[ED7/D16A9] TROUVE..Problème ralenti introuvable...[VID P.2]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
11-02-2008, 20:39:10   -
Des fois une vidéo parle + qu'un long discours, donc voila le problème filmé :
Avec cartographie stock, moteur à température :
http://www.dailymotion.com/niconfr/video...stock_auto
Avec carto PIV EVO2, la ca merde complétement, ca me l'avait jamais fait avant Shock , et bien sur, aucun code erreur !
http://www.dailymotion.com/niconfr/video...-evo2_auto
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
11-02-2008, 23:29:46   -
Perso en stock elle a le même comportement mon ED...
Par contre en Piv quel binz!... Confused
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
12-02-2008, 15:00:34   -
ah oui en effet c'est bien bas!!!
Perso ca me faisait ca quand mon allumeur etait mal reglé. Mais ca me le fais quelques fois quand moteur a chaud que j'eteins et rallume apres
Pour la carte evo2 la c'est le délire, le check engine qui s'allume d'un coup puis s"eteint.
Vu que j'ai eu un peu pres le meme souci et tjrs pas vraiment résolu, je suis cette affaire...
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
12-02-2008, 15:05:55   -
t'as réglé le capteur d'angle de papillon?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-02-2008, 14:21:33   -
Bon je m'avance pas trop, car on sait jamais, mais je crois que j'ai trouvé.
Lundi je m'y suis mis, j'ai démonté le corps de papillon, j'ai tout nettoyé au nettoyant frein, le passage d'air de la vis de ralenti était bien crade coté collecteur d'admi (pate visceuse faite avec les vapeurs d'huile), tout passé à la souflette (7 bars, j'ai l'habitude avec le nettoyage des conduits de carbus sur les motos)
Hier je remonte tout ca et redémarre, et tout tourne impecable, j'ai repris la voiture ce matin et pas de ralenti qui descend très bas, donc normalement ca a l'air d'être bon (j'ai testé que la carto d'origine pour le moment)
En redémarrant à chaud, le ralenti ne descend plus, au contraire il monte un peu pour redescendre à sa valeur normale.
Ce matin j'ai refait mon réglage ralenti, mais il était pas loin d'etre bon, quand j'aurais plus de temps, je nettoyerai les injecteurs aux ultrasons pour peaufiner la chose.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide, en espérant que c'est bien ca
:rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
mcle81 Hors ligne
14-02-2008, 19:16:52   -
cool , alors , enfait tu regle ton ralenti sans la pivevo2, mais lorsque que tu passe en piv , il se deregle automatiquement ?
Merci.
steve69 Hors ligne
25-04-2008, 19:30:38   -
up pour plus d'infos
je suis concerné
a++
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
26-04-2008, 00:23:39   -
Que veut tu savoir de plus ?
Depuis le nettoyage, tout remarche nikel, j'ai plus de problème de ralenti, que ce soit sur la carto stock ou PIV.
Je ferai nettoyé mes injecteurs (en juin normalement) pour que ce soit parfait, car ils ont bientot 150000km comme la voiture, ca peut pas y faire de mal.
mcle81 Hors ligne
26-04-2008, 07:04:39   -
Avec la piv, tu as le ralenti a combien ? a chaud, a froid ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
27-04-2008, 16:08:38   -
Le ralenti est exactement le même que l'origine, que ce soit à chaud ou à froid (dans la carto, les valeurs renseignées sont les mêmes)
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
27-04-2008, 16:21:37   -
En effet le ralenti est zarb Shock
En parlant de ça, est-ce que le mien est correct?
http://youtube.com/watch?v=D7CY_Qf-Uh0
Subaru Forester 2.0 XT 2018
AfR0 Hors ligne
27-04-2008, 19:52:09   -
750/800tr, c'est très bien Wink
Anonymous
27-04-2008, 23:02:49   -
Cordelius a écrit :En effet le ralenti est zarb Shock
ah voila un compatriote belge,comme moi...
Mlz,ressaix,binche,carniere,haine st pierre...
tu es d'ou gib???
Répondre
Subaru Forester XT
27-04-2008, 23:04:02   -
tu es d'ou gib???
Estinnes.
Anonymous
27-04-2008, 23:14:04   -
ok moi je suis de harveng mais je travaillais a mlz
la concerto ca va sinon???
sorry pour le hs
Répondre
Subaru Forester XT
27-04-2008, 23:17:56   -
roverfree a écrit :ok moi je suis de harveng mais je travaillais a mlz
sorry pour le hs
Elle roule tjrs même si je suis en crx maintenant :P
Anonymous
27-04-2008, 23:23:32   -
Sérieux,crx 16i16 ou vtec???
Sinon tu sais pas me renseigner, sur bray en face de sofaland,y a un mec qui vend des autos d'occase et dans l'arriere court chez lui quoi,il a une vieille rex noire en train de pourrir,tu sais pas si il la vend???
Répondre
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
28-04-2008, 12:53:21   -
je vais tester donc juste netoyer le pap ?
Mécanique HONDA
Subaru Forester XT
28-04-2008, 13:51:30   -
roverfree a écrit :Sérieux,crx 16i16 ou vtec???
CRX 1.6-16.
[Image: img0996uj5.jpg]
Non, aucune idée pour la noire, j'ai été chercher la mienne du coté de Gosselies Wink
Il se touche peut-être sur le prix :roll:
Oups, hs Oops!
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
28-04-2008, 15:28:47   -
Coubi a écrit :je vais tester donc juste netoyer le pap ?
Ouaip, démontage + nettoyage du papillon et des petits conduits au nettoyant frein + air comprimé.
Mais rien qu'au démontage, j'ai vu que c'était crade
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-04-2008, 19:30:23   -
roverfree, il y a les MP pour les discussions hors sujet :roll:
steve69 Hors ligne
29-04-2008, 10:32:39   -
j'aurais voule savoir exactement ce qui faut démonter (tofs si possible )pour ce qui est a nettoyer (ed7 de 230 000 km)
a++
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
29-04-2008, 22:03:53   -
steve69 a écrit :j'aurais voule savoir exactement ce qui faut démonter (tofs si possible )pour ce qui est a nettoyer (ed7 de 230 000 km)
a++
Tu démonte le manchon qui est entre la boite à air et le papillon, tu débranche les différents fils et durites qui arrivent au papillon ainsi que le cable d'accelerateur, et pour tomber le papillon, tu as seulement 4 vis a enlever.
Apres sur le papillon, tu vera tout les ptits conduits de passages d'air a nettoyer Wink
steve69 Hors ligne
30-04-2008, 13:36:20   -
tu a des tofs please
merci pour tout
a++
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-04-2008, 18:48:14   -
je vais surement le faire demain ^^
Biens que mon probleme soit supportable Big Grin
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-09-2008, 19:48:53   -
bon je viens au idée parce que j'ai toujours des soucis
Plus aucun probleme de démarage a chaud mais ralentis qui se ballade et qui chutte doucement
Peut etre régler le ralentis je sait pas
Mécanique HONDA
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
15-09-2008, 22:34:32   -
Essaie réglage de ralenti, mais avant, as-tu nettoyé papillon + l'EACV ?
Tous tes périphériques (filtres a air, essence, etc...) sont bons ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-09-2008, 00:05:17   -
l'eacv je l'avais démonté j'avais rien vu de sale
tout le reste est bon oui
Mon ralentis est a 500 c'est 800tr dans la doc c'esst peut etre ca le soucis pis avec le VM allégé ca aide pas
Mécanique HONDA
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
16-09-2008, 00:06:17   -
ah oui, remonte le à 800tr/min, en plus la lubrification du bloc est pas top si le ralenti est trop bas (pas assez de débit de pompe à huile)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-09-2008, 00:12:59   -
je test pis je vous dis ca ^^
ca le fait au compte tour ou vaut mieu un tachy ?
Mécanique HONDA
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 324 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EDx-generation 90] piece introuvable [résolu] Youb 12 2 832 06-07-2016, 18:59:16
Dernier message: Youb
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 700 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [d16a9] ralenti imposible a descendre floeg3 7 1 208 29-03-2015, 10:58:40
Dernier message: floeg3
  [EK4] grosse fuite introuvable iatize 25 3 987 02-12-2014, 21:43:42
Dernier message: iatize
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 277 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!! juju11310 8 2 476 03-10-2014, 19:02:10
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 215 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 7 192 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [EK3] Fuite de LDR introuvable! [Résolue!] Steve99 29 5 443 16-01-2014, 10:26:29
