8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
22-09-2020, 09:47:40   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Tu peux te rassurer en voyant que ça avance un peu, même si c'est rageant d'attendre sans pouvoir faire quoi que ce soit pour accélérer le mouvement…
En tous cas le boulot est toujours aussi soigné Yes
nico_ledingo Hors ligne
22-09-2020, 21:02:28   -   RE: [ED7] Ma pistarde
la baie moteur est très soignée super
tu ne pouvais pas garder ton ancienne ligne d'échappement ?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
23-09-2020, 08:11:13   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(22-09-2020, 09:47:40)SoichiroYann a écrit : Tu peux te rassurer en voyant que ça avance un peu, même si c'est rageant d'attendre sans pouvoir faire quoi que ce soit pour accélérer le mouvement…
Merci Smile
(22-09-2020, 21:02:28)nico_ledingo a écrit : la baie moteur est très soignée super
Mon ancienne ligne fait Ø50 mm extérieur, c'est trop petit pour le nouveau moteur. En revanche je pourrais la remonter pour le rodage si je n'ai pas reçu la Tanabe d'ici là.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
BiSBAR Hors ligne
23-09-2020, 12:13:41   -   RE: [ED7] Ma pistarde
On pourra sûrement rouler de nouveau ensemble mec !
Hate de refaire nos fameuses battle ?35
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 23-09-2020, 12:14:14 par BiSBAR.)
ED7 TPPT
23-09-2020, 14:32:01   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Avec la S12 ou autre chose du coup ?
Otake Racing Team
23-09-2020, 17:49:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde
T'as vérifier que le short shift home made n'allait pas toucher la ligne d'echappement ? Sac
ED7 TPPT
23-09-2020, 20:35:04   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Non car j'ai pas la ligne Sac
C'est bien pour ca que la partie sous la caisse est pointée uniquement Wink
Otake Racing Team
24-09-2020, 08:06:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Yes
Par contre, tu es confiant sur le montage de ton OCT ?
Haut et bas moteur sur le même réservoir sans ré-aspiration, j'ai déjà expérimenté et ça ventile pas bien du tout Sad
ED7 TPPT
24-09-2020, 08:12:12   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Honnêtement j'en sais rien, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, et les ricains font comme ca sur leurs énormes prépas (mais en ajoutant des évacuations sur les bouchons du bloc à l'arrière).
Et billvtec dont les prépa semblent fiables en plus de marcher fort, fait comme ca sur les série B qui sortent de chez lui.
Otake Racing Team
(Modification du message : 24-09-2020, 08:12:39 par MAZOUT POWER.)
24-09-2020, 10:12:15   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui je pense qu'à minima pour ce montage il faut supprimer la PCV chamber et mettre des gros piquages type H22 je crois.
ED7 TPPT
24-09-2020, 10:54:44   -   RE: [ED7] Ma pistarde
billvtec (ok, c'est pas le modèle absolu) lui laisse la PCV chamber et ne met pas de gros piquages sur le bloc (en tout cas sur les photos de certains moteurs que j'ai pu voir).
Je pense qu'en restant en atmo sur des prépa de ce niveau c'est suffisant.
Otake Racing Team
(Modification du message : 24-09-2020, 10:55:34 par MAZOUT POWER.)
24-09-2020, 12:15:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde
ya vachement plus de blowby sur les blocs compressé (perte de pression par les segments, faut pas croire, c'est pas 100% étanche)
sur un atmo, ça marche en aspiration/depression, donc une fois sur deux, ça balance beaucoup moins........
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-09-2020, 10:14:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai un montage d'OCT similaire depuis des années, et rien à déplorer, alors en effet ça ne ventile pas comme d'origine mais ça égalise les pressions.
ED7 TPPT
29-10-2020, 09:08:37   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Bonjour à tous, quelques news...
Je n'ai toujours pas récupéré ni le collecteur d'admission, ni le collecteur d'échappement Tegiwa, il se font attendre...
En revanche la "traction bar" est revenue de peinture :
[Image: 50542056542_6fb48e2e84_c.jpg]
[Image: 50541191833_104bbee5bb_c.jpg]
Mesure de la flèche pour vérifier que je peux bien lever la caisse dessous, résultat 2,35 mm de déformation (domaine élastique) :
[Image: 50541917636_0d66c6fcfb_c.jpg]
L'avant a retrouvé le sol après plusieurs mois les pattes en l'air :
[Image: 50541916836_baf17f0d47_c.jpg]
Pour terminer j'ai bouché le trou du toit ouvrant par une plaque de carbone :
[Image: 50541188918_28afbe1f90_c.jpg]
Nan, j'déconne c'était trop cher, je me suis donc contenté d'une tôle en alu épaisseur 1 mm recouvert de plastique :
[Image: 50542494953_dd2994756b_c.jpg]
[Image: 50541190148_10d7738ec3_c.jpg]
Otake Racing Team
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-10-2020, 09:12:33   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Super propre ta supression du toit ouvrant !!
Elle a une sacré gueule! Tu as bien choisi ton année pour l'immobilisation...
ED7 TPPT
29-10-2020, 09:14:20   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Merci Beber, du coup tu peux prendre ton temps pour terminer tes travaux toi aussi Sad
Otake Racing Team
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-10-2020, 09:16:51   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ben oui c'est sûr... Mais j'ai pratiquement terminé. Mais je vais attaquer a la rouill de l'aile ar droite et le bas de caisse gauche...
Voir une remise au propre des trains roulants mais bon... J'aimerais bien rouler
BiSBAR Hors ligne
29-10-2020, 11:18:35   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Joli taff l'ami Wink
C'est clair que rouler c'est mieux que de stationner... Mais ça nous laissera le temps de faire 2 ou 3 "bricoles"
La prochaine, je compte bien rouler avec vous !
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-10-2020, 13:01:34   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(29-10-2020, 11:18:35)BiSBAR a écrit : Joli taff l'ami Wink
J'espère bien que tu ne vas pas te défiler... Wink
BiSBAR Hors ligne
31-10-2020, 01:05:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Dois je te rappeler que j'étais au nurb avec le lendemain de l'avoir acheté, avec 3 doigts handicapés ? Smile
Je serai là dès que le budget le permettra Wink
ED7 TPPT
07-11-2020, 16:15:16   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Bon ca y est, j'ai reçu le collecteur d'échappement Tegiwa (réplique Toda), je suis déçu car si celui-ci est vraiment de bonne qualité, il descend finalement aussi bas que le 4 en 1 PLM...
[Image: 50575320093_1bcc455875_c.jpg]
[Image: 50576190572_d9b51b0447_c.jpg]
[Image: 50576191127_8853b4e545_c.jpg]
Otake Racing Team
07-11-2020, 17:36:57   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ah mince! LOL
07-11-2020, 18:15:33   -   RE: [ED7] Ma pistarde
il est spécial b16 ou compatible B18 ? car tous les collecteurs compatible B18 vont descendre aussi bas tu n'aura pas le choix de rester comme ça ou de le faire recouper
07-11-2020, 19:22:21   -   RE: [ED7] Ma pistarde
c'est beaucoup plus safe avec la radiateur par contre
ED7 TPPT
07-11-2020, 20:43:27   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(07-11-2020, 18:15:33)nico_ledingo a écrit : il est spécial b16 ou compatible B18 ? car tous les collecteurs compatible B18 vont descendre aussi bas tu n'aura pas le choix de rester comme ça ou de le faire recouper
Comme toutes les copies du Toda, il est compatible B18 donc malheuresement oui ca descends trop bas...
Mais bon, le Toda est vraiment trop cher...
(07-11-2020, 19:22:21)gineto a écrit : c'est beaucoup plus safe avec la radiateur par contre
Oui, c'est déjà ca de pris !
Otake Racing Team
ken-chan1682 Hors ligne
01 - Ain France
08-11-2020, 10:31:42   -   [ED7] Ma pistarde
Quel taff respect.
J’aime beaucoup tes jantes, sa lui va super bien.
ED7 TPPT
13-11-2020, 22:07:14   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Cette semaine j'ai entrepris de refaire entièrement le faisceau électrique, la première mouture ne me plaisant pas Facepalm
Je vais essayer de faire ca vraiment bien cette fois ci pour ne pas avoir de regrets.
On commence par déplacer le coupe-circuit à coté du fàm :
[Image: 50597403743_848613b571_c.jpg]
[Image: 50597403748_da1ff00e11_c.jpg]
Puis on attaque la nouvelle boite à fusibles et relais :
[Image: 50598146486_2c282a4105_c.jpg]
Et pour finir, j'ai récupéré le collecteur d'admission ! Il n'est pas terminé, il reste à vérifier l'étanchéité des soudures,
positionner la fixation du câble des gazs ainsi qu'ajouter l'eacv...
[Image: 50598146756_425f021f31_c.jpg]
[Image: 50597403703_6336e1b5fd_c.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 13-11-2020, 22:08:55 par MAZOUT POWER.)
13-11-2020, 22:28:00   -   RE: [ED7] Ma pistarde
il est beau ce collecteur il a l'air d'avoir les tubes allongés
il a eu droit à quel traitement ?
13-11-2020, 22:31:28   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Sacré pièce que ce répartiteur! Qui te l'a faite si ce n'est pas indiscret ?
ED7 TPPT
13-11-2020, 22:55:43   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(13-11-2020, 22:28:00)nico_ledingo a écrit : il est beau ce collecteur il a l'air d'avoir les tubes allongés
Alors je sais que mon pote a fait quelques simulations d'écoulements mais je n'en sais pas plus. Les tubulures sont celles du collecteur du B16A2, retravaillées.
Dans la "boite" dont le volume a été défini avec le logiciel de simulation, il y a des cornets usinés raccordés aux conduits d'origine. Le diamètre d'entrée correspond au diamètre du papillon diamètre 66.
(13-11-2020, 22:31:28)SoichiroYann a écrit : Sacré pièce que ce répartiteur! Qui te l'a faite si ce n'est pas indiscret ?
Qu'est-ce que tu appelles repartiteur ?
Otake Racing Team
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 42 114 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 631 28-03-2022, 09:47:00
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 549 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 7 013 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 114 577 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 73 912 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 17 072 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 839 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 17 797 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 034 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
