Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
11-06-2021, 21:35:12 - RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Ouf ouais, la culasse c'est fini pour elle (enfin, si c'était un moteur rare ce serait sauvable avec beaucoup de taff ...) mais vu que c'est relativement courant comme bloc, c'est plus simple/économique de la remplacer
Donc new culasse, tu fais réhoner le bloc, 1x piston 1x bielle, vérifier le vilo et le reste du bloc, je pense que tu t'en tirerais pas trop mal
Tu as examiné la tige de la soupape cassée/son poussoir/culbuto ? Histoire de déterminer exactement pourquoi elle a cassé ?
Si tu observes les autres soupapes d'échappement, on dirait qu'elles sont un peu décolorées, on dirait que ça a chauffé la dedans.
Prochaine carto faut surveiller obligatoirement l'EGT, surtout si tu tournes à l'E85
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 283
14-06-2021, 13:43:03 - RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Wouaouw, je suis absolument désolé pour toi MAZOUT POWER
Je ne veux pas étaler ma modeste science, mais j'ai ouvert quelques uns de ces moteurs victime de pareilles avaries et quasiment tout le temps la casse provenait d'un seul élément déterminant : la rupture du système de retenue d'une soupape
Mais comme tu es tout d'origine, avec cames ITR, ressorts itou, cônes origines remplacés neufs, il n'y a pas de raisons, même à 9000 tours que quoi que ce soit casse. Sauf si il y avait un défaut dans un des cônes ou une des coupelles, ou alors une tige de soupapes qui s'est rompue. Car lorsqu'on regarde la soupape, elle est descendue un bon bout avant de heurter le piston et lorsqu'on regarde la video, on constate que les trois autres cylindres ont encore leurs compressions, donc en tous cas pas de vice de distribution et comme il n'y a pas d'autres impacts, je pense qu'on touche le centre du sujet !
Mon conseil : démonte tranquillement et entièrement ce moteur et mesure le toi-même. Les fûts ne semblent pas très atteints et rien ne vaut le visu pour constater mais il se pourrait qu'il reparte pour un tour avec un honage comme seul remède. Après mesure du vilebrequin et la trouvaille d'une bielle, il pourrait repartir sainement sans manquer de sécurité
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais regarde ça aussi : culasse B16 chinetoque Là c'est le fournisseur chinetoque, mais j'en ai déjà vu en vente à l'unité, pourquoi ne pas essayer en y allant allegro ma non tropo
Dans tous les cas, si tu as des demandes spécifiques, je suis à ta disposition, cela serait trop bête de gâcher une auto si aboutie pour un aléa dont tu n'es même pas responsable ! @+
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
14-06-2021, 14:17:43 - RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Merci pour votre soutien camarades
Vu d'en haut toutes les coupelles, clavettes et ressorts tout semble en place, mais je n'ai pas déposé les soupapes pour vérifier.
Concernant le bloc, le soucis c'est que le cylindre 3 a deux beau impacts, donc je pense que le c'est mort pour ce bloc...
Mr V-Tec
16-06-2021, 14:48:31 - RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
(14-06-2021, 14:17:43)MAZOUT POWER a écrit : Concernant le bloc, le soucis c'est que le cylindre 3 a deux beau impacts, donc je pense que le c'est mort pour ce bloc...
Arf, désolé pour ton bloc, mais, mais, mais je vais me faire tuer par les puristes et autres, mais une idée débile me vient à l'esprit, tout à fait dans mes expérimentations à la mord moi le nœud !
Et si tu passais ce bloc en 1715 cc, c'est à dire en le passant en 84 mm
En effet, les chemises sont identiques entre B20 et B16, la géométrie des blocs est identiques, seule la hauteur diffère, donc pourquoi pas aléser en dimensions de pistons PHK, mais en y insérant des pistons de P73-AO adaptés en Nippon Piston pour ce dia et ainsi récupérer le bloc et faire un ch'tit truc original ?
Seul le traitement de surface pourrait être en doute, mais pourquoi pas essayer ? Pour 150 $ pour 4 pistons et en plus 4 bielles chinoises et le mécano rectifieur, je me dis pourquoi pas au lieu d'un vulgaire swap supplémentaire
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
16-06-2021, 15:17:33 - RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
(16-06-2021, 14:48:31)Mr V-Tec a écrit : (14-06-2021, 14:17:43)MAZOUT POWER a écrit : Concernant le bloc, le soucis c'est que le cylindre 3 a deux beau impacts, donc je pense que le c'est mort pour ce bloc...
Tu peux pas réaléser en 84 à moins de passer en chemises humides. Et il n’y a pas de traitement de surface..
Attention, je suis un con!!
Mr V-Tec
17-06-2021, 14:41:10 - RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
(16-06-2021, 15:17:33)zorbek a écrit : Tu peux pas réaléser en 84 à moins de passer en chemises humides. Et il n’y a pas de traitement de surface..
Alors d'un point de vue strictement mathématique, c'est possible, cela revient à une épaisseur de chemise égale au B20B/Z, l'entraxe étant le même que le B16-B18 donc sans passer en Darton et Co !
Mais oui, comme je l'ai mentionné plus haut, le problème serait la perte du traitement de surface, et là, je suis d'accord avec toi à un bémol près quand même : cela fait maintenant près de trente cinq ans que je bricole les moteurs Honda (La mécanique cela fait 41 ans, sniff je deviens vieux !) et j'ai commencé avec les RFVC mono qui ont été les précurseurs et on peut le dire les essuyeurs de plâtre de cette technologie.
Sur mon XL600LM de 87, je suis passé de 97 x 80 pour 591 cc à 103 par 82 en 680 cc sans du tout renouveler le traitement de surface et en piston Wiseco, ben il a tenu exactement le même kilométrage que le piston d'origine en 100,25 ou en 100,50, le coup d'arrêt se situant vers les 60'000 kilomètres par une amorce de serrage !
Comme je sais que plus d'un aux US ou chez les Russkoffs l'ont fait, pour B16/18, je me demande pourquoi personne n'a pris le risque de le faire en Europe de l'ouest, peut être sommes nous trop naïfs par rapport au marketing "pièce détachée" de M.Honda, qui, si il autorise deux cotes de réalésage supplémentaires vendra deux fois moins de cylindres en neuf !
Dans tous les cas c'est un pari et à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que notre ami MAZOUT POWER soit en condition de le jouer !
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
17-06-2021, 15:00:07 - RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Je crois que zorbec veut dire qu'il n'y a pas de traitement de surface particulier sur b16/b18 juste un insert en fonte dans un bloc alu
Par contre le b20 , c'est un alliage particulier. Frm Fiber Reinforced Metal
J'ai édité pour éviter de divulguer des conneries
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
(Modification du message : 17-06-2021, 19:09:40 par ugotookie.)
- France Messages : 29 159
17-06-2021, 15:07:48 - RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
disons qu'entre se louper sur un gromono et un 4pattes, le cout sera pas le même si ça rate
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
05-07-2021, 10:13:31 - RE: [ED7] Ma pistarde
Cool elle va rouler bientôt, les couilles font parties de l'aventure
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
27-07-2021, 14:15:19 - RE: [ED7] Ma pistarde
Le pédalier est terminé et remonté, à priori ca ne bouge plus, bien rigide comme il faut, enfin !
On retire les goussets à remplacer et fait découper les nouveaux renforts :
Puis on assemble le tout, une photo de l'ensemble pointé (pas fait de photo une fois complètement soudé) :
Et enfin le moteur est monté et fonctionnel ! Il me reste encore à caler l'allumeur, refaire les fixations de la boite à air (j'ai mis un filtre provisoire) et à vidanger une nouvelle fois histoire d'avoir un moteur le plus propre possible :
J'ai changé les plaquettes par des Wilwood Polymatrix A pour tester, normalement plus agressives que les DS1.11 histoire de soulager le molet droit. En espérant ne pas être déçu, les DS1.11 sont tellement bien.
Si tout va bien je tourne à LFG samedi. Je me tâte à monter les A052 neufs ou à finir les A048 déjà bien rincés... le temps est incertain...
