[ED7] Tarage pompe à huile ?
civic_16Turbal Hors ligne
13-07-2004, 20:50:29   -   [ED7] Tarage pompe à huile ?
salut
Bon je fais un peu le boulet mais je me souviens avoir entendu parler d'une modif de la pompe à huile sur ED7 pour + de pression.
Pour les modifs des conduits c bon c déjà fait , mais c'est pour le ressort à tendre que je voudrais des infos (sérieuses svp)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
13-07-2004, 20:52:49   -
j'ai aucune valeur de tarage.... Sorry... même pas initiale... Sad
13-07-2004, 20:57:37   -
Espérons que ça va venir...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
13-07-2004, 21:25:46   -
Je dois me casser chez des potes ! Mais j'ai çà dans un bouquin (faut que je retrouve) ! Je vous donne çà demain los amigos ! Wink
Ou alors dj_spark dans le bouquin "Honda/Acura Engine Perf" !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
14-07-2004, 17:38:08   -
Merde c'est pas dans le bouquin ! Je me suis gourré. J'ai du voir çà sur le web mais ou ? Oops!
Je vois encore le truc avec le ressort et tout ... zut !
icedfluid@gmail.com
vtiman Hors ligne
14-07-2004, 23:02:51   -
moi aussi je cherch cette info svp LOL
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-07-2004, 01:00:14   -
C'est moi qui en avais parlé et j'ai jamais retrouvé ce truc.
vtiman Hors ligne
15-07-2004, 02:28:08   -
moi ce pour un eg6 mais bon ...........
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-07-2004, 10:53:04   -
sinon faut monter celle d'integra sur les B16 ou une Spoon ....
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
15-07-2004, 10:58:05   -
vous pensez que sur une ITR de +- 240 a 250ch il faut faire cette modif ?
ou alors on peux la gardé d'origine ?
[Image: image4m.jpg]
vtiman Hors ligne
15-07-2004, 11:05:49   -
djguigui a écrit :sinon faut monter celle d'integra sur les B16 ou une Spoon ....
oui mais vla pour trouver ca euuuu .
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-07-2004, 11:07:43   -
C'est une modif très courante chez les préparateurs me semble t il donc il y a une très bonne raison.
vtiman Hors ligne
15-07-2004, 11:09:02   -
ouai bin pour trouver ca lolll ca va etre dure a moin quon fasse un echange djguigui. LOL
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-07-2004, 11:22:31   -
reves lol !!!
y'en a justement sur ebay ou sur takakaira ...
vtiman Hors ligne
15-07-2004, 11:32:42   -
djguigui a écrit :reves lol !!!
tinqiete je rigolais loooooool.
Cry
15-07-2004, 12:12:35   -
Ben je vais démonter la mienne et on verra
59 Nord France
Réputation : 15
13-07-2005, 12:42:09   -
Des nouvelles infos sur le "re-tarage" !?
icedfluid@gmail.com
ti pat Hors ligne
13-07-2005, 14:02:25   -
pour avoir une pression plus forte il faut mettre uun ressort plus raide ou alors une rondelle derriere le ressort pour le comprimer un peu plus et ainsi augmenter sa force.
je parle sur le ressort du clapet en sortie de pompe a huile pour ceux qui suivent pas.
sinon y a de l intéret a acheter une pompe spoon ou autre que si on prend plus de régime pour eviter la casse.(a part les pompes a engrenages qui cavitent plus
facilement mais je crois que ce sont des pompes a lobes sur honda) par contre je sais pas ce qu il faut mettre precisement comme epaisseur de rondelle. g jamais travaillé sur ces moteurs....
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
59 Nord France
Réputation : 15
13-07-2005, 15:43:17   -
Retarer la pompe ne sert que si l'ont veut augmenter le régime de rotation max ?
Sinon un simple contrôle à la gauge suffit ?
icedfluid@gmail.com
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
14-07-2005, 14:19:40   -
DrSquale a écrit :vous pensez que sur une ITR de +- 240 a 250ch il faut faire cette modif ?
J'ai posé la question a kingmotorstorts il y a plus d'un an mais pour mon B16 je lui ai dis entre 280 et 300 cv pour voir large(pour une pompe toda) il m'a repondu: (entre autres) only for race , en gros, si vous comptez pas touner une heure ou deux a pleine charge (meme avec 300cv) pas besoin.
Et c'est toujours plus sur de ne pas bricoler sa pompe, au pire si le moteur a des bornes et qu'on compte le turbaliser, une pompe d'origine et neuve est une bonne chose, mais surtout pas la bidouille, c'est la vie du moteur qui est en jeux.
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 561 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [EJx / EGx] Tarage ressort OEM GC106XT 0 1 124 24-11-2015, 11:36:53
Dernier message: GC106XT
  [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu Nicolay45 15 4 844 05-06-2015, 09:40:58
  [EG] choix tarage ressorts (BC Racing) Japan import 17 5 200 14-02-2015, 01:12:11
Dernier message: Japan import
  [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf. ZEeD 65 13 334 04-09-2014, 09:59:26
Dernier message: benR
  [B16/B18] Modification pompe à Huile dreodim 7 3 492 08-08-2014, 03:15:24
Dernier message: B18
  [Civic Vti] Performance pompe à huile psyco 50 13 144 07-04-2014, 09:51:39
Dernier message: lilwarrior
  [Ek3] Choix du tarage des combinés Khachou86 11 2 976 12-01-2014, 20:08:47
Dernier message: Khachou86
  [ED7] Pb fusible, pompe a essence et e85 kainro 3 2 238 05-10-2013, 07:29:54
Dernier message: gt addict
  [D16Z6] Marque de pompe a huile jean-seb 7 2 695 30-05-2013, 19:44:59
Dernier message: Myzerykord
