[ED9] Compression 0, help!!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2008, 11:09:22   -   [ED9] Compression 0, help!!
Hello,
Je vous raconte mon histoire avec la ED9.
Donc tout allait bien jusqu'à ce que la courroie se casse Sad .
Vu que c'est un moteur de type non-interférentiel, j'ai donné la voiture à un mécano qui m'a refait la distribution.
Je récupère la voiture qui tourne très mal, et j'ai fait prendre les compressions chez Honda et le cylindre 3 est à 0...
Donc ma question se pose si une courroie cassée a quand même pu tappé sur les soupapes? Mais seulement sur un cylindre ça me paraît suspect.
Mon mécano parle d'un réglage soupape mais Honda dit que non.
Sinon je sais pas si c'est juste une impression mais avec du gaz, à partir du mi-régime la voiture va bien. On dirait qu'elle rame qu'à bas régime.
Sinon le ralenti est stable, juste que le moteur tremble énormément.
By FiFi!
Vagma Hors ligne
18-08-2008, 11:20:16   -
La distri est bien calée quand meme ? Confused
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2008, 11:39:17   -
Vagma a écrit :La distri est bien calée quand meme ? Confused
J'ai pas vérifié mais ça peut poser ces symptômes la distrib mal calée? Sad
By FiFi!
Vagma Hors ligne
18-08-2008, 11:52:04   -
C'est bien possible.
Enlève le cache de la distri et regarde si la flèche des deux poulis sont bien parallèle.
Fais déjà ca Wink
T'as courroie avait pété alors que tu etais dans les tours ?
civic_16Turbal Hors ligne
18-08-2008, 12:11:51   -
Idem
Distri, jeux culbu, et après on voit
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2008, 12:42:37   -
Hmm quand la distri a laché je devais etre vers 4000-5000rpm. pas au rupteur non plus.
By FiFi!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
18-08-2008, 12:46:11   -
petite question con
un morceau "X" passe dans le cylindre, le piston bloque un quart de seconde es ce que la distrib casse ou pas?
Car si ca se trouve la cause premiere de la casse de courroie est la base de ton probleme.
Je dis ca parce que je trouve bizarre que "seul" le cylindre 3 est a 0, avec une distri mal calée, c'est tous les cylindres qui n'auraient plus de compression, et pas qu'un seul, le decalage se répeterait sur les 3 autre cylindres.
Je dis peut etre une connerie par contre, c'est une question ouverte. :-)
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
18-08-2008, 12:52:08   -
Je suis aussi de ton avis.
C'est très rare qu'une couroie casse dans les tours là où elle a le moins d'effort.
[Image: signat_jpcar.jpg]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-08-2008, 14:06:05   -
elle consomme de l'huile, de l'eau, les deux? mayo ou pas?
Car ce qui me fait peur dans ton histoire c'est qu'elle "tremble enormément" au ralenti... tu as pris les compressions correctement, pas de fuite ou quoi que ce soit? surtout pour le dernier?
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
18-08-2008, 19:24:25   -
hmm c'est peut être possible pour l'hypotèse d'un morceau X qui est rentré dans le cylindre 3, qui a causé le dommage sur la courroie. Surtout que la courroie a été "normalement" changé il y a 40'000km d'après le carnet d'entretien.
Les compressions ont été pris chez Honda.
En tout cas je vais pas la déculasser, ça vaut pas la peine pour l'état de la carrosserie. Je la metterai surement en pièce, histoire de récupérer un peu de sous Cry
merci les gars! Wink
By FiFi!
wawet Hors ligne
18-08-2008, 20:23:40   -
justement, si tu pense la vendre en pieces dans le pire des cas, tu peux toujours jeter un oeil au moulin, au moins par curiosité.
si distri ok et jeu au culbu ok, alors un déculassage et hop tu sera fixé si c'est grave ou pas Wink
[Image: flics_small.jpg]
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 651 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 092 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 138 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 260 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 869 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 167 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 240 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 070 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 284 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 056 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
