[ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
13-06-2012, 12:39:49   -   [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
Salut,
Alors j'aimerai avoir quelque info concernant des cardans pour crx ed9. Mon souci est que sur Oscaro nous propose différentes tailles de cardan et des nombres de dents différents aussi.
Un exemple avec 2 cardans côté droit:
1) Cardan côté droit
Denture extérieure, côté de diff. : 27
Denture extérieure, côté roue : 26
Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules sans système antiblocage
Echange standard :
Longueur [mm] : 605
Numéro d'information technique : F9375
2) Cardan côté boite de vitesse (donc droit)
Denture extérieure, côté de diff. : 25
Echange standard :
Longueur [mm] : 605
Numéro d'information technique : A2275
Exemple pour le côté gauche :
On a le choix entre un cardan de 605 mm et de 905 mm. Certain vendent le cardan avec sa rallonge et d'autre non??
So WTF??
Bref j'aimerais bien avoir des avis et infos! Merci d'avance.
Cordialement
Flo YAxx
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-06-2012, 18:48:01   -   RE: [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
pourquoi tu te prends la tête a prendre des cardans sur oscaro je suis la moi et moins chers lol...
bilbo Hors ligne
honda crx ed9
67 Bas-Rhin France
07-01-2013, 15:54:06   -   RE: [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
salut,
je viens justement de choper un cardans a un particulier qui m'a assuré que c'est le model que je recherché et... coté boite il y'a 25 canelures au lieu de 27 sur celui d'origine !!!! arrrfff
quelqu'un peut me dire sur quel model ca doit monter celuis a 25 cannelures, par ce que j'ai plus de nouvelles du vendeur... et merci !!!! je dois donc le revendre en etant sur de pas faire galere un autre !!!
comme moi , le grand chene un jour etait un gland !
sebED9 Hors ligne
07-01-2013, 21:28:39   -   RE: [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
Je pense que ça monte sur une boite L3 mais pour Civic EC9 non ?
(Modification du message : 07-01-2013, 21:31:26 par sebED9.)
bilbo Hors ligne
honda crx ed9
67 Bas-Rhin France
10-01-2013, 10:53:00   -   RE: [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
merci sebed9! quelqu'un pour confirmer ?
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
10-01-2013, 17:54:43   -   RE: [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
as tu essayer de le monter normalement le cardans ec9 set plus petit de diametre et nage dedans de bien 2-3mmc qui pourrais correspondre a 2 cannelures supplémentaires pour le cardans ed7
Honda forever Cool
bilbo Hors ligne
honda crx ed9
67 Bas-Rhin France
03-02-2013, 10:38:23   -   RE: [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf...
Oui j'ai bien essayé de le monter !!!! Ca nage comme il faut !!! Ca doit correspondre a deux cannelure oui ,coté boite ! Si non il es
t tres identique a part ca !
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 157 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG4] Ref. boulons OEM 8X25 Pascal78000 11 3 502 07-10-2012, 19:51:49
Dernier message: slo94
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 467 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ED9] Ref' cardan sur Oscaro 2JZ-nipon 8 5 168 21-06-2012, 16:26:30
Dernier message: briKou
  [EK]. Ref de boite. muzelle 3 1 201 29-02-2012, 20:15:58
Dernier message: muzelle
  [B16a1] ref pompe a eau cyrilhonda 4 2 858 15-07-2011, 13:06:39
Dernier message: O'B1
  [EK] réf camber kit avant buddy club - URGENT gineto 7 2 786 01-04-2011, 13:12:57
Dernier message: gineto
  [EG6] Réf. Wilwood pour kit freins AV ? DD_MotorSport 40 10 993 02-09-2010, 16:26:40
Dernier message: jdmracer04
  [EK4] Durites Aviation, quelle marque et quel ref? scotch 7 2 699 23-07-2010, 18:32:00
Dernier message: ec9 / 40
  [B16A2] ref pompe a eau kimken 3 1 248 08-03-2010, 18:54:55
Dernier message: YoAnn77
