[EG4] Problème d'allumage???
Tixman Hors ligne
01-03-2008, 16:51:29   -   [EG4] Problème d'allumage???
Ce matin je roule environ 2kms, et là plus d'acceleration le moteur ralenti tout seul, je coupe le contact. Le démarreur fonctionne mais le moteur ne se lance pas, j'ai donc vérifié les câbles anti-parasite et il n'y a plus d'arc électrique...
Pourtant je n'ai jamais eu de problème auparavant, elle ne calée jamais au ralenti. Je me pause alors la question de savoir si c'est le démarreur qui est HS où si le problème pourrait venir d'ailleurs?
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
01-03-2008, 18:48:48   -
retire les bougie des cylindres, laisse les raccordé au fil, approche ta bougie d'une masse et regarde si elle fait des étincelles Wink
[Image: newjojo.jpg]
Tixman Hors ligne
01-03-2008, 19:34:28   -
J'ai déjà fait le test et il n'y a plus d'arc électrique. Est-ce que c'est forcément l'allumeur qui est hs?
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
01-03-2008, 21:26:59   -
pas forcément mais trés certainement Wink sa m'a fait la méme chose sur mon eg4 Wink un allumeur tous neuf et hop sa repart Wink
Tixman Hors ligne
01-03-2008, 21:56:56   -
ok, merci Wink Vu que j'ai un un 2ème lsi je pensais mettre son allumeur pour voir s'il fonctionne sur l'autre. Le souci c'est que je vais me retrouver avec deux allumage à faire régler par la suite Confused tout en etant pas sur que l'ensemble complet soit à changer.
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
01-03-2008, 22:11:24   -
si ton 2nd lsi est un ej2 (multi injection) l'allumeur de celui ci n'ira pas sur le lsi de l'eg4 Wink
au cas ou Wink
Tixman Hors ligne
02-03-2008, 14:16:24   -
J'ai interverti les allumeurs de mes 2 lsi ce qui m'a permis de constater que les 2 fonctionnes puisque l'eg n°1 (en panne) ne démarre toujours pas avec l'allumeur de l'eg n°2 (qui tourne) et l'eg n°2 tourne avec l'allumeur de l'eg n°1.
Je me retrouve au point de départ, le démarreur tourne dans le vide... :x
Tixman Hors ligne
05-03-2008, 15:28:05   -
Il n'y a personne pour m'indiquer une solution? LOL
GRAZY FORG Hors ligne
05-03-2008, 19:37:02   -
regarde a la tete d allumer ou a la petite bobine qui est dedans ou le module
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
06-03-2008, 12:54:56   -
j ai le meme soucis sur mon lsi des que je tapotte sur l allumeur elle repart
chez honda on ma dit que ca venait du doigt et de la tete d allumeur
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 345 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 040 05-07-2020, 11:48:05
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 909 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 186 24-06-2019, 10:13:22
  [EG4] Distributeur Timing Allumage Millebornes 5 1 457 23-02-2018, 03:40:47
Dernier message: Millebornes
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 172 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 790 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] calage allumage zack666 1 2 035 19-03-2016, 19:11:35
Dernier message: TsoF
  [EG4/D15] Causes probable perte d'allumage ? Mosh Stick 7 1 974 13-11-2015, 16:52:57
Dernier message: Mosh Stick
  [EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ? jrbzzz 4 3 169 07-04-2015, 07:00:43
Dernier message: timal45
