
Maamouth
11-09-2017, 11:17:37 - RE: [ED7] Civic B18 ! HELP !!!!!!!!!!
Mon branchement est bon mais code erreur 15.
(Modification du message : 11-09-2017, 14:30:22 par Maamouth.)
Maamouth
13-09-2017, 15:11:42 - RE: [ED7] Civic B18 ! HELP !!!!!!!!!!
J'ai le code erreur pour le vss. J'ai rien fait juste débranché rebranché toute les cosses en les nettoyants
En tout cas merci a toi et tout les autres de m'avoir supporté et aidé dans mon swap de gloubiboulga de files.
Tu sais ou prendre une durite d'aire adapté a la voiture car là la boite tombe pas très bien quoi.
Maamouth
13-09-2017, 20:19:25 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
C'est bon le moteur tourne comme il faut dans la voiture :ok:
il me reste:
a cabler le compteur de vitesse,
refaire le cache culbuteur,
changé les durites, l'admission d'aire,
le nouveau ventilateur,
le bac a batterie,
les nouveau verins de coffre,
les manometres,
des coupes circuits pour servir d'anti vol,
barre anti rapprochement avant,
l'echappement,
Viendra aussi prochainement:
un kit de silent bloc renforcé,
surement une lame avant ou du moins une arrière,
peut etre un changement d'aileron,
puis une réfection / peinture des composant que je changerais,
Voila mon programme jusque l'année prochaine mais sait on jamais peut etre que de bonne affaire se montreront de-nouveau rien n'est réellement définie.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
13-09-2017, 21:29:57 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Pour ta durite d'air, regardes chez Reddox, peut être qu'ils ont ce qu'il te faut...
J'en ai prit une chez eux pour relier mon CAI à mon papillon et le matos est de très bonne qualité! !
Un peu plus cher certes, mais top!!
Maamouth
14-09-2017, 16:41:59 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
(13-09-2017, 21:29:57)nonovtec a écrit : Pour ta durite d'air, regardes chez Reddox, peut être qu'ils ont ce qu'il te faut...
J'ai regardé ça peut peut etre le faire effectivement merci
(14-09-2017, 08:18:01)GC106XT a écrit : Une bonne nouvelle ça !
J'avais racheté une tubulure alu d'ITR que j'avais coupé à la bonne taille pour mettre sur le coupé, et sur l'EK, j'ai gardé le manchon d'origine de DC2 et juste coupé la partie où se fixe le collier au niveau du papillon pour l'ajuster.
Le probleme c'est que moi la durite d'air amène la boite a aire trop coté moteur comparé à la boite d'origine de l'ed7
Si non j'ai un peu avancé,
Mise en place du nouveau ventilateur mais à l'avant du radiateur plutot qu'a l'arrière comme à l'origine
J'ai aussi commencé à mettre mes durites silicones.
Par contre je crois que j'ai une fuite d'huile mais impossible de savoir où, c'est apparu quand je roulais.
A l'arret il n'y a pas de fuite pas d'huile qui coule de nul part
(Modification du message : 18-09-2017, 10:27:14 par fefe hyundai.)
gineto
15-09-2017, 12:38:36 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Pour la boite à air.
Manchon silicone coudé 45° 65-76 coté pap
tube alu 76
manchon silicone droit 76-90 coté filter
Diametre et longueur a confirmer.
En cherchant bien (silicone hose reducer ebay), tu peux te faire un manchon sur mesure pas trop chers
(Modification du message : 15-09-2017, 14:56:02 par gineto.)
Maamouth
15-09-2017, 14:17:12 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Super merci je regarde ça
Je vous transmet mon branchement a l'allumeur cela peut en intéresser.
OBD0 -> OBD2
Noir/Jaune -> Noir/Jaune
Bleu -> Bleu Clair (Tachymètre)
Blanc -> Jaune/Vert (ECU)
Blanc/Bleu -> Rouge (TDC M)
Orange/Bleu -> Vert (TDC P)
Bleu/Jaune -> Blanc (CKP M)
Bleu/Vert -> Bleu Foncé (CKP P)
Blanc (Gaine Grise) -> Noir (CYP P)
Orange -> Jaune (CYP M)
P=Plus
M=Moins
(Modification du message : 17-09-2017, 15:05:56 par Maamouth.)
