[ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
24-02-2014, 09:08:47   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
C'est pas le "Hazard" plutôt ? Wink
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
24-02-2014, 10:34:27   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Dans la continuité de son souci, il a un trou à l'accélération en partant du ralenti en accélérant rapidement ... est-ce que vous savez de quoi ça vient?
Sinon, pour les injecteurs, c'est un claquement qui vient de la ligne d'injecteurs ... j'espère ne pas me tromper (ensuite les anciens faudrait les nettoyer)
Et c'était sympa de te revoir ... mais va me nettoyer ce compartiment moteur Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
24-02-2014, 10:44:09   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Compartiment nettoyé chef!
Donc ce soir je poste une video de mon trou a l'accélération...
Donc je vais tester pour reset mon ecu cette après-midi
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
CoRaX Hors ligne
Honda EE9 / AH 1.5 GT
77 - Seine-et-Marne France
24-02-2014, 10:55:52   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Pour le reset de l'ECU, effectivement soit tu débranches la batterie ou alors tu retires le fusible Hazard pendant 5 bonnes minutes. Ensuite, tu mets le contact et tu laisses le moteur tourner sans toucher à l'accélérateur (important) pendant 10 / 15 minutes Wink
Joli rex sinon !
https://www.facebook.com/streetfightersofficial
"Surpris par une averse, on se hâte sur la route. En faisant des choses telles que passer sous l’'auvent des maisons, on est quand même mouillé. Si l’'on est résolu dès le départ, on ignorera l'’hésitation, dût-on être trempé de la même façon. Cette compréhension s'’étend à toutes choses..."
(Modification du message : 24-02-2014, 10:56:31 par CoRaX.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
24-02-2014, 11:06:14   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
(24-02-2014, 10:44:09)wards a écrit : Compartiment nettoyé chef!
Et puis faut le nettoyer correctement, faut que ça brille Wink
Et plus de photos moteur
(tu peux demander à Charly pour le secret d'un moteur nickel: produits)
Cali-Puma En ligne
24-02-2014, 11:25:24   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Charly il s'astique dessus pour que ce soit propre Sac
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
24-02-2014, 13:35:31   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
http://youtu.be/04UxqBoD_jU (encore en cours d'upload)
Faut que je mp charly alors!
kmikz Hors ligne
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
24-02-2014, 13:48:00   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
as tu regarder si tu avais un code erreur a l'ECU qui s'affiche?
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
24-02-2014, 13:48:39   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Toujours le meme le code 16...
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
24-02-2014, 14:15:22   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
c'est pas plutôt 10 + 6 ?? si jamais j'ai une résistor box en rab Wink
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
24-02-2014, 14:21:54   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Bah ecoute les signaux se suive vraiment ya pas un seul temps mort...
Et jai échanger mon resistor box avec un de 170 000km a peu pres!
(Modification du message : 24-02-2014, 14:22:39 par wards.)
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
24-02-2014, 14:29:52   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
juste un truc que j'ai fais un fois pour avoir un bon diagnostic j'ai débrancher le capteur concerné par le code erreur pour voir si celà venais bien de lui et plus le même code erreur Wink au pire sa ne coute rien de débrancher le capteur pression sur le collecteur et rechecker sa Wink sa me parais tout de même louche que celà viennent des injecteurs mais pas impossible... sinon il n'aurait pas mis de code erreur LOL
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
24-02-2014, 14:31:00   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Cest lequel de capteur?
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
24-02-2014, 14:36:21   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
si je ne dis pas de bêtise c'est celle tout a droite du collecteur d'admission quand tu ouvre le capot prise ronde blanche en 2fils Wink
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
24-02-2014, 15:50:44   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Ca y es la vidéo est en ligne http://youtu.be/04UxqBoD_jU
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
24-02-2014, 16:26:41   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
(24-02-2014, 09:08:47)Cali-Puma a écrit : C'est pas le "Hazard" plutôt ? Wink
Ah oui, hazard, j'ai eu le doute et j'avais pu l'image en tête de la boite à fus Sac
Vous avez nettoyé ton IACV?
Tu le démonte et tu balance du nettoyant freins dedans et tu attend qu'ils sèche un peu puis tu le remonte Wink
TA60 & BB9
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
24-02-2014, 17:33:59   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Ya moyen que l'un d'entre vous me balance le revue technique car je sais meme pas ou est l'iacv... Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-02-2014, 17:44:16   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Derrière ta pipe d'admi, ce machin la => http://www.team-integra.net/images/BAEC1...102522.jpg
TA60 & BB9
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
24-02-2014, 22:18:05   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
tiens voilà un truc qui aide bien... tu as 90% des implantations Wink
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...d_01=10796
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
25-02-2014, 09:29:49   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
(24-02-2014, 22:18:05)kmikz a écrit : tiens voilà un truc qui aide bien... tu as 90% des implantations Wink
Merci ...
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10796
Wards, c'est le 11 sur l'image Wink
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
25-02-2014, 20:09:12   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Merci a tous vous assurez je regarde ca demain, je vous tiens au jus!
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
28-02-2014, 12:27:10   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
débranche la sonde de l'iacv et ré brancher et toujours le meme code ecu... je vais essayer de la demonter
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
28-02-2014, 18:23:34   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
Tu l'a nettoyé ?
TA60 & BB9
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
28-02-2014, 18:24:48   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à froid!!! need hep!
donc n'ayant même pas de bon outils et je me suis fais surprendre par la pluie j'ai pas pu continuer...
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
14-03-2014, 20:42:49   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
resistor box changer de nouveau pour un en parfait état et rien a changer...
Donc je suis a la recherche d'un d16a9...
Cali-Puma En ligne
14-03-2014, 20:46:36   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
ton démarreur tourne ?, as-tu essayé un autre main relay que celui ressoudé par charly ?
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
14-03-2014, 20:49:05   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
le mien et celui de charly c'était le meme soucis... après pas dautre sous la main...
et mon demarreur tourne pas de soucis
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
14-03-2014, 21:01:46   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
ton capteur en bout d'admission tu as regarder avec ma technique?
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
14-03-2014, 21:06:49   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
rien tout est ok la je seche... et puis mon bloc consomme de l'huile de toute façons...
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
14-03-2014, 21:52:21   -   RE: [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep!
ok... c'est dommage quand même Rolleyes j'ai envoyé un mess a un pote des fois qu'il aurais un bloc Wink
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 256 12 375 19-04-2024, 10:29:07
Dernier message: Nicolay45
  [AS53] Charly's Street Racing CRX CharlyCRX 1 216 199 636 06-08-2023, 21:51:20
Dernier message: pandax
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 22 185 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 735 95 609 10-05-2023, 12:27:19
Dernier message: Benito's style
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 180 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Civic ED7] Street Racing / Préparation Chassis - Arceau boulonné Ek3-Powaaaa 49 5 093 10-11-2022, 21:43:13
Dernier message: Gtune
  [EJ'TR] Street Racing / Nouvelle voiture ( p.31) Rasta Ninja 1 001 125 104 09-03-2022, 09:35:06
Dernier message: julien-eg6
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 145 543 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Toyota Supra MK3 MA70 Turbo] Street Racing Izno14 27 3 284 12-02-2021, 14:04:47
Dernier message: BiSBAR
  [ HONDA CIVIC TYPE R FN2 ] ホンダ ○●NEED FOR SPEED ●○ Hirotoshi 65 8 214 05-01-2021, 16:48:33
Dernier message: Hirotoshi
