[ED7] code 6&10, ne démarre plus
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
08-01-2011, 20:06:54   -   [ED7] code 6&10, ne démarre plus
Bonsoir à tous, je vous présente mon problème:
J'ai une civic ED7 de 89, avec un moteur de concerto (d16a9 aussi). Hier soir elle marchait normalement.
Aujourd'hui j'ai changé mon thermostat d'eau et fait quelques tests avec la limace (à l'arrêt) et l'ai démarrer 3 fois.
Encore une fois, tout marche normalement. Je remonte la boite à air d'origine, redémarre et ca ne marche pas: code erreur 6 et 10
Je ne pense pas avoir toucher quoi que ce soit d'électrique ou autre.
Les symptômes:
-affiche au 1er test le voyant moteur, mais ne démarre pas
-code 6 et 10 se font apparaitre
-je retente et bruit électrique de fond en continue( la pompe a essence?)...
Reset effectué, rien n'y fait, si quelqu'un a une idée!
Je vois pas pourquoi elle ne veut plus démarrer alors que je n'ai rien changer entre les tests de démarrage.
Merci!
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
08-01-2011, 20:58:54   -
c est quoi, 6 et 10 ?
Mugen34 Hors ligne
08-01-2011, 21:08:50   -
6 Capteur de température d'eau
10 Température d'air à l'admission
mais je ne vois pas les deux capteurs lacher en meme temps, c'est bizarre, les branchements ont l'air bons... reset ecu refait, plus de code erreur sur l'ecu, mais ne démarre pas plus :/
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2011, 21:14:16   -
Ton prob ne viens pas des défauts.
Même avec ces 2 sondes débranché ca démarre quand même.
Et vu qu'après le reset tu les a plus c'etais donc des "vieux" defauts.
Je suis pas spécialiste ED mais tu doit avoir une masse vers ton thermostat non ?
Tu l'a bien remise ?
Mugen34 Hors ligne
08-01-2011, 21:20:59   -
"Ton prob ne viens pas des défauts.
Et vu qu'après le reset tu les a plus c'etais donc des "vieux" defauts."
>>d'accord avec toi la dessus
Je ne crois pas avoir enlevé de masse, tu crois que si la masse ci-dite prend du liquide de refroidissement ca peut poser problème?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2011, 21:24:41   -
Mugen34 a écrit :Je ne crois pas avoir enlevé de masse, tu crois que si la masse ci-dite prend du liquide de refroidissement ca peut poser problème?
Non ca crains pas, mais contrôle bien qu'elle y soit Wink
C'est elle:
[Image: g101.jpg]
Mugen34 Hors ligne
08-01-2011, 21:33:15   -
Effectivement, y'avais une cosse débranchée en dessous, ca doit être la masse dont tu parles, la caoutchouc est pourri et elle tient vraiment mal! merci beaucoup en tout cas! un coup de pince et ca devrait se caller!
:roll:
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2011, 21:34:52   -
Si c'est une "cosse" c'est pas sur que ca soit ca Wink
T'a une photo ?
Mugen34 Hors ligne
08-01-2011, 21:39:47   -
En tout cas ca démarre, nan c'est bien une masse, juste en dessous des câbles électriques montrés par ton image. Au dessus de la boite pour être plus précis! Merci beaucoup!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2011, 21:40:45   -
Bah c'etais bien la G101 alors Wink
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 102 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 454 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 794 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 492 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 764 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 030 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 776 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 11 551 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 472 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 096 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
