Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 748
24-02-2014, 09:08:47 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
C'est pas le "Hazard" plutôt ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
nico0711
24-02-2014, 10:34:27 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Dans la continuité de son souci, il a un trou à l'accélération en partant du ralenti en accélérant rapidement ... est-ce que vous savez de quoi ça vient?
Sinon, pour les injecteurs, c'est un claquement qui vient de la ligne d'injecteurs ... j'espère ne pas me tromper (ensuite les anciens faudrait les nettoyer)
Et c'était sympa de te revoir ... mais va me nettoyer ce compartiment moteur
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
24-02-2014, 10:44:09 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Compartiment nettoyé chef!
Donc ce soir je poste une video de mon trou a l'accélération...
Donc je vais tester pour reset mon ecu cette après-midi
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
CoRaX
Honda EE9 / AH 1.5 GT
77 - Seine-et-Marne France Messages : 577
24-02-2014, 10:55:52 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Pour le reset de l'ECU, effectivement soit tu débranches la batterie ou alors tu retires le fusible Hazard pendant 5 bonnes minutes. Ensuite, tu mets le contact et tu laisses le moteur tourner sans toucher à l'accélérateur (important) pendant 10 / 15 minutes
Joli rex sinon !
https://www.facebook.com/streetfightersofficial
"Surpris par une averse, on se hâte sur la route. En faisant des choses telles que passer sous l'auvent des maisons, on est quand même mouillé. Si l'on est résolu dès le départ, on ignorera l'hésitation, dût-on être trempé de la même façon. Cette compréhension s'étend à toutes choses..."
(Modification du message : 24-02-2014, 10:56:31 par CoRaX.)
nico0711
24-02-2014, 11:06:14 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
(24-02-2014, 10:44:09)wards a écrit : Compartiment nettoyé chef!
Donc je vais tester pour reset mon ecu cette après-midi Et puis faut le nettoyer correctement, faut que ça brille
Et plus de photos moteur
(tu peux demander à Charly pour le secret d'un moteur nickel: produits)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Cali-Puma
24-02-2014, 11:25:24 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Charly il s'astique dessus pour que ce soit propre
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
wards
Civic Type R FN2
24-02-2014, 13:35:31 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
http://youtu.be/04UxqBoD_jU (encore en cours d'upload)
Faut que je mp charly alors!
wards
Civic Type R FN2
24-02-2014, 13:48:39 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Toujours le meme le code 16...
wards
Civic Type R FN2
24-02-2014, 14:21:54 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Bah ecoute les signaux se suive vraiment ya pas un seul temps mort...
Et jai échanger mon resistor box avec un de 170 000km a peu pres!
(Modification du message : 24-02-2014, 14:22:39 par wards.)
wards
Civic Type R FN2
24-02-2014, 14:31:00 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Cest lequel de capteur?
wards
Civic Type R FN2
24-02-2014, 15:50:44 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Ca y es la vidéo est en ligne http://youtu.be/04UxqBoD_jU
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
24-02-2014, 16:26:41 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
(24-02-2014, 09:08:47)Cali-Puma a écrit : C'est pas le "Hazard" plutôt ?
Ah oui, hazard, j'ai eu le doute et j'avais pu l'image en tête de la boite à fus
Vous avez nettoyé ton IACV?
Tu le démonte et tu balance du nettoyant freins dedans et tu attend qu'ils sèche un peu puis tu le remonte
TA60 & BB9
wards
Civic Type R FN2
24-02-2014, 17:33:59 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Ya moyen que l'un d'entre vous me balance le revue technique car je sais meme pas ou est l'iacv...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
24-02-2014, 17:44:16 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
TA60 & BB9
wards
Civic Type R FN2
25-02-2014, 20:09:12 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Merci a tous vous assurez je regarde ca demain, je vous tiens au jus!
wards
Civic Type R FN2
28-02-2014, 12:27:10 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
débranche la sonde de l'iacv et ré brancher et toujours le meme code ecu... je vais essayer de la demonter
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-02-2014, 18:23:34 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Tu l'a nettoyé ?
TA60 & BB9
wards
Civic Type R FN2
28-02-2014, 18:24:48 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
donc n'ayant même pas de bon outils et je me suis fais surprendre par la pluie j'ai pas pu continuer...
wards
Civic Type R FN2
14-03-2014, 20:42:49 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
resistor box changer de nouveau pour un en parfait état et rien a changer...
Donc je suis a la recherche d'un d16a9...
Cali-Puma
14-03-2014, 20:46:36 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
ton démarreur tourne ?, as-tu essayé un autre main relay que celui ressoudé par charly ?
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
wards
Civic Type R FN2
14-03-2014, 20:49:05 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
le mien et celui de charly c'était le meme soucis... après pas dautre sous la main...
et mon demarreur tourne pas de soucis
wards
Civic Type R FN2
14-03-2014, 21:06:49 - RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
rien tout est ok la je seche... et puis mon bloc consomme de l'huile de toute façons...
